mk1 escortin ohjaus?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Kesäkuu 7. 20:32:26 2004
kuinkahan monta kierrosta on escortin alkuperäisessä ohjauksessa laidasta laitaan? itellä on 3 1/4 kierrosta laidasta laitaan...
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Kesäkuu 7. 22:42:45 2004
voisin huomenna laskea tosta omasta paljon siinä on.. :wink:
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Kesäkuu 7. 22:48:12 2004
muistelen et mun farmarissa olis jotain päälle neljäkierrosta..
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Kesäkuu 7. 23:05:06 2004
mk1 ja 2 Escorteissa sama hammastanko, kierroksia 3,5.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Kesäkuu 7. 23:11:19 2004
jjs kirjoitti:mk1 ja 2 Escorteissa sama hammastanko, kierroksia 3,5.
Ja sieltä se tieto taas tuli! kiitoksia jjs!
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Kesäkuu 7. 23:27:22 2004
hetkeinen, miks mk1 ja mk2 escon nopeeseen ohjaukseen on kumpaakin omat romunsa?
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Kesäkuu 8. 10:56:58 2004
Samat osat sopii, tosin mk1 raidetanko on n. 5mm pidempi kuin mk2 ja tiuhalla kierteellä. Siinä erot mitä mulle tullu vastaan.
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ti Kesäkuu 8. 11:37:13 2004
Käykös niihin muka myös samat ratit (keskiöt)?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Kesäkuu 8. 11:43:44 2004
MASter kirjoitti:Käykös niihin muka myös samat ratit (keskiöt)?
Mun mielestä 1 koppasessa on erilaiset spoorit eli keskiöt ei käy toistepäin.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ti Kesäkuu 8. 11:44:47 2004
paperman kirjoitti:Mun mielestä 1 koppasessa on erilaiset spoorit eli keskiöt ei käy toistepäin.
Sitähän mäkin vähä muistelin...
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Kesäkuu 8. 13:50:56 2004
Mk1 huomattavasti pidempi rattiakseli, mk2 isompi ratin spoori sekä mutsku.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Kesäkuu 8. 19:36:20 2004
Juu, stumppi matopyörässä (pinion) on samanmittainen molemmissa, mutta ero on rattiakselin ja pinionin välissä; rättinivel on pidempi mk2:ssa. Teräsnivel joka korvaa rätin, on saatavana ainoastaan lyhyempänä (mk1), joten kun sen laittaa mk2:een (kilpureissa yleensä), tarvitsee vaihtaa samalla mk1 -rattiakseli ja ratin keskiö/ratti.
Capri mk1/2/"3" on samalla spoorilla kuin mk1 ja Taunus taisi olla samalla kuin mk2.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Marraskuu 13. 21:19:16 2004
entä pystyykö mk1 caprin raidetankoon tunkemaan nämä escorttien nopeanohjauksen hilut?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Marraskuu 15. 0:26:49 2004
mk1:ssä on kahdenlaista hammastankoa. toisessa (Cam Gears) pinioni tulee stefallisen luukun läpi kuten välikopassakin.
toisessa (Burman) taas pinioni tulee kotelon läpi, ja selkäpuolella on umpinainen luukku.
omien kokemuksien perusteella nopeavälitys sopii vain tuohon Cam Gears tyyppisen koteloon.
välikopassakin on ollut pitempää rattiakselia isolla rattispoorilla, jota on joutunut vajaan sentin lyhentään teräsnivelelle.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Marraskuu 15. 7:30:49 2004
kiitos, pitääkin katsoa tänään tallilla käykö ne, kovasti samaa näköä niillä kyllä on :wink: ja toi nopean ohjauksen tanko pitäis olla mk2 escosta
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Marraskuu 17. 22:41:02 2004
ja taas desimaaleja;
vakio esco Mk1 3.5,
RS & Mexicot 2.5
Nk. Nopea ohjaus 2.2, tuli vasta Mk2 aikoihin ?
Brenda voi listata välikopat
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Marraskuu 17. 23:03:05 2004
Outoja lukemia :shock:
LHD mk1 ja mk2: n.3,5 kierrosta (tieto löytyy mm. luokituspapereista), myös Mexico-RS-malleissa.
Omassa Mexicossa myös 3,5 kierrosta, kaverin mk2 RS2000:ssa 3,5k.
Nopea ohjaus (luokiteltu kilpaosa, löytyy luokituspapereista): 2,5 kierrosta. Näissä olen törmännyt käytännössä 2,4-2,6 haarukassa oleviin.
80-luvulla ilmestyi ainakin Burtonin luetteloihin 2,2 kierroksinen merkinnällä "vaatii ehkä kotelon koneistamista" "may needs casing modifications". Olen kasannut arviolta 15-20kpl kisaohjauksia 80-00 -luvuilla, kaikki 2,5 hujakoilla (eli tuo 2,4-2,6 likiarvo).
En kaikista omistamistani mk1/2 autoista ole tietenkään laskenut ratin kierroksia, mutta aina kun olen kokeillut, n.3,5 on ollut tulos.
Oikea tapa käsitellä välitystä olisi tietysti puhua suhdeluvusta (a la perävälitykset), käytännössä kierrosmäärään kun vaikuttaa mahdolliset stopparit yms. liikettä rajoittavat tekijät (autossa kiinni ollessa) ja/tai välityksen valmistajan halu tehdä tangon hampaat huolella loivennukseen saakka...
Viimeksi muokannut jjs, Ke Marraskuu 17. 23:12:47 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Marraskuu 17. 23:04:49 2004
tanari kirjoitti:entä pystyykö mk1 caprin raidetankoon tunkemaan nämä escorttien nopeanohjauksen hilut?
Capriin on oma, pidempi tanko. Myös pinionin akseli on huomattavasti pidempi.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Marraskuu 17. 23:08:00 2004
mulla on asiasta jjs:n kans yhtenäinen käsitys.
lisävarusteena lienee ollut rs ja mexicoon tarjolla.
myös Mk1 varaosakirjat antavat täydellisille hammastangoille samat numerot LHD perus- ja RS-mallien kesken.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » To Marraskuu 18. 13:13:04 2004
olisko kuitenkaan noin
Twincamille on jo omansa, 68AB-3503-AA,
muille vaikka mitä muttei tätä,
mulla vakiomallin rackit loppuu 3025E-3503-H:hon, voi olla muitakin
LHD RS2000 & Mexico = 1512343, 69AB-3503-HA,
Ja kertokaa sit millä sivulla luokituspaperi sanoo 3.5 näille.
Tosta 2.2 en oo varma, mulla on joku vanha CCC lehti vuodelta ehkä 76,
jossa joku X-pack mainos Waldegårdin kuvan kerra, olisko siinä sanottu.
Voin kaivaa sen mökiltä jos jotakuta kiinnostaa
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » To Marraskuu 18. 21:43:53 2004
Okei, olen siis ollutkin koko ikäni väärässä.....
Luokitustodistukset sanoo RS:lle 3.5, ja Mexicolle 2.7 joka sitten on korjattu 3.5:ksi.
Lisäksi suomenkielinen esite sanoo että Mexicossa ja Sportissa on sama ohjausvälitys.
mutta mitä Brenda sanot noista numeroista, täsmääkö sun kataloogiin ?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Marraskuu 18. 23:53:17 2004
TAp kirjoitti: mutta mitä Brenda sanot noista numeroista, täsmääkö sun kataloogiin ?
tuossa helmikuussa -73 printattu sivu
perusmallit+TC cataloogista
http://kotinetti.suomi.net/tepi/files/page_700.pdf
twincamille ei ole kuin RHD ohjaus
rs cataloogi mulla on varmaan sama kuin sulla, joten sitä en laittanut.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Marraskuu 19. 8:48:24 2004
Mun toi TwinCam luettelo on marraskuulta 69, ja se sanoo ton
68AB-3503-AA:n TC:lle, en humannu ettei siinä ole mainintaa LH tai RH.
Se on sitten varmaan korvaantunu tolla uudemmaalla 69...JA:lla.
tarvii mennä talliin pyörittään rattia laskukone kainalossa
Kine
Viesti Kirjoittaja Kine » Pe Helmikuu 4. 19:14:58 2005
jjs kirjoitti:Juu, stumppi matopyörässä (pinion) on samanmittainen molemmissa, mutta ero on rattiakselin ja pinionin välissä; rättinivel on pidempi mk2:ssa. Teräsnivel joka korvaa rätin, on saatavana ainoastaan lyhyempänä (mk1), joten kun sen laittaa mk2:een (kilpureissa yleensä), tarvitsee vaihtaa samalla mk1 -rattiakseli ja ratin keskiö/ratti.
Passaakos mk2 rattiakseli siihen mk1 rättiniveleen? Tuli näes epähuomiossa hommattua välikoppasen sporttiratti, ja väljähän se oli vanhakopan orkkisakseliin. Löytyis tuo välikoppasen keihäs tallista.. Ei viittis ettiä toista rattiakaan mokoman takia.
Eikä arvanne tehdä sitä helpointa, eli alkuperäinen tikku poikki ja pätkä välikoppasen akselia sähköliimalla kiinni. Ei naurattais jos jäis kurvissa ruori kouraan..
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Helmikuu 4. 20:17:04 2005
Ei. Tarvitset mk2:n pidemmän nivelen.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Helmikuu 4. 21:03:36 2005
mk2:ssa on kahden mittaisia rattiakseleita.
lyhyellä ja pitkällä rätillä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Helmikuu 4. 23:58:42 2005
Brenda kirjoitti:mk2:ssa on kahden mittaisia rattiakseleita.
Ei ole osunut -tehtaan jäljiltä- lyhyttä painosta silmään. Kerropa tarkemmmin.
Pohjiksi: mulla/faijalla on ollut mm. 12/74 mk2 Sport-> pitkä nivel, 1.-12.75 välille osuvia-> pitkä nivel ja lukuisia omia/tuttujen vimpaimia vm 75 ->7.80 saakka-> pitkät värkit. Missäköhän niitä olisi käytetty?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Helmikuu 6. 16:51:25 2005
omassa mk2 11/74 kopassa oli pitkä akseli välikopan rattispoorilla.
jouduin vielä sitä lyhentämäänkin että gp4 teräsnivel mahtui väliin.
onkohan kyseessä joku siirtymävaiheen kummajainen?
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Su Helmikuu 6. 17:19:27 2005
Mulla oli aikoinaan 74:ssä normaali vanhankoppaisen pieni poori rattiakselissa.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
koppa
Viesti Kirjoittaja koppa » Ma Joulukuu 18. 10:38:12 2006
Pikainen kysymys, tarvitsis löytää pikkubooriseen rattiakseliin mutteri. En vain muistanut mitata kierteitä..Muistaako joku minkä kokoinen mutsku on?
-88 Mustang gtT
-68ht Mustang 351marine, pahvilaatikoissa..
-76 välikuori 2.0i
-64 Cortina pahvilaatikoissa..
+riessleitä, tulevaisuudessa suurella todennäköisyydellä jossain yllämainitussa kopista;)
Pientä laittoo vaati ne vaan..
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Ma Joulukuu 18. 22:54:50 2006
Olisiko kellään kuvaa tuosta lyhyestä nivelestä?
Vois verrata omaan mk2 11/74:seen ihan mielenkiinnosta.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
