tommi.r
Viesti
Kirjoittaja tommi.r » Ke Lokakuu 20. 18:17:39 2004
Brenda kirjoitti:
keulassa prosentit mk1:ssä menee----täydelliset mcpherson joustintuet, vakaaja, jarrut.
onkohan toi se täys 10 pinnaa?
Kiitos Brendalle!
Escort XR3i cabriolet
lalli69
Viesti
Kirjoittaja lalli69 » Ke Lokakuu 20. 18:25:15 2004
Paljonkos noista takajarruista menee prosentteja, kun tuola listalla puhuttiin vain koko akselista?
tommi.r
Viesti
Kirjoittaja tommi.r » Ke Lokakuu 20. 18:28:03 2004
lalli69 kirjoitti:Paljonkos noista takajarruista menee prosentteja, kun tuola listalla puhuttiin vain koko akselista?
kuulemma konttorikohtaista,mutta 2% luokkaa luulisin tai näin olen asian ymmätäny
tommi.r
Viesti
Kirjoittaja tommi.r » To Lokakuu 21. 20:34:51 2004
onnistuuko zetecin jatkoksi originaali vaihteisto? kun pinnoja säästyisi ja jos tuo kestää niin mulle ei ole niinkään väliksi onko 5v type9 tai tämä orkkis loora.. mikäs se tossa 1300 on ollut? type ?
lalli69
Viesti
Kirjoittaja lalli69 » To Lokakuu 21. 20:51:48 2004
Taitaa olla erilainen kiinnitys.
Jokku cortiinan loodat pitäis sopia...
Viesti
Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 21. 21:01:34 2004
4rd kirjoitti:onnistuuko zetecin jatkoksi originaali vaihteisto? kun pinnoja säästyisi ja jos tuo kestää niin mulle ei ole niinkään väliksi onko 5v type9 tai tämä orkkis loora.. mikäs se tossa 1300 on ollut? type ?
Esco mk1/2 on pikkulaatikolla varustettu jos on 1,1-1,6 kent. Pulttijako on sama kuin näissä etuvetoisissa aivan viimeisimpiä Mazda/Ford -sekasikiöitä lukuunottamatta, siis 4-syl kyse.
Ei kestä yli n.100hv:tä (eli vääntöä) pikkulodjut. T9 vaan kiinni...
tommi.r
Viesti
Kirjoittaja tommi.r » To Lokakuu 21. 22:10:41 2004
jos t9 laittaa niin jostai on nipsastava pois tuo 0,4% ,kun kallis kanta tarkastus ei kiinnosta
jos tosta etupalkista sais muutaman mikäli se luetaan etuakselistoon?
Viesti
Kirjoittaja Cosesc » To Lokakuu 21. 23:32:32 2004
Kyllä etupalkki kuuluu etuakselistoon.
tommi.r
Viesti
Kirjoittaja tommi.r » To Lokakuu 21. 23:41:00 2004
Cosesc kirjoitti:Kyllä etupalkki kuuluu etuakselistoon.
eli jos se jää alkup. niin siitä saa muutaman pinnan kotiinpäin
Samil
Viesti
Kirjoittaja Samil » Su Lokakuu 24. 18:15:59 2004
Mulla on tuoreimmassa hankinnassa (-80 välikoppa) tehty muutos 1.1 => 1.6 OHC. Isot tolpat, levyt eteen, 9" jarrut taakse, 5-vaihteinen laatikko.
Rek.otteessa: Autoon vaihdettu 1.6 L:n moottori, etujarrut, takajarrut ja etujouset. Vaihdettuja osia 18%.
Eikö tuon pitäisi muuttua 1.6 => 2.0 heittämällä ?
m_pajula
Viesti
Kirjoittaja m_pajula » Ke Lokakuu 27. 16:24:28 2004
Brenda kirjoitti:joopasejoo, nyt loppu vatvominen. lähetin mk1 lapun maahantuojalle aiemmin esittämässäni muodossa. en tehnyt enään muutoksia.
odottelen heidän vastausta
onkos tuolta kuulunu mitään??
Brenda
Viesti
Kirjoittaja Brenda » Ke Lokakuu 27. 16:55:38 2004
ei, ilmoitan kyllä sitten...
Peltsi
Viesti
Kirjoittaja Peltsi » To Lokakuu 28. 9:15:36 2004
adh kirjoitti:rupeaako katsastusmies laskeskelemaan prosentteja escortistani, kun se on 1997 muutoskatsastettu kakslitraiselle ilman prosentteja ja osalistaa ei ole aken tiedossa? miten on muille käyny?
Omassa autossa AKE:n "vireilläolo "päällä jolloin autoa aina katsastaessa
tarkastetaan vaihdetut osat(nyt 9%) tarkastetaan myös ettei jälkeenpäin ole vaihdettu lisää osia,jos on vaihdettu niistä menee rakennemuutosilmoitus Akeen/valvonta
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
tanari
Viesti
Kirjoittaja tanari » To Kesäkuu 23. 8:43:23 2005
Peltsi kirjoitti:adh kirjoitti:rupeaako katsastusmies laskeskelemaan prosentteja escortistani, kun se on 1997 muutoskatsastettu kakslitraiselle ilman prosentteja ja osalistaa ei ole aken tiedossa? miten on muille käyny?
miten oot saanu autoos tollasen valvonnan päälle? joku vittumainen inssi ilmottanu jostain? vai hä?
Peltsi
Viesti
Kirjoittaja Peltsi » To Kesäkuu 23. 9:26:59 2005
Akelta oli tullut pyynti katsastuskonttoreiden tietokantaan kun auto seuraavan kerran tuodaan katsastukseen ,niin tutkitaan kaikki muutokset
Ensimmäinen muutoskatsastus oli tehty 10v sitten,epäilivät että on vuosien varrella tullut lisää osaa?Ja olihan sitä nostivat katsastuksessa % 29:n ja merkkasivat kaikki otteeseen ja veloittivat jotain 60 eur muutoskatsastuksesta.Onnittelivat siitä ettei mennyt % yli 35:n olisi tullut
kalliimmaksi.
tanari
Viesti
Kirjoittaja tanari » To Kesäkuu 23. 9:46:41 2005
Peltsi kirjoitti:Akelta oli tullut pyynti katsastuskonttoreiden tietokantaan kun auto seuraavan kerran tuodaan katsastukseen ,niin tutkitaan kaikki muutokset
kalliimmaksi.
haha, reilu meininki
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Pe Kesäkuu 24. 12:50:17 2005
kalliimmaksi.
Ai että tää suomen prosentti systeemi on hyvä ja kannustava...
Projektit
