Tuplat MkI:een eskoon
kipe
Viesti Kirjoittaja kipe » Pe Kesäkuu 17. 8:55:04 2005
En löytäny vastausta tuolta vanhoista keskusteluista...
Eli kumpia tuplia ootta käyttäny vaakoja/pystyjä MkI eskossa.
Tulevan talven puuhasteluja varten tässä oon liikenteessä.
Autossa on 1.6 OHC jota on piristetty (porattu n.94 mm männille, GT:n nokka ja isommat venat)
Mitkä imusarja,tuplat, imutorvet/putsarit tuohon saa mahtuun kun tuo tehostin on tuosa niin lähellä?
Kertokaa kokemuksista ja vääntäkää rautalangasta :roll:
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Pe Kesäkuu 17. 10:02:20 2005
Vaakaimut menee tosi lyhkäsellä imusarjalla (30mm) ja silloinkaan ei juuri ilmanputsareille jää tilaa. Fiksumpi vaihtoehto on pystyimut.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
khakanen
Viesti Kirjoittaja khakanen » Pe Kesäkuu 17. 15:42:57 2005
ohariin pysty, kenttiin vaaka. näin kai se menee..
-sälinkään moottorikerho-
Escort mk1 '73 "RS2000"+Yamaha-07+Suzuki-82
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Kesäkuu 17. 15:59:26 2005
Välikoppaan laitoin just pystytuplat. Ne sopii nätisti paikalleen ilman mitään muutoksia konetilaan (ja sopii heittämällä myös mk1 escoon). Vaakatuplilla joutuu "kikkailemaan", eli joko laskemaan tehostimen alaspäin tai käyttämällä sitä erikois lyhyttä imusarjaa (ahdasta on jokatapauksessa).
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Pe Kesäkuu 17. 17:26:51 2005
ohc kirjoitti:Välikoppaan laitoin just pystytuplat. Ne sopii nätisti paikalleen ilman mitään muutoksia konetilaan (ja sopii heittämällä myös mk1 escoon). Vaakatuplilla joutuu "kikkailemaan", eli joko laskemaan tehostimen alaspäin tai käyttämällä sitä erikois lyhyttä imusarjaa (ahdasta on jokatapauksessa).
Tai voi laittaa pedalbox:n.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Kesäkuu 17. 18:42:28 2005
Tinde kirjoitti: Tai voi laittaa pedalbox:n.
Mutta ei, jos teet katuautoa..
Tehostinta voit kääntää alaspäin ja samalla siirtää lokasuojaan päin, jos on "pakko" laittaa vaaka tuplat.
PYSTYT :wink:
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Pe Kesäkuu 17. 18:57:10 2005
Bootsi kirjoitti:
Jaa miksei..?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Kesäkuu 17. 19:03:25 2005
Kysy AKE:lta. :wink:
Ne vaan ei tykkää.. :evil: :lol:
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Pe Kesäkuu 17. 20:42:13 2005
Bootsi kirjoitti:
Oletko kysynyt?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Kesäkuu 17. 20:55:27 2005
Tinde kirjoitti:
Bootsi kirjoitti:
Oletko kysynyt?
Jep.. muuten olisin jo asentanut.
Nyt täytyy sirrellä alkuperäistä tehostinta, iS Sierran (efi)riuskun tieltä.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Pe Kesäkuu 17. 21:05:57 2005
Bootsi kirjoitti:
Tinde kirjoitti:
Bootsi kirjoitti:
Oletko kysynyt?
Jep..
AKE:sta vai konttorilta?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Kesäkuu 17. 21:06:10 2005
Bootsi kirjoitti:
Tinde kirjoitti:
Bootsi kirjoitti:
Oletko kysynyt?
Mitään sierran ruiskuja... tuplat vaan ja meno maistuu (ja bensa) ;)
Ford Focus
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Kesäkuu 17. 21:14:25 2005
ohc kirjoitti: Mitään sierran ruiskuja... tuplat vaan ja meno maistuu (ja bensa) ;)
Vakio kone, ei paljon "ponkase" noilla tuplillakaan. :oops:
kipe
Viesti Kirjoittaja kipe » Pe Kesäkuu 17. 22:39:45 2005
Kiitostapa taas poijat hyvästä keskustelusta :wink:
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Kesäkuu 17. 23:01:09 2005
Tinde kirjoitti:
Bootsi kirjoitti:
Tinde kirjoitti: Oletko kysynyt?
Jep..
AKE:sta
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » La Kesäkuu 18. 1:06:41 2005
Jaa. En ole koskaan tullut ajatelleeksikaan, ettei pedalboxia ei saisi laittaa. Miksei sitä saa laittaa? Tähän asti on saanu?
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
kipe
Viesti Kirjoittaja kipe » La Kesäkuu 18. 1:16:48 2005
Oottako käyttäneet noisssa pystytuplissa 25 mm imutorvet + sukat vai onko jotain parempia kun putsarit pitää kuite olla :roll:
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » La Kesäkuu 18. 8:30:36 2005
Älä laita ainakaan sukka-mallin putsareita :| ennemmin sellainen yhtenäinen samasta materiaalista tehty iso putsari :wink: ,niitä saa ´sokealla´pohjalla johon tekee itse reijät.
-sukat haittaa imutorven toimintaa.
Ps.Jos joku haluaa laittaa huoltoystävällisen(virranjakaja+muut rojut paremmin esillä :roll: ) pystykaasaripaketin kenttiin(riittää katukäytöön varmasti),niin mulla on erittäin siisti imusarja tuollaiseen 40mm tuplille.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » La Kesäkuu 18. 13:20:35 2005
kipe kirjoitti:Oottako käyttäneet noisssa pystytuplissa 25 mm imutorvet + sukat vai onko jotain parempia kun putsarit pitää kuite olla :roll:
30mm torvet ja sukat on omassa tällähetkellä. En sitten tiedä millälailla noi sukat niissä nyt haittaisi imutorvien toimintaa. Ei ne ainakaan tehoihin vaikuta :)
Ford Focus
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » La Kesäkuu 18. 18:45:35 2005
Imutorven reuna on sen mallinen että se tekee imun myös torven suunnassa.Jos sukka on lähes kiinni torven reunassa ei sivultapäin imua pääse syntymään.
Jäsen 403
kipe
Viesti Kirjoittaja kipe » Ke Kesäkuu 29. 8:48:09 2005
Yövuoteella oon tässä mietiskelly että .... Mitenkä teen laitanko yhen yhtenäisen putsarin ja imutorvet vai putsari pelkästään ilman imutorvia?
Mitä hyötyä/haittaa niistä imutorvista on tuolla putsarin sisällä?
virtaako happi paremmin :roll:
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Kesäkuu 29. 12:45:16 2005
kipe kirjoitti:Yövuoteella oon tässä mietiskelly että .... Mitenkä teen laitanko yhen yhtenäisen putsarin ja imutorvet vai putsari pelkästään ilman imutorvia?
kiihdyttää ilman virtausta =enemmän ilmaa ja bensaa voidaan antaa lisää
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ke Kesäkuu 29. 19:30:19 2005
heka kirjoitti:
Kaasupohjassa revittäessä (jokkis) noista torvista ei olla huomattu mitään hyötyä.
Tyhjäkäyntiin ja alakierros vääntöön vaikuttaa. :wink:
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ke Kesäkuu 29. 20:30:57 2005
On niillä vaikutusta,etenkin niillä alueilla missä kadulla käytetään.Mitä pitempi torvi(ja kanava),sitä parempi alavääntö.Venttiililtä torven päähän n. 270mm pituutta on kuulemani mukaan sopiva lähtökohta.
-Kisapeleihin on kaverillani on säädettävät torvet penkitystä varten,saa penkissä haettua just kohdalleen.
Jäsen 403
