Olikos tuossa Angliassa myös BDA:n ZF-lodju kiinni jossain vaiheessa. Omani meni sellaiseen.SHR kirjoitti:Riksulainen se oli ja on (tuskin kovin monella tällä seudulla ollut BDA ankassa). Angliassa oli/on kent ahdettuna sekä yhteenväliin BDH, ja hyllystä löytyy myös BDA JA BDT-E kansi. Niistäkin on kuvat esitetty näillä sivuilla.jjs kirjoitti:Jollain oli Riihimäen/Hämeenlinnan välimaastossa tuommoinen (sama heppu jolla oli myös BDA katukisa -Angliassa?).
pre/xflow kansi 711M lohkoon
Onko noissa 711 M lohkoissa jotain rakenteellisia eroja? esim 711M mexico tai 711M rs1600 lohkot. Valunumerot ilmeisesti ovat eri? Onko esim. vesikanavissa eroja vai ovatko täysin identtisiä.
Mikä numerosarja kuuluu olla rs1600 rautalohkossa ? kun täällä on tarjottu AA loppua ja BA loppua= AA 1100/1300 ja BA 1600 jos oikein ymmärsin.
Escort XR3i cabriolet
Kyllä tietoo on, mutta semmosta tietoo ei ole, että RS1600:ssa oli joku speciaali lohko. Kun luet näitä aiemmpia vastauksia, niin asia valkenee varmasti. Ja se 150e 711M lohkosta on liikaa. Mulla on 2 niitä ja varmasti saat alle 150:llä yhden.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
711M6015BA ja 7C11
Mitä tuo jälkimmäinen numerosarja kertoo?
Eli
jos bda.n rautalohko on rakenteeltaan sama kun muut 711M lohkot, niin onko valunumerot kuitenkin eri? Kyse on nyt siitä, kun mulle ollaan myymässä lohkoa, jonka kerrotaan olevan alkuperäinen rs1600 rautalohko. Brendan laittamat numerot olivat H711F6K006AA (rs1600 rauta ja ei täsmää mun numeroihin.). Olen nyt selannut tämän läpi moneen kertaan ,mutta tyhmä ei tajua/ löydä vastausta. Vääntäkään rautalangasta niin olen hiljaa jatkossa.
Eli
711M6015 the strongest 1600cc block,
can be bored to 1700cc (83,5 mm).
711M crossflow introdused 1970 -1971
Toi numero ei välttämättä tarkoita, että se olis just BDA 1600:sen lohko. Veikkaan, että samaa lohkoa/numeroa on käytetty monessakin mallissa. Löysin juttuja joissa jopa mk3 cortinoissa olis ollut 711M6015BA blokia.
Mitään juttua ei löytynyt, jossa olis sanottu että BDA lohko
on just joku tietty 7C11 esim.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Juttelin Haimakaisen Alin kanssa tästä lohkojutusta. Ali oli myös sitä mieltä, että BDA:n lohko on 711M6015BA siis se sama lohko jota muissakin voorteissa on ollut, mexicossa, joissakin cortinoissa jne. Ei ole erityistä BDA lohkoa, jos ei puhuta alumiinilohkoista.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
