Mk1+RST moottori?
northwest
Mk1+RST moottori?
Viesti Kirjoittaja northwest » To Kesäkuu 2. 19:12:41 2005
Onko mahdollista nykysäännöillä laittaa vanhankoppaiseen RS turbon moottori?,siis ihan vakiona pidetty.
Eli taitanee tehoraja riittää mutta mitens kun on ahdettu kone kyseessä...on vaan tullut mieleen tuollainen kesäkäyttöautoprojekti.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Kesäkuu 2. 21:35:53 2005
Suunnilleen samaa joskus aamuyöstä tallilla pähkäillyt... Riittää, jos saat katsastusmiehen hyväksymään vertailumoottoriautoksi RS1600:sen. Turbolla tai ei: ei merkitystä.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Pe Kesäkuu 3. 0:29:56 2005
Nii... joku Efi cvh rst:n männillä ja ahtimella menee ainakin ihan heittämällä tehojen puolesta
