polyuretaanipuslien asennus
sek
Viesti Kirjoittaja sek » La Toukokuu 21. 6:13:17 2005
Kun olette asentaneet polyuretaanipuslia niin millä olette poistaneet kumipuslat jousien päästä ja tukivarsista? Ne kun on vulganoitu kiinni niin ei luulisi olevan kovin helppoa poistaa niitä :?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Toukokuu 21. 9:55:45 2005
Väkivaltaa..
nehän on yleensä aika tiukassa, hyvää konstia mulla ei tuohon ole.
Itse irroitin ruuvipenkin ja pikku lekan (moskan) avustuksella, ja ei kai siitä CRC:stä haittaakaan ollut. :?
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Toukokuu 21. 10:32:38 2005
Lataa akun täyteen ja poraa vimmatusti. Tukivarsistahan ne tulee ihan vääntämällä / painamalla.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » La Toukokuu 21. 11:09:25 2005
Porakoneella kumipusla pois, lähtee näppärästi kun poraat kumin ja metallivaipan väliin ja pyörität ympäri. Metallivaippa lähtee nätisti kun sahaat sen rautasahalla varovasti halki ja lyöt pois. Älä sahaa/poraa tukivarteen.
Helpoin on tietty jos on sopiva ruuvipenkki tai prässi ja muutama holkki avuksi.
Kaikissa puslissa ei ole metallista ulkovaippaa jolloin irroitus onkin sitten "plug'n'play". Puslia ei kuitenkaan tietääkseni ole ikinä vulkanoitu tukivarteen suoraan kiinni vaan aina metalliseen runkoon joka on prässätty taas itse tukivarteen tai jouseen. Ole siis tarkkana että poistat koko puslan etkä vain pelkkää kumiosaa.
edit; Ja ulkovaipallista puslaa ei saa koskaan prässätä paikalleen painamalla puslan keskeltä tai kumiosasta vaan aina ulkoholkista!
Viimeksi muokannut razorass, La Toukokuu 21. 12:29:29 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Toukokuu 21. 11:36:53 2005
Kerran kokeilin prässätä escortin yläpäästä puslan pois,kyllä se sieltä pois tuli mutta takaisin ei mennyt varmasti kirveelläkään...mitenköhän noita saa vaihdeltua?
Projektit
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Toukokuu 21. 12:26:04 2005
miksette prässää niitä ruuvipenkissä irti kaikista helpointa!! ottaa ison hylsyn minkä sisään pusla mahtuu sitten vaan painaa pienellä hylsyllä väkisin sen vanhan puslan pois sinne ison hylsyn sisään :wink:
näin oon vaihtanu noita vissiin3-4paria...
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Ma Toukokuu 23. 22:27:55 2005
tanari kirjoitti:miksette prässää niitä ruuvipenkissä irti kaikista helpointa!! ottaa ison hylsyn minkä sisään pusla mahtuu sitten vaan painaa pienellä hylsyllä väkisin sen vanhan puslan pois sinne ison hylsyn sisään :wink:
Tuo on konsti on hyväksi ja helpoksi havaittu.
- Escort Mk1-72 - Escort Mk2-76 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2 Gr.F - Sierra 2.0 3d-86 (EX) - 2kpl Sierra 3d - Kawasaki KX250 -06 - Jäsen 412 -
