Pulmia mk1 escon sähköissä
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Lokakuu 20. 18:57:34 2007
Eli kyseessä on juurikin tuo -74 escon sähköt..
Ollaan vedetty nyt alkuperäinen johtosarja kokonaisuudessaan autoon, eli takakontin johtosarja, sisätilan ja konehuoneen.
Kaikki muu pelaa, MUTTA:
- vilkut eivät sano mitään, rele pitää summeriääntä kun kääntää vilkunviiksestä, itse epäilen maadoitusvikaa? Johtosarja on muuten alkuperäinen konehuoneessa, mutta joku on kytkenyt sinne jonkinlaisen mustan boksin missä lukee HUGO ja jotain lukuja, sekä pari alkuperäistä maadoituspistettä on ohitettu ja kytketty kaksi relettä. kokoonpano toimi silloin 3 vuotta sitten ku autolla viimeksi ajoin, mutta nyt en muista enään tarkkoja kytkentöjä. johdot ovat kyllä kaikki kiinni jne, mutta missä mättää? kotisivuillani näkee kuvia tuosta mustasta boksista kun tsekkaa projektikuvia, se poksi näkyy niissä oikealla ihan kiinni lukkopellissä/sivuloksussa.
- mihin johtoihin tulee kiinni se pumpattava pissapojan kytkin? siitä lähtee johtosarja jossa kolme johtoa ja värit on SININEN, RUSKEA, RUSKEA/VALKOINEN?
Nuo kun saisi selvitettyä jotenkin, niin voisi lyödä koneen keulille ja hakea leimaa :)
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Lokakuu 20. 19:05:11 2007
Vetäisen ihan hatusta että vanha jännitteensäädin ja sittemmin vaihdettu laturi jossa on itsessään säädin ja tuo mokkula on ohitettu yms niillä ylimääräisillä kytkennöillä
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Lokakuu 20. 19:38:40 2007
VesQ kirjoitti:Vetäisen ihan hatusta että vanha jännitteensäädin ja sittemmin vaihdettu laturi jossa on itsessään säädin ja tuo mokkula on ohitettu yms niillä ylimääräisillä kytkennöillä
Hyvin mahdollista.. koska nuo ohitetut johdot ovat juuri sen pituisia, että ylettyisivät laturiin tai siihen säätimelle..
Myöskin laturin säätöjalkaa on hitsattu ja näkee heti että laturi on vaihdettu. Hmm..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
esko
Viesti Kirjoittaja esko » La Lokakuu 20. 21:16:43 2007
Käy ne kaikki sulakkeet läpi, siellä se vikaa luuraa. Varmista lampulla että molemmin puolin sulaketta tulee sähköä.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Su Lokakuu 21. 0:13:24 2007
Kannattaa tarkistaa vilkuista ,että on plussat ja miinukset oikein päin,
etenkin etu vilkut ?Mulla joskus kilpurissa oli kutketty väärin päin,
toimi pitkään ihan ok ? kunnes rele räjähti !
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Lokakuu 21. 10:00:48 2007
JTE kirjoitti:Kannattaa tarkistaa vilkuista ,että on plussat ja miinukset oikein päin,
Hmm.. alkuperäisessä johtosarjassa etuvilkkuun tulee vain yksi johto, ilmeisesti vilkun pohja maadoittaa itse itsensä?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Lokakuu 21. 10:02:45 2007
Mutta entäs tuo pesurijuttu?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
