johtosarjan teko
johtosarjan teko
mk1 esco tarvii johtosarjan joten aattelin tehä ite.. mistä liittimet ja muut tarvikkeet. ja helpottais joku kaava mikä menee minnekki.. aoinoot sarjat mitä tässä on löytyny on niin jatkottua ja ollu jossain kilpureissa nii aika kauheen näkösiä
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Re: johtosarjan teko
capriin oon suunnitellu uusiks sähköjä, siinä on monessa paikassa abicot.
Jos teet kokonaa uusiks sähköt, niin esim. http://www.tarvikemotti.com/ tai sit Misralta sulakeboksi/ -t suoraan virransyötöllä. Myös muuta hyvää sähköosaa saa tuolta. Ja abicoille kannattaa hommata kunnon puristinpihdit.
www.vekoy.com tuolta löytyy liittimiä ja liitinrunkoja.
Kannattaako muuten johtoja liittää juottamalla vai hommata jatkoliitokset ?
Capri mkII -78
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
Minä jatkaisin juottamalla, ei hapetu liitoskohta kun on "yhtä puuta".
Mä taasen tekisin noilla jatko holkeilla, liitoksen sisään vaan liitos rasvaa joka estää hapettumisen ja kutiste sukka vielä suojaksi.
Tinatun liitoksen ongelma kuulemma on että murtuu ajan myötä helposti juuresta ja saattaa se hapettuakin mikäli tinaus ei ole 100% onnistunut.
Näin mulle on töissä sähkärit sanonut, eivät saa tehdä enää tinaamalla jatkoksia.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
sulatettava jatkoholkki päälle. tai sit se missä on tinaa ja kutistemuovi samassa holkissa. silloin ei pääse tina kohta elämään.
ford escort´79 tic
mä kun en mistään mitään tiedä mut kun teet näin vältyt ongelmilta
-abikot vain niitä joissa pystyy tekeen tupla puristuksen mukana monesti lisävalopaketissa esim. böss rallye
päälle tietty kutistesukka
unohda ne halpis teipit jotka ei pelaa pakkasessa
sähköliikkeestä semmosta laadukasta joka venyy tosi hyvin ja pysyy vaik vedessä uittais. käytetään oikeissa kaapeli jatkoksissa.
1,5-6.0 neliöö semmonen 60W hyvä termostaattikolvi vaik weller
paksummat 100W ja ( akkukaapelit 300W tai levyn liesi )
kummastakin kuparipiuhasta leiko puolet säikeistä pois.
-helppoa semmosellä sähkärin pihdeillä jossa eri koolle kuorinta
-oli noin 7 euroo tarvikkeessa (ei abiko pihdet)
jos oot yksin hommaa semmonen ns. apukäsi joka pitää piuhan päät kohdillaan
-helppo kyllä tehä pari hauenleukaa parin kilon painoisessa raudassa
tietty ennen tinaa pujota kutistesukka päälle
-kolvin kärki on hyvä tuohon
-niitä on myös fordin sinisenä
(myy bebec yms.)
huomioi semmonen liitospaikka että ei tarvi taivuttaa
-jos tarvii tee taivutus ennen tinausta
-unohda sokeripalat ja perus abikot
ainakin paikoista johon ei pääse suoraan käsiksi.
-ja muista jättää piuhoihin pelivaraa aina 10-15 cm pelivara jemmaan teipillä jossa se ei näy
biltema myy relekantoja joissa lähtöpiuhat valmiina
voidaan ketjuttaa rinnakkain
itse tein nokian kaapeleista voimavirtakaapelista ja akkupiuha tietty viel tuhtimpaa.
metrihinta kohillaan mut joskus saa asevelihintaan
Vulkanoituva "teippi" on aika hyvä noitten liittimien suojaamiseen mun mielestä, kestää kulutusta kun on normi sähkäriä paksumpaa ja tukee hyvin. Ei tietty joka paikkaan sovi.
tulipa paljo ohjeita
... onko vilkun viiksi pakko olla ns viiksi vai voiko laittaa vain katkasia koelautaan?
volvo 240 tic vm 88
Tosiaan kuten tuossa joku mainitsikin niin ehkäpä parasliitin on suoraan kuumailmapuhaltimella juotettava liitin jossa on liimaava kutistesukka mukana.
Esim Novatio Duoflux http://mercz.com/upload/product/Duoflux.jpg.
Näitä tosin on muunkin merkkisiä eivätkä ole ihan ilmaisia hinnaltaan. Oon ite käyttänyt näitä kun on paskamainen paikka päästä juottamaan kunnolla.
Näissä liitos on lähes poikkeuksetta erittäin hyvä, ja 100% kosteuden kestävyys.
#6
Escort -75
Escort -75
hieman myöhässä mut kuitenkin.
Se hyvä sähköteippi on tyypiltään
3M Scotch Super 33+
lisämerkinnät rullassa
-18 astetta
vinyl plastic electronical tape
väri musta
rulla huomattavasti suurempi kuin peris sähköteippirulla about x4
jokainen rulla omassa muovirasiassa
joka duunin puolesta tuolle löytää hyvän vastineen
tota myytiin ainakin viel -90 luvun vaihteessa
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... =S-6002325
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&p ... uctID=1820
http://produkt.conrad.de/45973183/scotc ... erband.htm
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... 1433612288
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... XJ738G1Xbl
ei ole viellä tullut vastaan
Vaativimpiin asennuksiin käytä paksumpaa Scotch Super 88 teippiä.
tarvitset tämän lisäksi vain jeesusteippiä tietty
3M Scotch Super 33+
-18 astetta
väri musta
