Vieras perät
tokor
Vieras perät
Viesti Kirjoittaja tokor » Ke Joulukuu 23. 8:09:15 2009
Kokeilin haulla van enpä löytäny...
Projekti Escoon (Mk2) pitäis perä hommata, mielellään lukollinen.
Onkos porukoilla tietoa pick-up Mazda B2200 Diesel peristä, kiinnostais tietää mitä välityksiä ja onko lukollisia?!?
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
jleinon2
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ke Joulukuu 23. 21:11:14 2009
tokor kirjoitti:Kokeilin haulla van enpä löytäny...
Meillä firman huoltoautona vm89 B2200, ja siinä ainakin on lukkoperä, talvella sitä vehjettä en oo vielä minnekkään saanu kiinni, ja mukava ottaa luisua... :burn
Bensavehkeessä muistaakseni eri välitys kun dieselissä..
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Joulukuu 24. 12:16:35 2009
jleinon2 kirjoitti:
Aika heikosti löytyy tuommosista "työ"autoista tietoa internetin ihmeellisestä maailmasta.
fordrs2000
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » To Joulukuu 24. 13:10:16 2009
ei ollu ainakaan bensa 2200 lukkoo ku avasin oli aika vanhaa vuosimallia.. painava perä on kyllä...
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Rahtinalle
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Joulukuu 25. 13:39:45 2009
hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
pitäis ainakin kestää. ja osa lukolla osa ei.
#712
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Joulukuu 25. 13:53:50 2009
Ja sopii hiacen lukko lukottomaankin hiluksin perään kun sorvilla projauttaa akselin päistä pikkasen pois, kuten hiacessakin.
Rahtinalle
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Joulukuu 25. 14:00:50 2009
olafu kirjoitti:Ja sopii hiacen lukko lukottomaankin hiluksin perään kun sorvilla projauttaa akselin päistä pikkasen pois, kuten hiacessakin.
hyvä tietää
#712
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Joulukuu 25. 18:17:36 2009
Rahtinalle kirjoitti:hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
Vaihtokaupassa tyrkyllä tommonen mazdan ja 240 volvon perät. Katsotaan kehittyykö tästä mitään.
Välikopassa kyllä perä paikallaan, mutta myyjän mukaan rikki. No olihan tuossa autossa myyjän mukaan 2.1 viri ohc:kin mutta ihan std. kamaa sieltä löyty pilalle kairatulla kannella.
205 lohko on jo kuitenkin valjastettu parempaan käyttöön.
Penkissäkin ehtinyt käydä 212hv ja 222Nm jos oikein muistan.
Saa nähdä millon sen nähdään savuttavan välikopan keulalla rallissa tai sprintissä :burn
TVR
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja TVR » La Joulukuu 26. 17:08:20 2009
Ei mee suoraan, lehtijousen korvakkeita pitää siirtää keskemmälle.
-86-> power steerign hiacen ja hiluxin malleissa lukkollinen taka-akseli.
Yleisimmin välitys 4,375:1 tai 4,4:1.
Hiluxin akselin leveys 143cm rummun ulkorunasta ulkoreunaan.
Rahtinalle
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Joulukuu 26. 21:30:58 2009
TVR kirjoitti:
mulla meni suoraan, korvakkeet tehtaan kuosissa, eli se ei siis olekaan hiluxin perä mutta ainakin samannäköinen.
banjo
välitys ja vetarit
mikä perä siis tuo on??
#712
pablo
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Joulukuu 27. 0:06:48 2009
TVR kirjoitti:
banjo
välitys ja vetarit
Eihän ole mistään Mark2:sta tai Crownista tms..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
TVR
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Joulukuu 27. 17:37:25 2009
TVR kirjoitti:
banjo
välitys ja vetarit
No kyllä hiluxin perältä näyttää ja varmaan onkin.
Miten hyvin letijouset "istuu" paikalleen?
Rahtinalle
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Joulukuu 27. 23:50:14 2009
ihan sata millilleen.
korvakkeiden reiät vaan oli pienemmät mutta tein sellaiset madalluspalat että sopi.
leveyskin oli sopiva. mulla on 9" takavanteet ET25 ja ei tarvi välttämättä edes levittää golffin kaaria yhtään.
#712
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Maaliskuu 24. 12:41:53 2011
Mulla on projektina rakentaa levyjarrut Hiluxin perään escortin alle. Löytyisikö keltään satuloille kiinnikkeitä tai mittoja moisille, niin säästyisi siltä vaivalta itse? Jako on muutettu 4x108:ksi.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
el_reino
Re: Vieras perät
Viesti Kirjoittaja el_reino » La Maaliskuu 26. 23:10:49 2011
TVR kirjoitti:
banjo
välitys ja vetarit
Onkos tuo sitten semmosesta pikku-hiacesta (vm.67-81) jota ainakin takavuosina kaikki rallispedet käytti paljonkin. Se ainakin ol sellanen joka kävi leveydenpuolesta mukavasti escortteihin ym...
