eskortin virranjakajasta
PekkaElo
Viesti Kirjoittaja PekkaElo » Ti Lokakuu 12. 18:09:07 2010
Okei eli otin tosta vanhakopasta ton virranjakajan pois kun alkaa vetelee viimesiään ja kävin uuden hakemassa. Niin kattelin siinä pois otettua, että on erilainen ja uudenki piti olli kenttiläisen. Selasin tossa nettiä ja kattelin, että entinen taitaa olla mallia bosch ja toi uus motocraft. Mitäs eroa niillä on? ja näyttäs olevan toi johdotus hieman erilainen, kun vanhasta tulee 3 piuhaa ja tosta minkä hain niin vain 1. Tosiaan siel on kipinänvahvistin kiinni myös.
Kiitos
Escort mk1
Re: eskortin virranjakajasta
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Lokakuu 12. 19:51:10 2010
kolmijohtoiset on uudempien Fiesta/Escort-III valencia-koneiden jakajia, joita käytetään kun vanhaan kenttiin halutaan kärjetön systeemi, jos olen oikein ymmärtänyt.
PekkaElo
Viesti Kirjoittaja PekkaElo » Ti Lokakuu 12. 20:51:12 2010
Selvä täytynee viel käydä tossa varaosassa vähän kyselee ja sit ettii uutta jakajaa taas jostain.
kiitoksia
Escort mk1
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Lokakuu 13. 14:20:59 2010
Sattuuko joku tietää mistä saisi Kent orkkis Bosch jakajan piippukantta??
PekkaElo
Viesti Kirjoittaja PekkaElo » Ke Lokakuu 13. 18:03:11 2010
Noniin tuli käytyä sit tuol fiksuksessa kyselee ja se katteli siitä sarjanumerolla mikä oli siinä jakajan kyljessä ja sanopi, että on jostai harvinaisesta fiestasta ja hintaa jakajalla olis 870e?? Tota noin, voisko joku laittaa kuvaa siitä valencia koneen jakajasta, niin vois vähän vertailla ton kanssa, että onks siinä mitää eroa jne.
Escort mk1
mazon87
Viesti Kirjoittaja mazon87 » Ke Lokakuu 13. 18:41:01 2010
Tuolta löytyy keskustelua samaisesta aiheesta, kun itse siitä kyselin aikoinaan.
http://www.finnishclassicfords.net/foru ... php?t=2387
Toivottavasti auttoi.
t:matias
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Lokakuu 13. 19:37:14 2010
Eikös jonkun Fiatin kansi käy ?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Lokakuu 13. 19:53:30 2010
SHR kirjoitti:Sattuuko joku tietää mistä saisi Kent orkkis Bosch jakajan piippukantta??
Eikös sen ihan Motonetista saa numerolla 10-4580.
Näyttää Lappeessakin olevan yksi. Pitääpä hakea, kun kohta sellaista tarvii.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Lokakuu 13. 22:28:26 2010
TAp kirjoitti:
Taisi käydä mutta ne ovat yleensä tarvikekansia joita kyllä löytyy mutta eivät istu jämptisti niinkuin orkkis Bosch. Ongelmana on että tarvikekannet alkaa "tanssimaan" 9000rpm ja rikkoo pyörijän.
Taannoin kysyin alkuperäisnumerolla niin eivät autosähköliikkeessä löytäneet enään... jotain muunnosnumeroitakin katsoivat mutta ei niin ei. Aattelin et jollain on tai tietää missä olis.
PekkaElo
Viesti Kirjoittaja PekkaElo » To Lokakuu 14. 14:43:32 2010
Mitäs toi rallyrace? siel ainaki lukee, että piippukansi ja bosch? Tota olisko kellää kuvaa heittää siitä valencian jakajasta, niin olisin kiitollinen
Escort mk1
mazon87
Viesti Kirjoittaja mazon87 » To Lokakuu 14. 22:11:03 2010
Tuossa on kuva Valencia/Ohv:stä otetusta jakajasta ja muista osista jotka itselle ostin kenttiä varten.
http://rajaniemi.kuvat.fi/kuvat/Sekalai ... jakaja.JPG
PekkaElo
Viesti Kirjoittaja PekkaElo » Pe Lokakuu 15. 16:24:41 2010
Perkele näyttäis kyllä melkein samalta jakajalta toi. Jos liitin vain osuu kohdilleen... Ei olis tietoa mistä sais tai olisko kellää käytettynä?
Escort mk1
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » La Lokakuu 16. 19:02:32 2010
Löytyis yks Boshin kärjetön jakaja vm. -87 1.3 Orionista jos kiinnostaa ja sytkäboxikin mahdollisesti.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Joulukuu 19. 11:39:23 2010
tuolla olis tuommoinen
Ford Escort RS Mk1 Distributor Cap Motorcraft - NOS
eBay item: 230564642673
taitaa olla Lucasin jakajaan ?
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Joulukuu 19. 22:55:17 2010
jakajankansi asiaa yleensä ford bosch 70-80 luku
taitaa nuo orkkis bossit olla romiksella parhaiten löydettynä.
piippukansia esim. kent sai yleensä vain viriputiikeista tuplakaasarikuskeille.
jotain kura tarvike paskaa nykyään myyvät
ei lue enää bosch eikä kermäny kannessa esim. ohc fordit
jotenkin vain ne hyllyllä pölyyttyneet kannet istuu paremmin bosch jakajaan kuin nuo ns. alkuperäiset.
jakaja mäkeen kun hyvät osat loppuu ja esim. edis tilalle
