Vetarin oikaisu
Vetarin oikaisu
Hyviä kikka kolmosia millä vois saada atlaksen vetarin suoraksi??? Heittoa on laakerin ja pinnan johon tulis jarru levy kiinni välillä. Eli kun laittaa 295mm levyn kiinni niin ulkokehällä on heittoa niin et raapii satulaan kiinni ~2mm. kokeiltiin sorvilla ottaa päästä tasaseksi mut pitäis varmaan jotenki nitkauttaa sitä
?? Tarkoitus ei ole saada luotisuoraa mut silleen et levy pyöris satulaa raapimatta..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Meinaatko ettei saa oikastua
Ajattelin tällaista ratkaisua et katkasen toisen sakuperän vetarin ja siitä saan laipan. sit siihen putki/tanko hitsillä kiinni ja nitkautus oikeesta kohdasta.. Ei se kuitenkaan niin iso heitto ole
Viimeksi muokannut pablo, La Syyskuu 23. 21:43:49 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bmw 330i E46
eikös sitä laippaa sitten tosiaan saa sorvilla suoraksi? Tietysti jos se on taipunut ennen laakeria niin ongelmia tulee. Pari kymmenystäkin kun sorvaa pinnasta niin voi olla ettei heitä enää. Oletko muuten varma ettei se levy pohjaa jotenkin siihen vetarin laipan reunaan tai keskireiän "ulokkeen" juureen ja mene sen takia vinoon?
Ongelma on ratkaistu ja vetari sai jatkaa elämää..
Töissä oikaistaan kaiken näköisiä akseleita uusista karkastuista traktorin vaihdelaatikon pääakseleista lähtien niin sillä saatiin painelemalla aika suoraksi ja lopuksi vielä sorvilla pyyhkästiin..Heittoa oli laakerilla noin milli ja laipassa pari..Akseli siis piikkien välissä
Bmw 330i E46
