Taunus XL
Taunus XL
No niin tietäjät.
Mitäs hilppeitä on XL mallisessa -74-75 Taunuksessa.
Mulla oli joskus -73 2.0V6 GXL 4D jossa oli sitten tingelia ja tangelia kerrakseen.
Nyt kyseessä hieman uudempi peli jossa se uudempi mittaristo.
Normiin erona?
Karvamatto
Kiekkakellollinen mittaristo
Muotoiltu takapenkki keskikyynärnojalla
Muotoillummat etujakkarat
Takana listat takavalojen ympäri ja takaluukun keskellä leveä lista, luukun ylä- ja alapuolella myös kromilista.
Oliko vinyylikatto vakiona vai lisävarusteena?
Muita eroja??
Normiin erona?
Karvamatto
Muita eroja??
Vinyyli oli lisävaruste. Taisi olla pyöreällä koristemerkillä varustettu maski, kiiltävä pakoputken pää, halogeenivalot, ympäriinsä kankaiset penkit, rosterilistat räystäskouruissa, jalopuujäljitelmää ovissa ym. Takalasinlämmittimestä en ole ihan varma. Karvamatto on muuten jo L-mallissakin, "ei kirjainta" -mallissa sitten kumia.
Hmm..
Oliko tuossakin jo ne puuviilut? ( Jep, viilua ovat, ei pelkkää muovia
Vertasin tosiaan karvahattumalliin jossa ei ole sitten mitään varusteita.
Tuommoinen muotoiltu XL takapenkki on tullut laitettua -76 Taunukseen.
Halogeenit muuten oli -74 karvahatussakin.
Kassotaan nyt miten paljon puuttuu XL -varusteita. Jos kaikki pitää alkaa haalimaan ympäri suomea niin kalliiksi tulee. Toisaalta ei siitä mitään museopeliä tulisikaan. Kutonen keulille ja harrasteleikkikaluksi cabrion rinnalle.
Kävin Taunusta katsomassa.
Eipä ollut XL varusteista jäljellä kuin kiekkamittarillinen mittaristo ja ovien kromiavausnupit. Takapuskurikin oli XL -mallista mutta törmäyslistat puuttuivat ja oli hieman kierokin.
Perä oli vaihtunut pikkuversioon ja peltitöitä olisi aika paljon ( helmat, takahiekkapelti, etulokareiden alaosat, pohja ). Kyljet tosin näyttivät suorilta. Katto maalattu joskus röpelömassalla ja katon suoruudesta ei tiedä..Kone kävi sangen siististi, putki pörisi ja perä kuulemma mouruaa. Viisilovinen vaihteisto napattu -86 is sierrasta. En viitsinyt koeajaa kun tuo tekniikka ei kuitenkaan olisi jäänyt paikoilleen.
Liikaa puuttuu osia että alkaisin tuota laittamaan.
Kaveri oli myynyt kesällä 1.6 koneisen -71 coupe GT:n..
Ja autohan oli -74 XL -2000 coupe Taunus
kävin itsekkin katsomassa noin kuukausi sitten kiteellä olevaa sinistä xl coupe taunusta joka on myynnissä netti autossa.
Kyseisessä yksilössä olisi ollut peltitöitä riittämiin, koko pohja oli paksussa ruosteessa, kuskin puolen takakylki oli korjailtu joskus ja kitit oli halkeillu.
Ajoin pienen lenkin ja jo 20kmh vauhdissa auton etupää oli levoton ja jarrut hirtti hieman päälle ja kone säkätti.
Auton omistaja muistaakseni sanoi että auto ollut alunperin 1.6 ja siihen vaihdettu 2.0 tekniikka!? Oliko sama yksilö mitä kavit katsomassa?
Sama auto kyseessä.JP kirjoitti:kävin itsekkin katsomassa noin kuukausi sitten kiteellä olevaa sinistä xl coupe taunusta joka on myynnissä netti autossa.
Duunia siinä on mutta jos haluaa tehdä niin miksikäs ei. Itseltä loppui into kun ei ollut oikeastaan mitään XL -varusteita tallessa. Tekniikan olisin heivannut pois jokatapauksessa. Olihan siinä hyväkuntoisen näköiset RS -peltivanteet.
Katsoin otteen ja otteessa on XL-2000 eli eiköhän lie alkuperäinen kaxlitrainen. Otteessa on vielä että on vaihdettu alkuperäisen kaltainen moottori.
http://koti.mbnet.fi/ukormi/
Tuolla coupe alkuiset ovat kuvia tuosta yksilöstä.
Ja näkyy muuten olevan kaksikilpinenkin. Olisiko siinä syytä etupään holtittomuuteen ja takaosan huonoon korjaukseen? Ehkäpä katon massamaalauskin johtuu jostakin muusta kuin pelkästään vinyylin matkimishalusta.
Kyllähän noin vanhassa autossa voi olla historiassa vaikka mitä.
Edit:
Ja eipä tuo Taunuksen etupää saati sitten takapääkään on koskaan ollut kovin jämäkkä vakiohiluilla
Edit:
Viimeksi muokannut ukormi, Su Huhtikuu 10. 16:56:20 2005. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuosta vain kaikki irti, pohjan puhallus, pintojen hionta tai jopa maalien/pakkelien poisto. Alustan osat puhallukseen ja sitten maalia päälle.ohc kirjoitti:
ei näköjään mikään helmi, mutta huonommistakin aihioista on autoja tullut tehtyä.
Miinuksena tuo pikkuperä joka pitää vaihtaa, konepelti jolle ei kyllä kannata hirveitä tehdä ellei ole peltisepän taidoilla siunattu ja sitten alkuperäisen kaltaisen sisustuksen etsintä ja kaikkien listojen sun muiden hilppeiden haalinta. Mistä löytyy coupen sisäkattoverhoilu? No itse tekemällä tietysti...
Konepeltejä kyllä löytyy ja käsittääkseni vielä noita peltiosiakin ( helmat jne ) mutta muut XL -hilppeet saattavat olla kiven alla ja sangen arvokkaita.
Jollekin asiasta ymmärtävälle projekti jossa auton hankintahinta on mitätön kulu siihen nähden mitä sitten tulee olemaan valmiin auton kustannukset. Näinhän projektiautoissa yleensä tuppaa olemaankin
