vaananen
Viesti
Kirjoittaja vaananen » Ma Lokakuu 10. 9:42:24 2005
Terve!
nyt olisi aika saada se ekkerin takapaksin pohjan alla oleva hiekkalevy kiinni. Onpahan vain kierre sellainen ettei selvinnyt meikäläiselle, ilmiesesti ei M-kokoa. Mikähän tuo kierteen tunnus olisi, että saisi mutterit jostain ostettua.
Tietysti jos jollakulla nuo on ja niistä haluaa luopua, saapi tarjota
H
cossuton
Viesti
Kirjoittaja cossuton » Ma Lokakuu 10. 10:47:46 2005
vaananen kirjoitti:Terve!
H
Tuumakierteitä(?), muttereita kuulemma vaikea löytää, näin ainakin omassa mk1:ssä..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
vaananen
Viesti
Kirjoittaja vaananen » Ma Lokakuu 10. 13:47:28 2005
Jees, nyt kun vielä saisi sen kierteen selville.....
Kierretulkillahan se, mutta kuka tulkkaisi sen?
H
Larppa
Viesti
Kirjoittaja Larppa » Ma Lokakuu 10. 20:43:45 2005
kato tulkilla kierteen nousu ja mittaa tönärillä halkaisija...mulla ainakin on taulukot mistä näkee mikä on mikäkin kierre.
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ma Lokakuu 10. 20:47:52 2005
3/8" UNC?
northwest
Viesti
Kirjoittaja northwest » Ma Lokakuu 10. 20:50:22 2005
Ja ruuveja+muttereita löytyy;
ruuvinet
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
vaananen
Viesti
Kirjoittaja vaananen » Ma Lokakuu 10. 22:59:10 2005
Ryömin auton alle ja näyttäisi olevan 1/4" UNC
Tilasin varmuudeksi myös 3/8 mutterit
Kiitos
H
TAp
Viesti
Kirjoittaja TAp » Ti Lokakuu 11. 8:36:57 2005
ymmärtääkseni kaikki Mk2 korin ruuvit ja kierteet on metrisiä,
kerrotko oliko tosiaan tuumakierre ?
vaananen
Viesti
Kirjoittaja vaananen » Ti Lokakuu 11. 10:08:31 2005
Hmm.. tuo on -75 ja alkuperäinen. Olen törmännyt useassa kohdassa koria tuumaisiin kierteisiin. Noihin pohjan pultteihinkin yritin kierrellä millisiä muttereita, mutta heikolla menestyksellä.
Olisiko siirtymävaiheessa laitettu osaan koreja vanhoja tuumakierteitä hyllystä kuleksimasta.
H
TAp
Viesti
Kirjoittaja TAp » Ti Lokakuu 11. 10:56:50 2005
Oudolta kuulostaa, vaikka periaatteessa kai pohjapellit on samoja, ainakin tuolta taka, joten on voinu olla ylimenovaiheen juttuja.
Milläs pulteilla etupalkki ja vaihteiston kannatin on kiinni ?
vaananen
Viesti
Kirjoittaja vaananen » Ti Lokakuu 11. 11:11:33 2005
Jaa-a, etupalkki on alkuperäisillä, joten en tiedä mitä ne on, vaihteiston kannakkeeseen muistaakseni vaihdoin milliset pultit, tosin tuo on muistikuva.
Tarkistelenpa tänään kun pääsen kotiin ja laitan sitten selvityksiä tänne.
H
raimo
Viesti
Kirjoittaja raimo » Ti Lokakuu 11. 14:29:23 2005
TAp kirjoitti:ymmärtääkseni kaikki Mk2 korin ruuvit ja kierteet on metrisiä,
Mulla ainakin on/oli valtaosa tuumaisia. Ja on saksassa tehty koppa.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 11. 18:30:31 2005
Etupalkki ainakin on aina kiinni UNF:llä, vaihteisto taasen aina UNC:llä. Eipä paljon muita juttuja mk2:ssa olekaan UN -jengoilla; turvavöitä ei lasketa.
northwest
Viesti
Kirjoittaja northwest » Ti Lokakuu 11. 18:56:26 2005
Kuinkas alatukivarren pultit ja lehtijousen pultit?,ainakin vanhassa kopassa tuumaisia,onko nekin muutettu myöhemmin?
Jäsen 403
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 11. 21:14:28 2005
Hauska aihe
Pientä triviaalia...
Alatukivarren pultit taitaa tosiaan olla myös tuumaiset, samoin kuin ison tolpan kääntövarsien. Puhe siis -mk2-. Lehdissä taitaa olla mm:set.
Ja jos on brittiperä, murikan kiinnitysmutterit. Kentin koneessa noita riittää myös.
_pexi
Viesti
Kirjoittaja _pexi » Ti Lokakuu 11. 23:01:08 2005
Alkuperäinen pakoputken taaimmainen kannake runkopalkissa on myös tuumasilla pulteilla.. Tai siis näin minun -78:ssa..
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
TAp
Viesti
Kirjoittaja TAp » Ke Lokakuu 12. 8:59:29 2005
Niin, mää kanssa muistelin, ettei M10 pultti mee tukivarren holkista läpi.
Olisko koko pohjalevy, jousikorvien muutoksia lukuunottamatta, otettu Mk1:stä ???
Tinde
Viesti
Kirjoittaja Tinde » Ke Lokakuu 12. 10:37:08 2005
Etupenkkien kiinnitysruuvit on tuumaiset. (muistaakseni)
raimo
Viesti
Kirjoittaja raimo » Ke Lokakuu 12. 14:56:36 2005
TAp kirjoitti:Olisko koko pohjalevy, jousikorvien muutoksia lukuunottamatta, otettu Mk1:stä ???
Ja onhan viimeisissä vanhakopissa myös tappi-lenkki takaiskarit.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ke Lokakuu 12. 18:13:19 2005
Tinde kirjoitti:Etupenkkien kiinnitysruuvit on tuumaiset. (muistaakseni)
Taitaa olla M8 pienellä 10mm kannalla
TAp:
Tavallaan; väittävät että kun vanhanmalliset (68-73) takapohjapellit loppuivat, ottivat valmiiksi prässättyjä mk2 pohjapeltejä käyttöön (74).
Tinde
Viesti
Kirjoittaja Tinde » Ke Lokakuu 12. 20:15:18 2005
jjs kirjoitti:Tinde kirjoitti:Etupenkkien kiinnitysruuvit on tuumaiset. (muistaakseni)
Jaa, ihan muistelisin että mulla joskus jenka korkkas ja tein tilalle M8:n ja
että alunperin avainväli olisi 7/16". Täytyy tarkastaa huomenna
FOMOCO
Viesti
Kirjoittaja FOMOCO » Ke Lokakuu 12. 21:23:54 2005
Tinde kirjoitti:jjs kirjoitti:Tinde kirjoitti:Etupenkkien kiinnitysruuvit on tuumaiset. (muistaakseni)
vissiin 1/4"UNC 11mm kannalla, väännin kerran takimmaisiin reikiin m6 kierteet ja pyöritin alapuolelta m6:set pinnapultiksi.
Escort Mk1-72 - Escort Mk2-76 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2 Gr.F -
Sierra 2.0 3d-86 (EX) - 2kpl Sierra 3d - Kawasaki KX250 -06 - Jäsen 412 -
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ke Lokakuu 12. 22:14:22 2005
Pannahinen! Näin tärkeästä vielä asiasta kun on kyse, ja tuli töpättyä
Onneksi paino oli sanalla -taitaa-. Eli omissa mk2:ssa ollut 6mm kierre penkeissä-lattiaan. Itse penkissä (-kiskoihin) on kai 7/16 kantainen pultti (11mm) jollain UNC -kierteellä.
Täytyy olla tarkempana...
vaananen
Viesti
Kirjoittaja vaananen » Ti Lokakuu 25. 9:40:04 2005
Haa, viimeinkin tuli muttereita postissa, ja ne hiekkapellin mutterit ovat 1/4 UNC.
H
Arto65FB
Viesti
Kirjoittaja Arto65FB » Ti Lokakuu 25. 14:13:17 2005
FOMOCO kirjoitti:vissiin 1/4"UNC 11mm kannalla, .
Jessus, että mä vihaan tollaisia pultteja ja mutskuja, kun joutuu pelaan 65 amerikan tuumien, 85 amerikan melkein metrien, 78 tiesminkä eurotuumien kanssa. Aina saa mitata kierrekammalla.
vaananen
Viesti
Kirjoittaja vaananen » Ti Lokakuu 25. 14:39:29 2005
Joo nyttenkin yritin sitä millikierteistä ensin väkisin jenkoille, kammalla sitten mittasin ja tilasin erilaisia mutskuja, joista kokeilemalla sain sen oikean. Tosin foorumin heebot antoivat kyllä hyvin osviittaa mitä kannattaa kokeilla. Olin vielä maalannut kierteet, joten vaikeuskerroin kasvoi......
Enää tartten uudet suvikumit RS-vanteilleni, ja pilikka on valmis museokatsastukseen.
H
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Ke Lokakuu 26. 18:31:47 2005
Mulla ainakin meni milliset mutterit suosiolla -72 escon pohjaan...
Projektit
vaananen
Viesti
Kirjoittaja vaananen » Pe Lokakuu 28. 14:41:15 2005
Taitaapi jäädä selvittämättä arvoitus, kun kerran aikaisemmassa pelissä on millikierteet ja -75:ssa tuumaiset.
mystistä
H
