Toiseksi, mikäköhän mahtaa olla pedalboksin laillisuus katuautossa..
kuulin että ei olisi laillinen..tiedä sitten.
Kiitoksia jo etu käteen
Bedalboxi on muutoskatsastettuna ja tehdasvalmisteisena täysin katulaillinen.j_komu kirjoitti:Sattuisiko kenelläkään olemaan tietämystä Cossun levyjen/stuloiden sopivuudesta ecortin napoihin?.. jakohan kyllä passaa
kuinkas oot järjestany ton jattuletku lähdön ku ei oo kuin yks letku. onko toinen tulpattu ja porattu reikä väliin vai mitenBDG kirjoitti:Tämmöset tuli aikoinaan rakennetua, 205 pösön laikka ja volvon satula.
Mikä on tuon Pösön levyn halkaisija? Ja tuliko Pösön levy orkkis kiinnityskorville vaiko navan ja vanteen väliin? Onko satulan ja tolpan välissä mitään spacereita taikka tms adapteria? Ilmeisesti tuon Pösön levyn kanssa Volvon satuloilla ei tullut jarrupalat yli levyn, niinkuin tulee normi 245mm Fordin levyillä. Kö?BDG kirjoitti:Tämmöset tuli aikoinaan rakennetua, 205 pösön laikka ja volvon satula.
283 oli muistaakseni halkaisija, joka sorvattiin 260. Keskireikää joutuu hieman suurentamaan, että menee alkuperäisen tilalle. Satulasta joutuu soikottamaan reikiä leveämmälle, että menevät alkuperäisen satulan paikalle, eikä ollut prikkoja välissä.MouTine kirjoitti:Mikä on tuon Pösön levyn halkaisija? Ja tuliko Pösön levy orkkis kiinnityskorville vaiko navan ja vanteen väliin? Onko satulan ja tolpan välissä mitään spacereita taikka tms adapteria? Ilmeisesti tuon Pösön levyn kanssa Volvon satuloilla ei tullut jarrupalat yli levyn, niinkuin tulee normi 245mm Fordin levyillä. Kö?BDG kirjoitti:Tämmöset tuli aikoinaan rakennetua, 205 pösön laikka ja volvon satula.
On kiinnostanut jo pidempään noiden Volvon satuloiden asennus, mutta faktatietoa on kovin heikollisesti ollut tarjolla...
Elikä tuo mitä ite käytin oli pösö 405 T16 4x4 levy ja se on kooltaan 283x22mm.TVR kirjoitti:
405 Posön T16 tai citikan levy 266mm jäähdytetty, Bilteman mukaan samat ja oikeestikin ne on samat.
Keskireikä pitää isontaa samaan kokoon kun eskortin omassakin levyssä.
Onko noi Pösön levyt nyt sitten offsetiltaan sellasia että tulevat vanhoihin navan takana olleisiin kiinnikkeisiin?Ilkka_H kirjoitti:Elikä tuo mitä ite käytin oli pösö 405 T16 4x4 levy ja se on kooltaan 283x22mm.TVR kirjoitti:
Keskireikää pitää isontaa 2.5mm ja porata jako sopivaksi.
Ite duunasin sovitteet satulalle niin meni kohtuu helposti tuo isompi levy paikoilleen. Jotain höpinää aiheesta projektit osiossa.
Mites muuten sulla käy sen jarrupalan kanssa, rupeeko isolla levyllä menee pala ulkopuolelta ohi?Ilkka_H kirjoitti:Elikä tuo mitä ite käytin oli pösö 405 T16 4x4 levy ja se on kooltaan 283x22mm.TVR kirjoitti:
Nyt en ole ihan varma mutta saatto olla niin että meni millin tai kaksi yli jostain kohtaa. Voin tarkistaa kun seuraavankerran meen talille, ens viikonloppuna ehkä.TVR kirjoitti:Mites muuten sulla käy sen jarrupalan kanssa, rupeeko isolla levyllä menee pala ulkopuolelta ohi?Ilkka_H kirjoitti:Elikä tuo mitä ite käytin oli pösö 405 T16 4x4 levy ja se on kooltaan 283x22mm.TVR kirjoitti:
Pienemmällä levyllä ei tuu sitä "ongelmaa" että palat kuluessaan alkaa ottaan vastakkain.
Ilkka_H kirjoitti:Mistä autosta löytyykään tuo "rs2000" jäähdytetty välikopan jarrulevy. Mitkä käy suoraan heittämällä satulan levikepalan kanssa.
Etin kaverin broidin autoon, rally racesta saa kyllä. Mutta onko tuo vakiona muissa kuin tuo rs2000 ? caprit , mikä malli ?
