mk2 escort
mk2 escort
jos laittaa historikiin niin saiko olla takaluukun laittassa tehty tunneli pakopuktelle?
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Re: mk2 escort
Tarkottaa varmaan ryhmään 2,
selvität itsellesi kumpi ikäkausi, H2 vai I,
ja sitten vaan katsot ko.sääntökirjan läpi,
siihen on muutenkin syytä tutustua
Re: mk2 escort
Löytyi tuollainen välikoppa Escort ladosta ja nyt olisikin pari kysymystä tietäville. Auto on ollut ilmeisesti joskus rallikäytössä ja siksi epäilen, että vaihdelaatikko yms. eivät ole alkuperäisiä.
Osaako joku sano, mikä vaihdelaatikko on kyseessä, kun siitä löytyi seuraavia merkintöjä: Ford 17510-3 & 71wg-7008 a-c
Sitten lohkosta löytyi tällainen: 7079. Onko alkuperäinen siis kyseessä? Kiitos.
Re: mk2 escort
öö.... jotta tietäisi onko alkuperäinen, pitäisi tietää mikä alkuperäinen se pitäisi olla?Zigu kirjoitti:Löytyi tuollainen välikoppa Escort ladosta ja nyt olisikin pari kysymystä tietäville. Auto on ollut ilmeisesti joskus rallikäytössä ja siksi epäilen, että vaihdelaatikko yms. eivät ole alkuperäisiä.
muutama lisätieto ei olisi pahitteeksi:
- onko kone ohc vai kent? jos ei tunnista muuten, googleta mallikuvat. Ohc:ssa pakosarja hantin puolella, kentissä kuskin. Ohc:ssä tunniste laturin takana alhaalla ennen moottorinkorvaa; 1,6 -> 16/1.6/164/165, kaksilitrainen -> 20/2.0/205/200/202/207/209 jne. Kentissä numerosarja tyyliin 711Mxxxxxx kukin puolella alhaalla moottorikorvan takana.
- oletettu rallihistoria perustuu mihin? Onko kaaret, ja jos on, niin kiinni miten?
- jos kilpuri, niin lattiamatot puuttunee -> katso onko vaihteiston reikää siirretty taaksepäin. Kun vaihdekeppi lähes kiinni kässärikahvassa -> isompi loota kuin kent jossa väli kahvaan n. 8-10 cm 2/4 -vaihteen ollessa päällä. Iso loota ja valurautainen irroitettava kytkinkoppa= Taunus 1,6. Iso loota kiinteällä kytkinkopalla= Taunus 2,0. Iso alumiinikytkinkopalla -> RS2000. Sisuskalut hankalampi paikoillaan ollessa selvittää, onko vakio vai ei.
EDIT: Nopea googletus antaa ymmärtää että kyseessä on Taunuslaatikko
Re: mk2 escort
Niinhän se on.jjs kirjoitti: öö.... jotta tietäisi onko alkuperäinen, pitäisi tietää mikä alkuperäinen se pitäisi olla?![]()
Tutkin autoa lisää vielä, niin eiköhän nuo selviä. Ilmeisesti ajettu kilpaa F-luokassa. Autossa on turvakaaret ja lattiamatot poistettu.
Katson, jos löydän uusia numeroita nuista paikoista, joista ehdotit. Pakosarja oli vänkärin puolella. Vaihdekeppi menee suoraan alas laatikolle ilmeisesti alkuperäisestä vaihteiston reijästä. Otan kuvia avuksi.
