RS nelipuolien sorvaaminen
HarriS
Viesti Kirjoittaja HarriS » Ti Huhtikuu 8. 14:19:58 2008
Onko otsapinna sorvauksesta kokemuksia? Millaisella terällä, syötöllä, kierroksilla? Mitähän se Diamond cut -tarkoittaa?
Pari Capria ja Transit...
https://www.facebook.com/CapriRS2600/
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Huhtikuu 8. 15:02:57 2008
Kiinnostais muuten sama asia, tarvis noi sierrassa alla olevat 7spoke RS:t maalata ja sorvauttaa joskus...
Toi Diamond cut tarkoittaa juuri sitä, että vanne on ensin maalattu, ja sitten sorvissa vedetty tasot kiiltäviksi ja lakka päälle, kuten noi munkin RS:t on alunperinkin olleet.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Huhtikuu 8. 16:53:46 2008
Itse olen haeskellut sopivaa kopiosorvia/-sorvaajaa, toistaiseksi tuloksetta :cry:
el_reino
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ke Huhtikuu 9. 11:37:35 2008
pieni nirkkonen (terävä) teräpala, leikkuunesteenä tenu (alumiinille), kierrokset pitäisi saada kasvamaan tasaisesti halkasijan pienentyessä jotta saataisiin tasainen jälki. cnc- kone olisi tässätapauksessa hyvä.
Tiina Wälicoppa
Vanteet kiiltävikvi
Viesti Kirjoittaja Tiina Wälicoppa » La Huhtikuu 12. 23:09:31 2008
Tuossa juuri kokeiltiin. Superliten kehät saimme mielestäni Ok. Edellä hyviä ohjeita. Yhdellä 4.puolaisella RS-alulla treenattiin, mutta varsinaiset jätettiin sorvaamatta. Puolat (4) eivat ole kohtisuorassa akselia vastaan ja meidän sorvilla ei pystynyt kelkka kääntämään riittävästi, että syöttö olisi ollut suoraan yhteen suuntaan akselia kohden.
CNC:tä ajatellen näyttäisi vanteiden yksilölliset erot olevan mahdollinen ongelma. Tai sitten vaan ajetaan niin paljon, ettö ovat samanlaisia.
Yleishavainto: Kannattaa uhrata etunapa tai taka-akseli, joka pultittomana sorvataan laipastaan suoraksi, pultit muttereilla kiristäen paikalleen ja tämän jälkeen vanteiden keskitys onnistuu helposti. Ilman oikaistua napaa tulee ilta vastaan helposti.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Huhtikuu 14. 22:31:32 2008
NO,
onko kellään sopivaa sorvia ?
Vetari ei tuottane ongelmia ?
HarriS
Viesti Kirjoittaja HarriS » Ma Huhtikuu 14. 23:33:15 2008
Ensi viijkolla selviää sorvaukset mun osalta. Tänään sain vanteet maalarilta.
HarriS
Viesti Kirjoittaja HarriS » Ma Huhtikuu 28. 16:57:52 2008
Ei tullu manuaalisorvissa hyvää tai sitten pitäis hulluna hioa ja hinkata että saa kiiltävän pinnan. Kulmapyöristykset on hankalat ilman CNC:tä.
Onko kellään mahdollisuutta firiksenä CNC-sorvata vanteita pääkaupunkiseudulla tai Lahti- Kouvola akselilla? Voi kyllä toimittaa mittakuvan tai 3D-mallin.
TAp
Re: RS nelipuolien sorvaaminen
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Helmikuu 16. 22:31:19 2022
Vähän vanha topicci, ja ongelma;
Rimpula.com vannepajassa Pornaisissa,( ent. Uudenmaan Soodapuhallus ) juttu osui tuommosiin Diamond Cut sorvauksiin.
Ylläri, sinne on talven aikana hankittu ko. hommaan erityisesti tarkoitettu CNC eli compuutteri-ohjattu laite.
Vastaavia kiiltäviä puolia näkyy taas uusissa nykyautoissa, mutta koneella onnistuu vanhatkin.
Ainakin nuo nykyiset sitten lakataan kirkaslakalla,
Vanhojen RS:ien lakkauksesta voinee päättää itse.
Täällä foorumilla ei enää vilise classikko-harrastajia, vaikka monella kuitenkin roikkuu tämä juttu tekemättömien listalla, mutta välittäkää tietoa .....
