Jarrutehostimista.
- CRSC jäsen 2017
Jarrutehostimista.
Onko ykkös- ja kakkoskoppaisissa ekkereissä erikokoisia jarrutehostimia, kun mulla oli semmonen tehostin jossa, pääsylkyn kiinnitys väli on jotain 67mm, mutta mulla ois uus pääsylkky, joka 81mm kiinnitysvälillä?
Re: Jarrutehostimista.
Peruseroja muutama:
Girling (yleensä GB) pääsylkky omalla jaollaan -> tehostin myös
Ja sakuautoissa Bendix tai Ate, nämä keskenään samalla jaolla
Voi löytyä myös ristiin (esim. sakuautossa Girling -jarrut)
RS -malleissa isompi tehostin (sama halk. kuin 70 -luvun Taunuksissa/ Cortina mk3->)
EDIT: mk2 Escot
EDIT: mk2 Escot
Viimeksi muokannut jjs, To Huhtikuu 7. 12:28:25 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mun mielestä kaikki Mk1 RS/TC/Mex mallit on tehty samalla pöntöllä kun muutkin Enkkulan vehkeet silloin jos oli tehostin konsolin päässä, eli Girling type 28:lla.
Remote-Servot sitten erikseen
type 38:a löytyy mun kirjan mukaan Cortina-III ja Capreista, yms, kirja loppuu vuoteen '72, eli Mk2 ei kuulu joukkoon
- CRSC jäsen 2017
Ei kenelläkään sattuis olemaan ylimääräsenä semmosta toimivaa tehostajaa, eli sylkyn kiinnityspulttien väli 80-81 mm ja tehostajan keskireijän koko n. 36mm?Olis tarvetta et sais ton auton joskus kasaankin.
