MkI eskoon käretönsytkä ?
kipe
Viesti Kirjoittaja kipe » La Toukokuu 28. 15:26:52 2005
elikkä tuossa eskossa on piristetty 1.6 OHC ja tavallinen kärellinen sytkä. Kaikki toimii hyvin mutta ajattelin että kysäsen teiltä joilla on kokemusta kärettömästä sytkästä mielipidettä hinta/hyötysuhteesta kärellisen ja kärettömän sytkän välillä ???
eli suomeksi, jos laitan kärettömän mitä osia pitää vaihtaa?
Onko jokin merkki ylitse muiden ? Paljoko tuohon kannattaa sijoittaa euroja vai kannaattaako vaihtaa ollenkaan ?
:roll:
ohc
Re: MkI eskoon käretönsytkä ?
Viesti Kirjoittaja ohc » La Toukokuu 28. 16:09:30 2005
kipe kirjoitti:elikkä tuossa eskossa on piristetty 1.6 OHC ja tavallinen kärellinen sytkä. Kaikki toimii hyvin mutta ajattelin että kysäsen teiltä joilla on kokemusta kärettömästä sytkästä mielipidettä hinta/hyötysuhteesta kärellisen ja kärettömän sytkän välillä ???
:roll:
Onhan se kärjetön helppohoitoisempi (ei tarvitse jatkuvasti olla kärkiä säätämässä). Omassa oli myös sitä vikaa kärjellisessä jakajassa että kun kierrokset nousi yli 5000rpm alkoi kone nykimään/prötäämään (luultavasti kärjet ei pysynyt mukana enää noilla kierroksilla.)
Nykyään käytössä on Crane Cams XR700 fireball, joka on kyllä toiminut todella hienosti. Asennus kestää varmaan jonkin puoli tuntia. Tossa cranen paketissa tulee jakajan muutossarja mukana ja hyvät ohjeet joten sen asentamisessa ei mitään ihmeellistä ole. Cranen sytkä toimii myös vakio puolalla, mutta ite ainakin vaihdoin myös puolan cranen tehokkaampaan malliin..
Eli tällänen
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Toukokuu 29. 18:22:52 2005
laita normi ohc sierran kärjetön toimii hyvin ja helppo laittaa! siis sellanen vanhakorisen sierran pienellä boksilla oleva malli.. halpa ja toimiva
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » Ma Toukokuu 30. 13:41:48 2005
hilteri kirjoitti:laita normi ohc sierran kärjetön toimii hyvin ja helppo laittaa! siis sellanen vanhakorisen sierran pienellä boksilla oleva malli.. halpa ja toimiva
Elika tahan viela jatkoksi. Vaihdoin juuri viime viikonloppuna omaan 1.6 ohc tanariin 1.6 sierrasta peraisin olevan jakajan ja boksin.
Kytkenta ja muu oli helppoa. Boksin mustaan piuhaan 12v virtalukon takaa. Ruskea maihin. Vihrea puolaan. Jakaja paikalleen boksi kiinni jonnekin nurkkaan ja kadulle. Voin antaa tarvittaessa paremmatkin ohjeet, jos kiinnoostaa.
