Mk1 Escorttien valokatkaisijat ovat loppuneet maailmasta, vanhan Transtin vastaaviakaan ei liiemmin ole liikkeellä.
Joten mistä löytyisi yleismallinen 2 asentoinen katkaisija, joka pitää 1.asennon päällä samalla kun katkaisija on 2. asennossa? Escortin takavalothan on samassa parkkien kanssa ja jos parkit putoaa pois kun ajovalot kytkee, niin tietenkään takavalotkaan ei toimi.
Kojelautaa en ala pilkkomaan, mieluiten saisi olla joku Paasikiven aikainen vetonuppimalli minkä saisi sovitteella alkuperäiseen reikään. Mikään tuningtappi ei tule kysymykseen.
Tietenkin jos jollain on ehjä katkaisija joka ei ole murtunut eikä palanut niin ostan pois. Vanha heitti rojut lattialle heti katsastuksen jälkeen...
escortiin valokatkaisija
VesQ
Motonetissä on ainakin sellaisia mustia vedettäviä valokytkimiä, vanhan tyylinen eli ei pistä silmään. Muistaakseni pohjassa pois päältä, eka pykälä parkit, toinen ajovalot+parkit ja olikohan vielä yksi pykälä jossa esim sumuvalot+parkit (ja/tai ajovalot)
Esim kojelaudan alareunaan pellin yms pala kiinni johon sitten tuo kytkin
On juu escojen kytkimet aika harvinaisia, varsinkin sellaiset missä ei ole kärjet palanut ja ajovalot pätkii
Suositeltava vaihtoehto tehdä valot releen kautta, säästää kummasti kytkintä
edit:
Niin ja jos tekee releet väliin niin sitten pärjää ihan millä vaan 3 asentoisella kytkimellä vaikka kärjet ei olisikaan niin että toisessa asennossa molemmat lähdöt ovat päällä
edit:
m_pajula
