atlas perästä
atlas perästä
oletteko kasannut perän krympillä vai kovalla holkilla? mistä saisi sopivia shimmejä jos tekee kovan holkin?
vai tehdäänkö holkin "shimmitys" sorvilla? kertokaapa miten olette tehneet tai kuinka ISOT pojat tekee voima moottrin perään akselin.
ford escort´79 tic
Re: atlas perästä
Ei ammattimiehen tekemää, eli näin tein itse:
Kasasin laakeri satsin mukana tulleen krympin kanssa, sitten otin sen pois ja mittasin sen ja sorvissa joustamaton tilalle!
Tuo perän shimmaus on aikas aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa hommaa! Mutta kun tekee kärsivästi niiiiin hyvä tulee! Itse shimmasin vanhojen laakereiden kanssa(sorvissa sisäkoolista pikkasen pois että luiskahti..), sitten kun kaikki näytti hyvältä (hammaskuviot, välykset ja laakerijäykkyydet) niin uudet lakrut zf:ään kiinni ja kasaan! Ja lopuksi tuo kova holkki!
Ainakin viime kesän ajeluissa kikottimen perä oli hiljainen..tai kaikki muu melu onnistui peittämään sen..
Re: atlas perästä
noo siinähän ne tärkeimmät tulikin jo. saako mistään perään shimmilevyjä tai osaako joku sanoa niille mittoja.
ford escort´79 tic
Re: atlas perästä
laakeriliikkeistä kannattaa kysyllä, sieltä löysin omaan tarvittavat simmilevyt. sisähalkaisia niissä 40mm, menee poskilaakereihin ja vetopyörän alle. Kympin, satkun ja kolmen satkun levyjä oli ainakin..
Capri mkIII 2.8 injection -81
Escort mkII "rs2000" projekti-80
Re: atlas perästä
Mulla on yksi perä josta on poskilaakerin kiinnikepannat kadonneet. Onko nämä yksilökohtaiset vai käykö toisen perän vastaavat osat?
Pari Capria ja Transit...
Re: atlas perästä
Voisi kuvitella että sama kuin lohkon runkopukkien kanssakin eli pannat laitettu paikalleen ja vasta sitten koneistettu laakeripesät yms, eli voipi olla että ei istu toisesta
Tiedä sitten pystyykö noita jälkeenpäin poraamaan/hiomaan, voi olla että tarvisi sitten olla akseliputket irti
Ihan mutuilua
Ihan mutuilua
Re: atlas perästä
Lisää mutuilua, vois luulla ettei ole ihan niin tarkka, kun tulee kuitenkin ihan erilaiset laakerit kuin runkopukkeihin lohkoissa.
Re: atlas perästä
Mutuilun mutuilua, kävi tuokin mielessä että kun on kova kooli niin ei olisi niin tarkka mutta kyllähän kai sekin taipuu jos kiristetään soikeaan reikään ??, sivusuunnassa ei varmaan ole niin tarkka kunhan pysyy suorassa......
