Öljynpaine varotusvalon syttymispaine ?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Toukokuu 23. 14:18:28 2006
Millä paineella öljynpaine valon pitäis syttyä ?
Tässä aloin värkkäilemään mittarin lisäksi varoitusvaloa ja anturi pitäisi valita.
Kyseessä siis escortin viritetty OHC pata, koneessa on korkeapaine öljypumppu joka pitää paineet lähes kokoajan yli 4barin myös tk:lla.
Voi hiukan harmittaa meinaa jos syttyy valo 7000rpm kohdalla ja ei ehdi ees jarruttaa kun pata on kaput.
#6
Escort -75
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Toukokuu 23. 16:51:29 2006
Kattelin että ainakin 1.8barista löytyisi. Onkohan vain vähän liiottelua kun vakioautoissa taitaa olla 0,30 baria hälytysraja.
Komentteja.
1 Bar varmaan riittäisi hyvin....
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Toukokuu 23. 18:37:22 2006
Toisaalta, kovassa menossa se 1.8:nkin saattaa olla just oikea turvaraja.
saahan sitä vaihdettua jos vilkkuu liikaa...
Timppa
Re: Öljynpaine varotusvalon syttymispaine ?
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ti Toukokuu 23. 19:35:18 2006
Ilkka_H kirjoitti:Millä paineella öljynpaine valon pitäis syttyä ?
kilon ja kahen välissä on paine kohillaan :wink: ,ja jos et koko ajan näe sitä
valoa(suomessakin voi aurinko paistaa kirkkaasti) ni pistä siihen rinnalle summeri,ni tiedät herätä kun kello soi,nimittäin sillon ku vähä ajetaan ni ei o aikaa vahtia jotain pikkutuikkua.
Timppa 24V
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Toukokuu 24. 0:04:10 2006
TIMPPA24V6 kirjoitti:
Summeri. Niin tiedät herät kun ...
Hohhoijaa, herättäkää sitten kun ollaa perillä. Sähän oot ratissa ! get ed mainos :)
Ajatttelin pistää riittävän kirkkaan ja silmiinpistävän tuikun että näkee varmasti. Naama hohtaa punaisena kun valo syttyy tai jotain...
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Toukokuu 24. 1:08:53 2006
Ilkka_H kirjoitti: Ajatttelin pistää riittävän kirkkaan ja silmiinpistävän tuikun että näkee varmasti. Naama hohtaa punaisena kun valo syttyy tai jotain...
Älä liiottele senkään kanssa; ikävä pysäyttää autoa turvallisesti radalla tai rallissa iltahämärissä kun 21W punainen "kuu" loistaa hytissä silmiin. Ai mistäkö tiedän :)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Toukokuu 24. 7:26:23 2006
TIMPPA24V6 kirjoitti:...pistä siihen rinnalle summeri,ni tiedät herätä kun kello soi,nimittäin sillon ku vähä ajetaan ni ei o aikaa vahtia jotain pikkutuikkua.
Ja sen summerin tilalle kun esim. tökkää Sierran valo-kellon, niin saa vähän luksusta. On vaan korva tottunut siihen että aina kun virrat pistää päälle, niin kuuluu suellanen kaunis bling-bling...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Toukokuu 24. 8:35:50 2006
anturin kannsa ei varmasti ole ongelmaa.
niitä löytyy säädettäviä antureita.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Toukokuu 24. 10:45:47 2006
jjs kirjoitti:
Taidanpa tietää mitä tarkoitat, on tullut joskus ralleissa katteltua kun vaihtovalon takia meinannu vetää mettään kun on liian kirkkaana hypännyt silmille.
#6
Escort -75
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ke Toukokuu 24. 15:53:51 2006
Mut eihän kunnon rassissa mitään nättejä summereita kuule!? :D
Eiköhän joku pieni punainen ledi riitä kun sen upottaa mittaristoon, sittenhän se on aina varjossa ja sen näkee. Eikä paista silmille. Sen huomaa heti mutta se ei "valaise".
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Viesti Kirjoittaja henu » To Maaliskuu 26. 18:49:13 2009
Nostellaas...
Onko 2.0dohc koneessa sama Ö paineanturi ku V6 2.8 ?
2.8:ssa syttymis paine tais olla 0.3 - 0.5 bar mut mitäs se on tossa dokin anturissa ?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Maaliskuu 27. 14:40:42 2009
Sarlin race teamilta saa säädettävää öljynpaineanturia, skaala tais olla 0.5bar-3.5bar.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Pe Maaliskuu 27. 18:45:56 2009
jep hyvään harraste moottoriin joku muu kuin vakio anturi.
jos valo syttyy tai alkaa soittaa mozarttia kuiteski ö-pohja pois ja laakerit.
mut välttyy täystuholta.
