Öljynpaine valon vilkkuminen
Tubo
Viesti Kirjoittaja Tubo » To Toukokuu 5. 16:58:50 2005
Mikäköhän mahtaa olla vialla, kun öljynpaine valo välkkyy tyhjäkäynnillä, mutta kurnauttamalla sen saa hetkeksi pois. Samoin tasakaasulla ajattaessa valo ei välky.
Mahtaakohan vika löytyä liian notkeasta öljystä(10w-40), öljynpaine anturista vaiko mahdollisesti öljypumpusta? Vai missäköhän syyn aiheuttaja on?
Kone on 1.6kent, jos sillä on merkitystä.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 5. 17:15:00 2005
Eikös 10w-40 ole sieltä paksummasta päästä oleva öljy? 10w-60 taitaa olla vielä paksumpaa.
Kentin sielun elämää sen tarkemmin tuntematta, öljynkello lienee helpoin vaihtaa ensimmäisenä ja katsoa asettuuko. Minulla tuosta V6:sta öljykello vuoti ja oli hieman halki, kun valo rävähti palamaan erään viime talvena tehdyn remontin jälkeen.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Toukokuu 5. 20:12:46 2005
pumppu tai koneen laakerit väljät. :evil:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Toukokuu 5. 20:24:16 2005
yhdyn bootsiin, noin vertauskuvainnollisesti. kone auki ja tutkimaan.
öljy on ihan ok, eli ei pitäisi vilkkua.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Toukokuu 5. 20:31:54 2005
Hyvällä tuurilla öljynpaine anturissa vikaa, mutta todennäisemmin laakerit alkaa olla tiensä päässä.
Mulla nimittäin teki aikoinaan tuota samaa hommaa että valo vilkkui tyhjäkäynnillä (1600kent). Huomasin että valo vilkkuu tyhjäkäynnillä himmeesti mittaristossa, mutta en viitsinyt asiaan sen kummemmin kiinnittää huomiota. Tästä muutama kuukausi eteenpäin ja kone leves täysin => kampuran laakerit petti.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Toukokuu 5. 20:35:03 2005
Hectori kirjoitti:yhdyn bootsiin, noin vertauskuvainnollisesti. kone auki ja tutkimaan.
Joo.. kuvainnollisesti kiitos. :lol:
Tuo oire alkaa yleensä ensin koneen ollessa kuuma. (ja öljyn juoksevampaa) :wink:
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Toukokuu 5. 22:04:48 2005
kk- tai kampuranlaakerit.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Tubo
Viesti Kirjoittaja Tubo » To Toukokuu 5. 22:14:36 2005
No toivottavasti öljykello on vaan rikki... :cry: Täytyy aloittaa korjaaminen siitä.
Esimerkiks äsken kun kävin ajamassa normaalisti valo ei välähtänyt kertaakaan. Jos kone olisi väljä niin eikö sen pitäisi tehdä sitä kuitenkin koko ajan? Toisaalta tänään Ahvenistolla ajelun jälkeen piti kurnutella koko ajan. Öljyn lämmöt siis ilmeisesti vaikuttavat asiaan...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Toukokuu 5. 22:25:32 2005
aika harvoin tulee vastaan viallisia öljynpaineantureita, jotka tekee tuollaista. paras kun ostat sen öljynpaineanturin hinnalla öljynpainemittarin ja tarkistat paineet. voit myös käyttää mittaria myöhemmin todetaksesi öljynpaineet vastaavassa tilanteessa.
