enkkuperästä, Apuaaaa!
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Ke Marraskuu 16. 17:09:11 2005
Missä fordissa on samanlevyinen enkkuperä kuin III Caprissa?
Vetareita metsästelen, suoria sellaisia.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Pe Marraskuu 18. 14:32:32 2005
Hola, Karpiola tekis kyllä vetarit 220+alv. kpl, on vähän arvokkaat ja kestävyydeltään yliyliylimitoitetut meikäläisen alitehoiseen häksättimeen.
Oikooko joku vetareita?, siis joku yritys eikä joku paikallinen moukarimies
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin » Pe Marraskuu 18. 16:22:02 2005
Eikös vois istuttaa mkI enkkua. Saisit leveemmille fillareille tilaa.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Pe Marraskuu 18. 18:48:01 2005
mulla on tarpeeksi leveet fillarit.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Pe Marraskuu 18. 20:19:26 2005
Minkäs levyisiä Corttiinan perät on?
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Marraskuu 18. 21:24:25 2005
Quaife tekee 1-ryhmän kiinnityksellä, eli laakeri siihen vetarin ja laipan väliin, eri pituuksilla, tarvis vaan tieää miten se pituus mitataan.
Pituudet on niiden sivuilla.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Pe Marraskuu 18. 22:11:41 2005
Niin, minkäs levyisiä ne Cortinan perät?
Quaifen osaset taitaa olla Karpiolax2 hintasia.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Marraskuu 18. 23:35:56 2005
Cortina:
jos muistan oikein, mk1 ja 2 on samaa luokkaa kuin escoissa, ehkä vähän leveämpi mutta ei mk2-3 Caprin luokkaa.
Mk3-> ei tainnut olla brittiperää vaan "pikkusaku" ja Atlas.
Capri: mk1 brittejä löytyy mutta on kapeampi, -ilm.- samaa luokkaa kuin Cortina mk1-2
Muut: taitaa olla vähissä, Capri mk2-3 on levein. Transitissä on järeämpi Timken -tyyppinen perä (edestä ladattava).
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » La Marraskuu 19. 14:49:16 2005
jjs kirjoitti:Cortina:
Mulla on mk3 Capri jossa on enkkuperä, eli just edestä ladattava.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Marraskuu 19. 19:43:01 2005
Jusu: täsmennys; Transitista löytyy leveä "brittityyppinen" edestäladattava, mutta se on järeämpää tekoa kuin tämä Anglia-Esco-Capri-Cortina perä.
Mulla oli myös saksalaisvalmisteisessa 1,6 OHC -76-77 Capri mk2:ssa brittiperä; aika harvinainen...
Viesti Kirjoittaja TAp » La Marraskuu 19. 22:00:08 2005
manuaali kertoo, että 1.3, 1.6 ja 1.6GT Caprit 74 eteenpäin on olleet myös enkkuperällä, sekä saksasta että enkkulan tehtailta.
mulla on se yksi caprin (I) banjo, jonka leveys akseliputken laipasta laippaan on 1265.5 mm,
escortin on 1232 mm
paljonko toi III on levee ?
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Su Marraskuu 20. 0:47:15 2005
En ole koko paskaa mitannut, mutta pelkkä vetari laipasta toiseen päähän 705 mm
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Marraskuu 20. 11:48:30 2005
Helpottaisko mahdollisten kandidaattien etsintää jos oikea pituus selviäisi vetaria irrottamatta, mittaamalla koko perän leveys ....
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Su Marraskuu 20. 14:44:44 2005
Mk1 Cortinan näytti olevan ~122cm.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Marraskuu 20. 15:53:05 2005
TAp kirjoitti:paljonko toi III on levee ?
Luokkaa 1300-1310mm. Eli Escoa 8,5-9cm leveämpi
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Su Joulukuu 18. 12:31:38 2005
Löytyi vetarit.
Outo juttu mut käytettyjä vetareita ei löytyny ainakaan niistä Enklannin ja Saksan vauhtiputkista mihin mailia pistin (4 kpl).
Elituotasiis, II-III Caprin levyistä timkeniä ei ole muissa fordeissa.
Kiitoksia Porin kulmille!
