Mk2 escon perästä
xsx
Mk2 escon perästä
Viesti Kirjoittaja xsx » Ti Lokakuu 10. 10:40:09 2006
Tuli tämmönen pikku ongelma sakemanni perän kanssa, eli pitäs löytää pikkuveto pyörän stefa jota ei saa fordilta eika paikallisesta varaosta liikkeestä.
Onko kenelläkään tietoa oisko missää autossa vastaavanlaista, ulkomitta pitäs olla 72mm ja keskireikä 40mm.
Jos joltain sattuu löytyy hyllystä uusi stefa, pistä privaa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Lokakuu 10. 12:11:29 2006
Eihän kyseessä ole Iso-Atlas?
Ilkka_H
Re: Mk2 escon perästä
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Lokakuu 10. 13:48:44 2006
xsx kirjoitti:Tuli tämmönen pikku ongelma sakemanni perän kanssa, eli pitäs löytää pikkuveto pyörän stefa jota ei saa fordilta eika paikallisesta varaosta liikkeestä.
Ota vanha malliksi ja mene tiivistekeskukseen hakeen samanlainen uusi.
http://www.tiivistekeskus.fi/
#6
Escort -75
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Lokakuu 10. 18:01:05 2006
Itse metsästin tuota samaa stefaa ja sainkin se sitten. Tosin kun sitä rupesin vaihtamaan niin ihmettelin kun ei millään uponnut. Tarkemmat mittaukset osoitti että onkin muutaman kympin isompi (vai olisko ollu peräti 0.5-1mm) . En sitten tiedä minkä perän stefan ovat myynneet kun tuntuu että olisi tuumamitoissa. Kirjatkaan ei tunteneet tuosta läheltä muita stefoja. Muistaakseni enkkuperän olisi ollut reilusti pienempi ja ison atlaksen reilusti isompi
Tuo uusi stefa oli vielä erinäköinen eli siinä oli sellainen pölyhuulen tapainen joka ilmeisesti hankaa kardaanin laipan juttua vasten (understand :D 8) )
Eli pitäisi siis itsekkin jostian löytää kun naputtelin vuotavan tilalle uuden-vanhan varaosaperästä
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ke Lokakuu 11. 0:12:41 2006
Tiivistekeskus tekee tarvittaessa vaikka mittojen mukaan jos niitä ei oikeasti saa mistään. Ei toisin ilmaiseksi...
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ke Lokakuu 11. 11:42:45 2006
Homma ratkaistu, Kiitos.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Lokakuu 11. 19:50:41 2006
Mistäs löysit, itseäkin kiinnostaa :wink:
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » To Lokakuu 12. 8:22:06 2006
Kävin paikallisen ford liikkeen varastossa penkomassa laatikoita :)
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » To Lokakuu 12. 21:21:46 2006
Jos nyt ketään kiinnostaa, niin
enkkuperän stefa on 72.8 mm ja siinä on semmonen huuli.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Lokakuu 12. 22:11:05 2006
Se oli sitten varmaan sellainen minkä möivät mulle. Tosin kirjat näytti enkkuperällä huomattavasti pienempää stefaa mutta tiedä sitten
