käsijarrun säätäminen sisältä säädettäväksi takapotkuun
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Tammikuu 2. 18:07:25 2011
onkos kukaan muu funtsinut moista jos sen patentois sisältä tapahtuvaksi.
20 vuotta sitten oli viel ihan kivaa mut alkaa nykyään miettiin helpompaa ratkaisua
esimerkiksi tyyliin 96 saab ja karvalakki civic 88-91 ratkaisut tai volvo S40
tietty homma helpottuu jos samalla päivittää käsijarrukahvan.
muistaakseni 96 saab mallissa se on wrc tyyliin ylöspäin ei vaaterissa
TAp
Re: käsijarrun säätäminen sisältä säädettäväksi takapotkuun
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Tammikuu 3. 10:29:01 2011
Oletko katsonut miten 96-01 Fiestassa on, ehkä myös edellien '89-95 malli, niissä vaijerin mutteri tulee sisälle.
takapotkun ongelmahan on se poikkitanko, joka täytyy korvata kahdella erillisellä vaijerilla ja yhdydpalalla tms.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Tammikuu 3. 21:55:03 2011
moro
autossa levyt takana sierra satuloin ja vaijeri on ns. sierra 2.oi/cosworth
tietty kahden eri vaijerin yhdistäminen voi olla laitonta mut jos olis jokin hydrauli puristettu liitos jostain sähkökaapeli jatkoksesta jolla voi ampuu kiinni.
laittais sierra vaijerin poikki ja jatkoksi vaik 2 fiesta pätkää plus kässäri kahvan vaihto ja sit ois säätö sisällä. ja molemmilla puolilla oma vaijeri omalla säädöllä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 4. 1:29:40 2011
Kysymys: Miksi se sierran satulassa oleva automaattisäätö pitää saada siirrettyä manuaaliseksi säädöksi kahvan alle? Sehän on yleensä sen satulan ainut toimiva osa. Vai meinasitko pelkästään hävittää sen muovimutterin, mikä sierroissa alunperin on auton alla vaijerin kireyden säätöä varten?
Esim. Monissa Volkkareissa (mm. golf, jetta, passat yms.) on vaijereita, joiden päässä on pitkä 6mm kierre, millä vaijeria voi säätää. Kahvan alla on yhdyskappale, millä vaijerit on yhdistetty toisiinsa ja mutterit säätöä varten. Rumpuun tulevasta päästä voi leipoa mieleisensä niin, että sen saa kiinni sierran satulaankin. Mahdollisesti saa sovitettua ne systeemit sierran keskikonsoliinkin kohtuullisella vaivalla. Ainoa miinus on se, että passatin vaijerissa on ainakin perkeleen pitkä se vaijerin kuoreton osuus, joten täytyy taivutella esim. hydrauliikkaputkesta vaijerille reitti auton alta kahvalle asti. Volkkareissa semmonen putki on vaijerille alunperinkin.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Tammikuu 4. 19:59:35 2011
kyllä tarkoitus korvata sen muovimutterin pyöritys kokonaan.
jos joskus joutuu kässäriä kirimään jostain syystä niin homma hoituis sisältä.
onko satulan päässä mitään muutettavia asetuksia yms. jotka on hyvä huomioida kun systeemi asennetaan.
mäntä ruuvata työkalulla ensin takaisin satulaan kumpikin puoli
hox jos sähkötehostin niin auto käyntiin ilmeisesti ja auttaa polkijaa muutenkin
tietty ensin ilmaus
-jos joutuu ilmaan yksin niin osta soppelia kirkasta letkua tarvikkeesta ilmausroppuun ja letkun toinen pää jarrunestesäiliöön (mitta riippuen autosta pitempi on parempi)
-näkee kun ilmakuplat loppuu roppu kiinni ja kumitulppa ropun päähän suojaksi.
jarrulla palat levylle kiinni mäntä tulee ylös
jokainen tietty laittaa uudet levyt ja palat
ja nyt vasta testaamaan kässäriä
jos vaijeri löysällä niin kiritään sopivasti
EDIT
kiitos olafu levyjarrut takana on viel niin uus juttu miekäläiselle O:)
Viimeksi muokannut Fomococars, La Tammikuu 8. 19:35:22 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Tammikuu 8. 17:23:06 2011
Se käkkäri säätyy kohdalleen kun kerran polkasee palat kiinni levyyn ja käsijarru ei ole sillon yhtään päällä. Mitään manuaalisia säätöjä siellä ei ole.
