Käsijarrun rakentelua...
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Ti Tammikuu 17. 21:43:44 2006
Tarkoitus muuttaa takarummut levyiksi.
Miten rumpujarruihin kuuluvan käsijarrukahvan (mekaaninen käkkäri) saa muutettua geometrialtaan sopivaksi satuloihin? (auto on -78 Capri)
PS. mututietoamullaonitelläkin.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Tammikuu 17. 21:48:17 2006
Oletkin varmaan hakenut tietoutta jo tästä topicista?
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=85655
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Ti Tammikuu 17. 21:50:28 2006
Joo, topicit on tarkasteltu.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ke Tammikuu 18. 6:45:26 2006
Omiin laitteisiin olen käyttänyt Scorpion käsijarruvaijeria ja satuloita. Alkuperäinen vaijerin ja käsijarrukahvan haarukka-tappi liitos on korvattu siten että tapin tilalla on "rissapyörä" jonka ympäri vaijeri kulkee, eli systeemi kuten Scorpiossa alunperin lienee(?). Vaijerin toinen puoli sopii alkuperäiseen kiinnityskorvaan pohjassa (ainakin Escort & Cortina), toinen täytyy tehdä itse sopivalle kohdalle. Lisäksi ainakin Cortsussa jarrukahvan haarukkaa piti jatkaa hieman jotta rissapyörä/vaijeri systeemi mahtuu liikkumaan pohjan alla. Sitten vielä ohjurit vaijerille jotta se ei hankaa kardaaniin. Sekainen selostus, näin mulla toimii moitteetta.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Ke Tammikuu 18. 18:01:48 2006
Jeps, Scorpion satulat meinasin kanssa laittaa.
Tarkennetaan kysymystä senverran että, käkkärillä pitäis onnistua muukin kuin auton paikallaan pitäminen, eli kahva ei saisi olla "hampaat irvessä" mallia.
Onko kahva normaali "jäykkä/kireä" noilla muutoksilla?
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ke Tammikuu 18. 21:26:32 2006
Ihan normaali käytettävyys, ei mielestäni eroa orggis rumpukässäristä yhtään.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ke Tammikuu 18. 22:57:10 2006
Omaani ostin RS2000 escortin vaijerin, joka vaikuttais sopivan lyhyeltä vanhakoppaan. (tosin ei oo vielä paikoillaan)
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » To Tammikuu 19. 6:57:47 2006
Bootsi kirjoitti:Omaani ostin RS2000 escortin vaijerin, joka vaikuttais sopivan lyhyeltä vanhakoppaan. (tosin ei oo vielä paikoillaan)
Riippuu myös asennosta jossa satulat ovat eli minkälaista reittiä kässärin vaijerit saa parhaiten kulkemaan. Mulla Scorpion vaijerit on olleet ihan ok mittaiset, ehkä lyhyemmätkin menisivät mutta eivät nuo liiankaan pitkiä ole olleet.
