Sisälokareita vanhakoppaan
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » Ti Tammikuu 20. 21:52:58 2009
Oon repiny omasta hopasta jo kohtuullisen paljon näkkileipää irti konehuoneen puolelta, mutta täysin tervettä peltiä ei oo tullu vastaan vieläkään. Helpoimmalla varmaan pääsee ku leikkaa koko keulan hiiteen?! Mahtaako noita sisälokareita saada enää mistään muualta ku tuolta steelpanelssilta (stoleyourmoneypanels siis)?! Myös konehuoneen runkopalkit kiinnostaa.
Living on a razors edge, balancing on the ledge
Elmeri-74
Fomococars
Re: Sisälokareita vanhakoppaan
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Maaliskuu 18. 22:24:01 2009
taitaa olla homma niin että tuossa oli äsken mk1 kori myynnissä.
eli jostain korista talteen tai vaihtaa koria.
kaupasta ei taida saada kuin pyyhkijän sulat ja nekin tarvike.
se lontoon paneelifirma kyllä tekee mut käy just niinkuin sanoit pöllii rahasi mut pelastaa autosi.
ootkos pähkäilly sovittaa mk2 pellit siihen vähän homma mut.
oisko sulla ollut hyvät lokasuojat mk1:seen.
surullinen tarina mut tosi.
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » To Maaliskuu 19. 19:59:32 2009
Apparin puolen sisäloksu on kasailtu yhteen pala kerrallaan. En ole vielä laittanut paikalleen, mutta ekan sovituksen perusteella istuu yllättävän hyvin.
Tollanen siitä tuli:
http://i137.photobucket.com/albums/q201 ... 1237485560
Elmeri-74
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Pe Maaliskuu 20. 19:54:05 2009
mahtava rojekti :P
vaik ne vastustaa jos mut välillä huippu fiilis.
itsellä kans mk1
