Rahtinalle
Viesti
Kirjoittaja Rahtinalle » To Syyskuu 7. 19:58:54 2006
mikäs sellanen lohko on kun on se numero siellä alhaalla, mutta kun siinä ylhäällä on fomoco:n leima ja sen perässä isolla 27 numero????
kaikissa muissa kentin lohkoissa mitä mulla on niin on foordin leima...
#712
Viesti
Kirjoittaja TAp » To Syyskuu 7. 21:13:48 2006
tarkennatko mikä numero on siinä alhaalla ?
Rahtinalle
Viesti
Kirjoittaja Rahtinalle » To Syyskuu 7. 23:00:17 2006
täytyy kattoo huomen
#712
Rahtinalle
Viesti
Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Syyskuu 11. 14:10:28 2006
lohkosta löytyy seuraavia tekstejä\numeroita.
fomoco 37
7M20
Ax T1
2737E6015A
poraus on varmaan 83mm, ei varmaa tietoa.
ja koko on 1600cc, tai ei ny ihan ku on noin paljon porattu..
saa ostaa jos joku tarvii.........
#712
Viesti
Kirjoittaja TAp » Ma Syyskuu 11. 21:38:01 2006
eikös 2737 oo se cortinan lohko, siis ennen noita 691M ja 711M juttuja....
Tinde
Viesti
Kirjoittaja Tinde » Ma Syyskuu 11. 22:01:38 2006
TAp kirjoitti:eikös 2737 oo se cortinan lohko, siis ennen noita 691M ja 711M juttuja....
Juu, oli ainakin mk2 Cortinoissa ja kaiketi joissakin Capreissa.
Rahtinalle
Viesti
Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Syyskuu 11. 22:17:19 2006
eli onko ero periaatteessa vain numeroissa verrattuna välikopan lohkoon??
pistän verkonpainoksi jos joku ei sitä halua
#712
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ma Syyskuu 11. 22:30:54 2006
Nostinkupit on pre 711 lohkoissa 11mm, ja 711 13mm. Kierroskonetta väsäävälle 13mm, hannuhanhilla saattaa 11mm toimia.
Rahtinalle
Viesti
Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Syyskuu 11. 23:03:58 2006
jjs kirjoitti:Nostinkupit on pre 711 lohkoissa 11mm, ja 711 13mm. Kierroskonetta väsäävälle 13mm, hannuhanhilla saattaa 11mm toimia.
eli verkonpainoksi
#712
OPM
Viesti
Kirjoittaja OPM » Ti Syyskuu 12. 10:04:51 2006
Britti-Ford kerhon foorumilla joku tais kuukausi pari sitten tuollaista lohkoa kysellä ?? Niitten foorumi on vaan "kyykyssä" => ei pääse tarkistaan. Taisi olla niin että oli menossa johonkin kisapeliin ja luokitusten takia piti olla juuri tyyppinen lohko.. Laita niitten myyntipalstalle ennen kuin isket verkonpainoksi..
OPM
