Fordin 1.6 (Kent 711M6015BA) kannen tunnistaminen ?
Twin Cam
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Su Syyskuu 9. 13:41:33 2007
Tervehdys
Tuossa tarjottiin aika edullisesti Fordin vanhaa tekniikkaa, moottoria, vaihdelaatikkoa ja taka-akselia. Kaikki on muuten ok, mutta tuli vain hieman epäilys tuosta koneessa olevasta kannesta. Kone on siis 1.6 Kent 711M 6015BA lohkomerkinnöillä, mutta epäilys heräsi hieman kun koneessa oli yksikurkkuinen Fomocon kaasutin, onkohan tuo kansi siis 1.3 vai 1.6 kansi ? Onko jotain mahdollista tunnistamiskeinoa noiden kansien välillä ilman että kantta tarvitsisi purkaa irti koneesta ja alkaa venttiileitä ym. mittailemaan ? Jollakulla on varmasti jotain vinkkiä. Kiitoksia jo etukäteen...
Ps. Ei osteta sikaa säkissä
Jari Kaukonen
Geronimo
Viesti Kirjoittaja Geronimo » Su Syyskuu 9. 13:53:29 2007
75-78 manuskasta katsottuna, en tiedä päteekö muihin vuosimalleihin, mutta 1,1 ja 1,3 kansissa pitäis lukea 33 ja 1.6 kansissa 37
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Syyskuu 9. 20:53:10 2007
Joo, ja se merkintä on "nurjalla puolella", imupuolella.
voi olla myös 2837, jos vanhempi kansi
