rs2000 vaihteisto takaveto essiin
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Toukokuu 26. 13:26:02 2005
Mistä tunnistaa aidon rs 2000 vaihteiston.
ja jos sellainen olisi myytävänä, minkä arvoinen sellainen olisi?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 26. 21:12:54 2005
Aito mk1/2 RS -vaihteisto:
-alukytkinkoppa (jos on mukana) jossa startinpaikkoja 2kpl, vasen & oikea
-muuten kuin Taunusloota (typeE); samat kytkin- ja pääakselit, alupyrstö jne
-nopea keppi vakiona
Arvo huomattavasti suurempi jos koppa mukana ja ehjä. Eivät ole kalliita.
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Toukokuu 27. 8:06:08 2005
Mutta onko mitään numeroa josta sen tunnistaa aidoksi RS laatikoksi, onko muissa ollut vastaavaa laatikkoa? välityshän on normi taunus...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Toukokuu 27. 8:12:32 2005
jjs kirjoitti:Aito mk1/2 RS -vaihteisto:
ei ole koppaa mukana todennäköisesti ja rahteineen laatikko on jotain 150 egee ,joten ei vissiin kannata ostaa "taunuksen laatikkoa"
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Toukokuu 27. 11:06:04 2005
Enkkulassa on myyty Cortiinoita samalla laatikolla mutta erilaisella irtoavalla kytkinkopalla. Taunuksissa on ollu kiinteä. Molemmissa samat välitykset.
Rocket-boxi samanlainen mutta vinohampaisella välityssarjalla,
selviää kannen aukaisulla.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Toukokuu 27. 20:34:41 2005
Samat kuoret löytyvät myös V6 -mallin "medium duty" -laatikosta (löytyy mm. Taunus 2,3). Eli (terve vaan Esko :wink: ) yhdistämällä tyyppiE:n sisuskalut V6 -välimallin laatikkoon, nopea keppi ja RS-alukoppa-> avot: RS -laatikko.
