Jarrusatuloiden adapterien piirustuksia?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Kesäkuu 12. 20:51:56 2007
Onko joku törmännyt jarrusatula-adapterien piirustuksiin? Muistelen nähneeni joskus netissä, mutta kun ei vaan nyt löydy. Lähinnä Cossun satulat isoon tolppaan ja isoon Atlakseen haussa.
Toinen mahdollisuus on Classic Ford mag. eli siispä lehtikasaa penkomaan...
Tosin saahan nuo vaikka pahvipalan avullakin tehtyä.
Fomococars
Adapteri teon alotusta
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Kesäkuu 14. 12:15:38 2007
Moi vaan jarruja kannattaa aina tehoiltaan päivittää.
Vaikka kauppareissulle.
Laita levyt hyvin kiinni mitkä meinaat laittaa.
Ja sitten satula siihen uusilla paloilla.
Purista se jarrua käyttäen levyyn kiinni.
Katso että tulee haluttuun kohtaan.
Sitten vain sabluunan teko vaik vesivaneri, pelti, mikä vaan just on käsillä.
tukeva kuiteski.
Sitten tekee raudasta proton johon tarvittava viimeistely.
Ja viimeinen versio vahvasta teräksestä jossain koulussa CNC kone pyöräyttää jos suoraa tavaraa sen tekee itsekkin. Pulttaamalla apapterit kiinni niin eteen kuin taakse ei hitsaamalla. Tekevät vaan rotosta mittakuvat koneelle.
Se on siinä.
Monet kun tekee kaikenlaisilla levyillä niin jos on joku kuvake jossain.
Eikä tiedä tai ole varma millaisille levyille se on tehty voi ostaa vääriä osia hyllyyn koristeeksi joskus aika arvokkaitakin koristeita.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Kesäkuu 14. 14:34:14 2007
samaa mieltä.
tekee itse piirustuksen, niin saa mitä tilaa
