mk 1 tankin kierre?
bpasi
mk 1 tankin kierre?
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Kesäkuu 12. 22:50:18 2007
eli se mihin polttoaine letku tulee kiinni niin se kierre?? toivottavasti tajusitte? :roll: :roll:
Fomococars
tankin lähtö
Viesti Kirjoittaja Fomococars » La Kesäkuu 16. 17:22:27 2007
Moi vaan onko sulla kiire sen asian kans.
Itse puran oman Esko Mk1 -69 Gt:n päreiksi taas kerran anttilan pahvilaatikko rakennus-sarjaksi kuukauden sisällä. Mulla pitäs yks tankki olla jossain voisin tsekata jos joku muu eik erkeä. Joudun teettämään sen lähdön itselle paremmaksi ruisku muutos härdellin takia. Tietysti voihan sitä orkkista hieman porata isommaksi.
Ei täst nyt apua ollu mut hengessä mukana.
Tsemppiä.
T:Reke
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Kesäkuu 16. 20:35:12 2007
sitä voi porata melko paljonkin isommaksi, kun sen koko letkuliitosnopan pyörittää irti tankista, niin taitaa olla melkein tuuman reikä tankin pohjassa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Kesäkuu 16. 23:41:03 2007
Juu, itse tein mk2 (?sama?) siten että siihen alkuperäiseen "laippaan" porasin about 15-16mm reijän josta meni 15mm metalliputki läpi. Se kaasulla juottamalla kiinni ja aavistuksen viilaamalla se orkkis karkeasuodatin meni sen putken päälle. Pieni pätkä metalliputkea ja puserrusliitin jossa 90ast kulma ja siitä pumpulle 15mm letkulla. Pumppu kontin pohjassa lähes tankin pinnan alapuolella
Hyvin on pelannut vaikka tankissa vaan muutama litra ainetta niin ei höri tyhjää vaikka kuinka mutkittelee
Suurin ongelma oli saada se orkkis laippa joka siis kierteellä tankin pohjassa niin pitämään mutta kyllä siihen keinot löytyy. Onkin sitten eri asia lähteekö se palikka irti vai taipuuko tankinpohja mutkalle :D
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Heinäkuu 14. 2:00:02 2007
Brenda kirjoitti:sitä voi porata melko paljonkin isommaksi, kun sen koko letkuliitosnopan pyörittää irti tankista, niin taitaa olla melkein tuuman reikä tankin pohjassa.
äsken sormeilin kyseistä laippa-adapteria. halkaisija on 1 tuuma, ja kierteitä laskujeni mukaan 14 tuumalle.
onko se sitten 1"-14 UNF vai 1"-14 UNS :?:
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Pe Toukokuu 30. 0:17:06 2008
Lainataan aihetta.Onko MK2escon tankissa sama kierre ja mikä se sitten onkaan?
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
