Cossun öljypohja mk1 escoon
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Heinäkuu 21. 12:10:39 2011
Onko kokemusta cossun öljypohjan laittamisesta vanhakoppaan? Pitääkö ottaa paljonkin pois ja mistä kohtaa?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Re: Cossun öljypohja mk1 escoon
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Heinäkuu 21. 19:24:59 2011
Siitä sumpun etuosasta, samalla tavalla kuin normisierran peltipohjastakin. Hataran muistikuvan mukaan jotain 5cm luokkaa koko sumpun korkeudelta.
mekaanikkorace
Viesti Kirjoittaja mekaanikkorace » To Heinäkuu 21. 20:35:21 2011
Henk.koht lovesin etupalkkiin (WC) sopivan tilan, saa nähdä mitä inssi sanoo :-$ ei tarvitse täten muutella imuputkea, eikä öljytila pienene. Sumppua on todella hankala suurentaa, koska ohjauksen puolella on todella ahdasta(Cvh-startti solenoidi alaspäin). Toisella puolella Dp.
Capri mkIII 2.8 injection -81
Escort mkII "rs2000" projekti-80
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Heinäkuu 21. 21:25:31 2011
Onko mk1:ssä vara siirtää konetta taaksepäin? Broidin välikopasta siirrettiin konetta n. 25mm taaksepäin ja vähän vaan cupin palkin kanttauksia hiottiin lyhyemmäksi ja sopii öp ilman mitään työstämisiä paikalleen (tai ainakin on jo koesovitettu muutamaan kertaan :D ).
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Heinäkuu 21. 22:00:25 2011
Olihan Teillä ne moottorinkiinnekket oikeinpäin? Itse sovitin konetta monesti, mutta se oli hiukan apparin puolella. Sit kun laitoin osat kohdalleen, niin ei sopinutkaan.
Ps. Mulla olis hyllyssä jouten lisäsumpulla varustettu alsaöljypohja.. :wink:
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Heinäkuu 21. 22:04:16 2011
MikkoT kirjoitti:Onko mk1:ssä vara siirtää konetta taaksepäin? Broidin välikopasta siirrettiin konetta n. 25mm taaksepäin ja vähän vaan cupin palkin kanttauksia hiottiin lyhyemmäksi ja sopii öp ilman mitään työstämisiä paikalleen (tai ainakin on jo koesovitettu muutamaan kertaan :D ).
taitaa ottaa öljypumpun kohta kiinni hammastankoon kun vie konetta taaksepäin. tietysti kun laskee hammastankoa niin tulee tilaa. mut sitten ei pysty laskemaan enään etujousitusta.
http://www.turbosport.co.uk/showthread. ... FIED-BY-HT
tossa olis oikein juttu muutoksesta
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Heinäkuu 22. 0:23:43 2011
adh kirjoitti:
Toi linkki taitaa vaatia kirjautumisen, mutta kysytääs nyt tässä jo vähän ohi aiheen eli kun lasketaan hammastankoa, niin meneekö sitten raidetankojen kulmat ihan perseelleen, jos myös etujousitusta (eli siis autoa?) lasketaan vai mihin toi adh:n kommentti perustuu?
Ja vesku oli meillä korvakot oikein päin, mutta kummillakaan malleilla ei oikein ollut hyvä, joten muutama viikonloppu niitä sitten sinne soviteltiin ja vähän muutakin muuteltiin, niin EHKÄ saatiin jotain valmistakin.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Pe Heinäkuu 22. 8:36:28 2011
raidetankojen kulmat menee persiilleen, kun ne meinaa mennä jo vakio kiinnitykselläkin madaltaessa.
ford escort´79 tic
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ma Heinäkuu 25. 22:00:32 2011
Jallu kirjoitti:Onko kokemusta cossun öljypohjan laittamisesta vanhakoppaan? Pitääkö ottaa paljonkin pois ja mistä kohtaa?
tohon sun koppaan sopii vakio cossun öljypohja suoraan..
ja tolleen tein välikopan koneen öljypohjan http://s68.photobucket.com/albums/i2/me ... CT0462.jpg
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Heinäkuu 25. 22:03:42 2011
Joo hoksasin kanssa kun tajusin paloseinän ja kiinnikkeiden paikat. Mallasinkin jo konetta sinne. Mut onpahan nyt topikki tästäkin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ma Heinäkuu 25. 22:13:27 2011
Jallu kirjoitti:Joo hoksasin kanssa kun tajusin paloseinän ja kiinnikkeiden paikat. Mallasinkin jo konetta sinne. Mut onpahan nyt topikki tästäkin.
koneenkorvat ja laatikon kannakekin valmiina jo, jopa keppi sopii reikäänsä.
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Tammikuu 22. 16:22:49 2012
Käykö sitten Cossun imuputki/öljysuihkut RS2000 öljypohjan kanssa?
Yhteenveto siis on, ettei muokkaamaton Cossun pohja käy cup palkin kanssa, ellei siirrä konetta taaksepäin tai viilaa palkkia?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 22. 17:16:51 2012
Arska kirjoitti:Käykö sitten Cossun imuputki/öljysuihkut RS2000 öljypohjan kanssa?
ei käy. imuputkea pitää jatkaa ja sihdin korkeutta muuttaa.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Tammikuu 22. 17:33:36 2012
Peltipohjasta sitten varmaan alamme työstämään sopivaa.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 22. 21:35:49 2012
Arska kirjoitti:Peltipohjasta sitten varmaan alamme työstämään sopivaa.
taitaa silti tulla eteen imuputken jatkaminen, tulee etupalkki niin hyvin tielle.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Tammikuu 22. 21:59:42 2012
Niin kyllä, tietääpä nyt että ei sitten turhaan osta kallista alupohjaa minkä hitsailuun ei itsellä ole edes laitteita. Tästä se lähtee.
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Su Tammikuu 22. 22:27:10 2012
adh kirjoitti:raidetankojen kulmat menee persiilleen, kun ne meinaa mennä jo vakio kiinnitykselläkin madaltaessa.
Tehtiin yhteen Escoon muutos, -raidetanko alas ja eteen päin. suunnilleen samaan linjaan alatukivarsien kanssa. (ackerman kulma, alunperin rengas ala/ylä 40mm, nyt 2mm).
Samalla 2wd muutos palkkiin.
olin tyytyväinen käytökseen ja auton omistajakin. Kellokin tykkäsi ahvenistolla. autolla ajeltu viitisen vuotta, ilman moitteen sanaa.
no tietysti jossain parkkipaikka kääntelyssä huomaa.
Järjen loppuessa, periaatteet alkaa ja periaatteen vuoksi...
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 22. 23:14:33 2012
wex4 kirjoitti:
Autossa taisi olla vielä aika reilu maavara, jos oli vara laskea hammastankoa.. reilulla madalluksella täytyy tukivarren kiinnityspisteitä nostaa.
ford escort´79 tic
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Su Tammikuu 22. 23:54:52 2012
adh kirjoitti:
Joo vain 2.5" madallus, onhan se korkea, kaverin -74 camaro tais olla vakiona matalampi.siit saa vieläkin kuulla :cha
Mut tohon vahingossa ajauduttiin tuon öljypohjan muutoksen edetessä.
