Caprin takaiskarit vanha/välikoppaan
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » Pe Helmikuu 12. 20:04:04 2010
Onko hirveesti eroa? Tappi-silmukka kiinnitys kyseessä?
Living on a razors edge, balancing on the ledge
Elmeri-74
Re: Caprin takaiskarit vanha/välikoppaan
Viesti Kirjoittaja jjs » La Helmikuu 13. 17:47:05 2010
Capri mk1-3 iskarit on noin kilometrin pidemmät. Alh. silmukka, yläpää tappi.
Onnistuu ns. Turrett -kitillä (Escon kilpa BDA pystyiskarikoteloilla).
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » Su Helmikuu 14. 10:56:23 2010
Ok. Tätä vähä arvelinkin.
Elmeri-74
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Helmikuu 14. 11:13:36 2010
Paljonko se pituusero oikeesti on? Ja onko Escortin Mk-I ka -II mallien iskareissa eroa? Mullahan oli Caprissa Escortin Koni-Sport pamput takana ja toimi hyvin 50mm madalletun alustan kanssa.
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » Su Helmikuu 14. 13:14:18 2010
Ennen -73 oli silmukka myös iskarin yläpäässä. Siitä eteenpäin oli tappi yläpäällä välikoppasen loppuun asti.
Elmeri-74
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Helmikuu 14. 17:26:18 2010
MouTine kirjoitti:Paljonko se pituusero oikeesti on? Ja onko Escortin Mk-I ka -II mallien iskareissa eroa? Mullahan oli Caprissa Escortin Koni-Sport pamput takana ja toimi hyvin 50mm madalletun alustan kanssa.
Tuossa ylhäällähän se pituusero jo luki ;)
Pituusero -muistaakseni- noin 2-2,5", eli liikaa kuitenkin asennettavaksi 8/-73 -> Escoihin.
HarriS (tjm) voinee pyynnöstä mitata Caprin pumpun kiinni/auki?
