Vieras perät
Vieras perät
Kokeilin haulla van enpä löytäny...
Projekti Escoon (Mk2) pitäis perä hommata, mielellään lukollinen.
Onkos porukoilla tietoa pick-up Mazda B2200 Diesel peristä, kiinnostais tietää mitä välityksiä ja onko lukollisia?!?
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
Re: Vieras perät
Meillä firman huoltoautona vm89 B2200, ja siinä ainakin on lukkoperä, talvella sitä vehjettä en oo vielä minnekkään saanu kiinni, ja mukava ottaa luisua...tokor kirjoitti:Kokeilin haulla van enpä löytäny...
Bensavehkeessä muistaakseni eri välitys kun dieselissä..
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Re: Vieras perät
Aika heikosti löytyy tuommosista "työ"autoista tietoa internetin ihmeellisestä maailmasta.jleinon2 kirjoitti:Meillä firman huoltoautona vm89 B2200, ja siinä ainakin on lukkoperä, talvella sitä vehjettä en oo vielä minnekkään saanu kiinni, ja mukava ottaa luisua...tokor kirjoitti:Kokeilin haulla van enpä löytäny...
Onkos porukoilla tietoa pick-up Mazda B2200 Diesel peristä, kiinnostais tietää mitä välityksiä ja onko lukollisia?!?![]()
Re: Vieras perät
ei ollu ainakaan bensa 2200 lukkoo ku avasin oli aika vanhaa vuosimallia.. painava perä on kyllä...
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Re: Vieras perät
hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
pitäis ainakin kestää. ja osa lukolla osa ei.
#712
Re: Vieras perät
Ja sopii hiacen lukko lukottomaankin hiluksin perään kun sorvilla projauttaa akselin päistä pikkasen pois, kuten hiacessakin.
Re: Vieras perät
hyvä tietääolafu kirjoitti:Ja sopii hiacen lukko lukottomaankin hiluksin perään kun sorvilla projauttaa akselin päistä pikkasen pois, kuten hiacessakin.
#712
Re: Vieras perät
Vaihtokaupassa tyrkyllä tommonen mazdan ja 240 volvon perät. Katsotaan kehittyykö tästä mitään.Rahtinalle kirjoitti:hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
Välikopassa kyllä perä paikallaan, mutta myyjän mukaan rikki. No olihan tuossa autossa myyjän mukaan 2.1 viri ohc:kin mutta ihan std. kamaa sieltä löyty pilalle kairatulla kannella.
205 lohko on jo kuitenkin valjastettu parempaan käyttöön.
Penkissäkin ehtinyt käydä 212hv ja 222Nm jos oikein muistan.
Saa nähdä millon sen nähdään savuttavan välikopan keulalla rallissa tai sprintissä
Re: Vieras perät
Ei mee suoraan, lehtijousen korvakkeita pitää siirtää keskemmälle.Rahtinalle kirjoitti:hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
-86-> power steerign hiacen ja hiluxin malleissa lukkollinen taka-akseli.
Yleisimmin välitys 4,375:1 tai 4,4:1.
Hiluxin akselin leveys 143cm rummun ulkorunasta ulkoreunaan.
Re: Vieras perät
mulla meni suoraan, korvakkeet tehtaan kuosissa, eli se ei siis olekaan hiluxin perä mutta ainakin samannäköinen.TVR kirjoitti:Ei mee suoraan, lehtijousen korvakkeita pitää siirtää keskemmälle.Rahtinalle kirjoitti:hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
banjo
välitys ja vetarit
mikä perä siis tuo on??
#712
Re: Vieras perät
Eihän ole mistään Mark2:sta tai Crownista tms..Rahtinalle kirjoitti:mulla meni suoraan, korvakkeet tehtaan kuosissa, eli se ei siis olekaan hiluxin perä mutta ainakin samannäköinen.TVR kirjoitti:Ei mee suoraan, lehtijousen korvakkeita pitää siirtää keskemmälle.Rahtinalle kirjoitti:hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
banjo
välitys ja vetarit
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Re: Vieras perät
No kyllä hiluxin perältä näyttää ja varmaan onkin.Rahtinalle kirjoitti:mulla meni suoraan, korvakkeet tehtaan kuosissa, eli se ei siis olekaan hiluxin perä mutta ainakin samannäköinen.TVR kirjoitti:Ei mee suoraan, lehtijousen korvakkeita pitää siirtää keskemmälle.Rahtinalle kirjoitti:hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
banjo
välitys ja vetarit
Miten hyvin letijouset "istuu" paikalleen?
Re: Vieras perät
ihan sata millilleen.
korvakkeiden reiät vaan oli pienemmät mutta tein sellaiset madalluspalat että sopi.
leveyskin oli sopiva. mulla on 9" takavanteet ET25 ja ei tarvi välttämättä edes levittää golffin kaaria yhtään.
#712
Re: Vieras perät
Mulla on projektina rakentaa levyjarrut Hiluxin perään escortin alle. Löytyisikö keltään satuloille kiinnikkeitä tai mittoja moisille, niin säästyisi siltä vaivalta itse? Jako on muutettu 4x108:ksi.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Re: Vieras perät
Onkos tuo sitten semmosesta pikku-hiacesta (vm.67-81) jota ainakin takavuosina kaikki rallispedet käytti paljonkin. Se ainakin ol sellanen joka kävi leveydenpuolesta mukavasti escortteihin ym...Rahtinalle kirjoitti:mulla meni suoraan, korvakkeet tehtaan kuosissa, eli se ei siis olekaan hiluxin perä mutta ainakin samannäköinen.TVR kirjoitti:Ei mee suoraan, lehtijousen korvakkeita pitää siirtää keskemmälle.Rahtinalle kirjoitti:hiluxin akseli menee ainakin suoraan välikopan lehtijousiin ja on muuten sama kuin hiacen, mutta banjo kapeampi.
banjo
välitys ja vetarit
