15" peltivanteet ja pillerikapselit?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Elokuu 21. 19:14:34 2008
Onkohan olemassa sellasta 15" peltivannetta johon sais pillerikapselin kiinni? Eli samanlaiset kuin monissa -70lukulaisissa autoissa on vakiona 13" kokona. Semmoset olis pakko melkein saada, viimeistelis auton ulkonäön, 13" muuten, mutta jarrut ei tule mahtumaan niiden sisään, eikä liioin 14".
Fomococars
pillerivanne
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Pe Elokuu 22. 15:48:43 2008
Taitaa äkikseltään mennä jenkki vanteeksi mut mites kuplan vanne tai saab 96 yms. mut jos haluut 4*108 jaolla niin ....
Ota focus=oikea keskireikä koko/peugeot/saab 900 vanne.
käännä sorvissa ja sit leveempi huuli kuin wanha Rs peltivanne 13".
Jos haluu patentoida wanhan Taunuksen/Escortin/Caprin kromi pillerin kiinni vaatii hieman omia pajatöitä.
En tiedä oisko kukaan tehny.
jos uhraa 4kpl ford vannetta ja hitsaa muhkurat kiinni sovitteella siit se lähtee.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Elokuu 22. 16:17:13 2008
Tallissa olis jo tuollaset 15" saabin levitetyt vanteet. Niihin vois kehitellä kapseleita, nuo 13" vakiot on karvan liian pienet.
Tosta kuvasta FD-10 olis hienot, laitoin kyselyä firmaan että minkä kokoiset ovat. 13" olevat on 9,5", pitäis olla väh. 10".
Fomococars
pillerit
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Pe Elokuu 22. 20:42:12 2008
kyl olis komeet kromit. laita infoo mitä maksaa kun saat tiedon.
itsellä yks sarja niitä eskon orkkis kromeja.
talvirenkaissa käytän pökötin 15" vanteita leveempi huuli kuin RS 13"
ei mahdu orkkis kaaren sisään.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Elokuu 23. 1:52:14 2008
Kokoa olikin vain 5,75" noilla fd-10. Laitoin kyselyä löytyykö yhtään 10" halkaisijalla olevia, fordin logolla tai tyhjiä.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Elokuu 23. 9:16:38 2008
Viimeksi muokannut adh, Ke Syyskuu 3. 13:41:16 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Elokuu 23. 12:17:05 2008
Vai onkohan tämä tyyliltään sopiva? Linkki?
Fomococars
pillerit
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Elokuu 24. 14:26:11 2008
joutuu vaan ottaan tuon kiinnitysjutska alueen noista muista vanteista ellei sit muuta pulttijakoa. Ja saat samalla kaupasta uudet peltivanteet.
vaik just summit.
ois siinä yks rojekti talveksi.
Taitaa vaan olla niin että nuo peltivanteet ei näytä niin kalliilta esson pihalla. ja kehtaako moisilla edes penkissä käydä.
Mut itse annan levee huulisille (6-8 cm) peltivanteille 5 tähteä.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Elokuu 24. 15:17:07 2008
Mä en välitä mitä muut ajattelee jostain peltivanteista ja pillerikapseleista ;) Niiden hymy hyytyy sitten kyllä jos ulkonäkö ei säväytä :)
Noissa omissa saabin vanteissa on jotain 5-6cm huulta takana ja edessä vähän vähemmän. Voi olla että laitan eteen ihan vakiolevyset saabin 15" vanteet.
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » To Elokuu 28. 22:39:48 2008
Ihan tyylikkäät olis.. mulle tuli ton cortsun mukana 11kpl vanteita "kyhmyröillä" ja 8 noita kapseleita, tosin mallia orkkis. :D
Escort XR3i cabriolet
WRC taunus
Re: 15" peltivanteet ja pillerikapselit?
Viesti Kirjoittaja WRC taunus » La Marraskuu 8. 15:29:19 2008
Mä hommasin citikan 16" peltivanteet ja haaveilen niihin pillereitä. Mulla on sellanen muistikuva, että 70 lukusen transitin vanteessa olis ollu sellaset "nastat", jotka pitää pillerin paikallaan. Munhan täytyy oikee huomena lähtee asioikseni tarkastaa asia.
XR3I Escort Cabriolet -90
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » La Marraskuu 8. 18:47:14 2008
WRC taunus kirjoitti:Mulla on sellanen muistikuva, että 70 lukusen transitin vanteessa olis ollu sellaset "nastat", jotka pitää pillerin paikallaan.
muistikuva pitää paikkansa.
WRC taunus
Viesti Kirjoittaja WRC taunus » Ti Marraskuu 11. 19:15:35 2008
Kävin tänää kattomassa niitä transitin vanteita.Niissä olevat nastat on jotenkin prässäämällä kiinni. Vanteeseen on porattu reikä ja nasta on painettu siihen ja nasta takaa on "tyssätty". Eli lyöty pää lyttyyn. Seuraavaks koitan siirtää ne sitikan vanteisiin. Tökkään kuvia kun saan hommaa eteenpäin.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Marraskuu 11. 23:39:07 2008
jes upeeta mahtavaa !
jos niistä sitten jotenkin mittaa yms paperia sitten kun rojekti etenee
vaik meiliin harley.davidsonfi@gmail.com
T:Reke
