9" Jarrut
9" Jarrut
Morjens, tuli taloon taas yks escortti ja ongelma on se että takajarruista puuttuu kaikki kehimis laitteet ja käsijarrun vivut, saakohan mistää laitteesta sovellettua niitä sisähiuluja
, ku ei ainakaa mun silmään ole sattunu 9" osia juurikaa...
Mb "st" 560hv/800nm...
Re: 9" Jarrut
multa löytyis kyseiset kamppeet tai koko taka-akseli jos kiinnostaa..
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Re: 9" Jarrut
Muistaisin että ainakin saku- ja enkku perien 9" jarruis ois jotain pikku eroja, ainakin jarrurumpuja on tullu vastaan 2 ihan eri näköstä mallia, sakuperässä oon nähny eniten "Taunus" rumpuja, kun taas enkussa omansa.pontsei kirjoitti:Morjens, tuli taloon taas yks escortti ja ongelma on se että takajarruista puuttuu kaikki kehimis laitteet ja käsijarrun vivut, saakohan mistää laitteesta sovellettua niitä sisähiuluja, ku ei ainakaa mun silmään ole sattunu 9" osia juurikaa...
Multa pitäs löytyä koko setti enkku mallia ja sit jotain irto-osiakin vois ehkä löytyy...
Re: 9" Jarrut
Saksalaisissa ja briteissä ei ole eroa.
9" takavetojarrua Capri/Escort -rintamalla on 3 eri tyyppiä:
1) vanha 1 -mäntäinen (liukukiinnitys), rumpu valujötikkä jossa "ulkonurkka" viistetty, käytössä ennen -72
2) 2-mäntäinen, rumpu peltikeskiöinen jossa "ulkonurkka" terävä (kieleke ulospäin). Käytössä -72 -> -87
3) sama kuin kohdan 2), mutta leveämpi (2,25"?). Käytetty Capri mk2-3 2,8i-3,0.
Näissä kaikissa käsijarru tangolla. Taunus/sierra yms. ; näissä joitain samoja osia mutta käsijarru vaijerilla
Re: 9" Jarrut
mulla on varmaan toi vanhinmalli, rumpu on muistaakseni valua ja sylinteri oli sellainen liukuva...
Asiasta toiseen, toi mun ekkeri on kentin koneella, pitäis olla 1700cc,lankkukansi,tuplat, peltisarja....mitään faktaa sisuskaluista ei ole, mielenkiinnosta mittasin puristuspaineet tänää, ku startatessa kone pyörii kuin tulpaton mopo, paineet oli 8 ja 6 bar, joten jotain lienee pielessä, täytyy kans käyttää ainaki irti ja hioa venttiilit jos vähä vuotavat...
milläs konstilla noista sai ton tilavuuden kasvatettua?
Re: 9" Jarrut
83.5 mm mäntä antaa 1700 cc, jos lohko kestää porata..........
tuo on + 2.5 mm, eli + 0.100".
mäntiä on myös ollut +0.090", josta ei ihan tuu 1700:aa
Re: 9" Jarrut
eikös ny kannattas vähä tutkia enemmän että mihin ne paineet sieltä sylinteristä katoo.. Mäntä ylös, paineilmaa sylinteriin ja kuunnella että mistä pihistää.. Imu niin imuset, pako niin pakoset ja huohotin niin renkaat.
Re: 9" Jarrut
niin täytyy tehdä, en viimeks kerinny tutkimaan mihin se ilma karkaa
täytyy kokeilla ku menee verstaalle...
Re: 9" Jarrut
ja täytyy kansi käyttää pois, ku on niin pien homma tuollasessa, näkee sit samalla minkä kokoinen mäntä siellä on...ja tuleepahan samalla vaihdettua ohjurinkumit yms...paljonkos kentin vakio nokassa on nostoa? pitää tosta mittailla et sais vähä käryä et mikä nokka siellä vois olla...
Re: 9" Jarrut
Nokasta nosto noi 5.9 mm, +/- joitakin satasia vähän koneesta ja imu/pako riippuen
Re: 9" Jarrut
TAp kirjoitti:83.5 mm mäntä antaa 1700 cc, jos lohko kestää porata..........
Myös 1500 Corttiinan veivellä ja ekan 96 (V4) Saabin männillä saa ~1700 kuutiota Läpihönkämoottoriin. Taitaa ainakin vanhoina hyvinäaikoina paljon käytetty menetelmä.
