Mikä kierre isossa etutolpassa..
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Su Marraskuu 14. 22:42:59 2010
..johon jarrusatula kiinnitetään ?
Aamusta käydä pultti ostoksilla jotta sais projektin etenemään.
Re: Mikä kierre isossa etutolpassa..
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Marraskuu 15. 10:36:27 2010
7/16 UNF,
satulasta riippuen erikoispultti paksummalla varrella;
jos laitat tavallisilla, niin satulan asennon kanssa pitää olla tarkkana
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Marraskuu 15. 12:13:13 2010
Lainaanpa tätä topiccia niin ei tarvitse uutta aloittaa.
Mikä kierre on bilsteinin 300/70 panoksen yläpäässä ? Eli se mikä tulee säädettävään ylätukeen kiinni.
#6
Escort -75
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Ma Marraskuu 15. 13:52:01 2010
TAp kirjoitti:7/16 UNF,
Kiitos !
Volvon 4-mäntäiset olis menossa paikoilleen..
Tarkoitatko satulan asennolla linjausta jarrulaikkaan ?
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Marraskuu 16. 10:14:30 2010
Juu,
vakiosatula on tarkalla laikan ulkokehän kanssa jos käyttää Mk2 247 laikkoja eikä oikeita 244 miilisiä, ja on myös katsottava että pala tulee kitkapinnan sisäkehän kohdalta oikealle paikalle laikan suhteen.
en tunne Volvon satuloita, mutta nuo Escort/Tane M16 (=54mm) satulat lienee alunperin tehty M12 pultille ja oliskohan aiemmat P16 satulat sitten olleet 7/16, jonka mukaan tolppa oli mitoitettu ja siksi pitää olla M16:lle nuo erikoispultit.
Luinkohan jostain, että niistäkin olisi uustuotanto aloitettu.... :?:
