Kentti käymään?
Cleveland
Kentti käymään?
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Ma Marraskuu 1. 15:25:47 2004
Oon tässä jo jonkin aikaan tapellu kentin kanssa joka ei suostu lähtemään käyntiin! Kone on käynyt remontin jälkeen ja sillä ajettiinkin joku 1000km. Sen jälkeen vaihdoin kannen ja ruuvvasin 1-kurkkusen tilalle DHLA 40:set. Sytkä on katottu ja sen pitäis olla nyt kohdallaa, bensaakin tulee, mutta ei siltinkään?? Oisko jotain mitä tulis mieleen mikä on jääny huomaamatta?
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Marraskuu 1. 16:24:48 2004
jakajan kansi vaihtunu ?
tulpnajohdot ristissä tai muuten sekasin ?
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Ma Marraskuu 1. 17:25:36 2004
Kansi on kyllä sama sivulähdöillä oleva mikä aikasemminkin on ollu paikallaan. Johtojenkin paikat on katottu pariinkin otteeseen...
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Marraskuu 1. 17:42:38 2004
yskiikö edes? bensaa siis tulee, onko kipinä kuinka voimakas.
ja onko puristuspaineita?
paljon puolan +navan jännite startatessa?
onko piuhat varmasti jakajan kannessa vastapäivään laskien 1-2-4-3 ja ykkös-sylinteri puristustahdin lopussa kun pyörijä osoittaa tulpanjohtoa No.1
ja jos kärkijakaja, niin paljonko kosketuskulma mittari näyttää startatessa?
mulla oli kerran väärä jakajan kansi, jossa tulpanjohtojen lähdöt 45º pielessä. kipunala oli lyhempi matka jakajan runkoon :D
mutta jos se on aikaisemmin toiminut moitteetta, niin oletettavasti oikeat romppeet paikoillaan.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 1. 18:19:48 2004
tuleeko tulpille kipinää. jos tulee, niin polttoaineletku irti kaasuttimelta, ja irtonainen pää pulloon, pyörität startilla konetta, ja katsot tuleeko kunnolla polttoainetta. jos tulee polttoainetta, niin sitten kaasutin irti ja puhdistetaan se huolellisesti.
mutta tarkista nyt se sytkä järjestelmä huolellisesti vielä, niin että olet aivan varma että sytkä on kohdallaan ja järjestys oikea.
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ma Marraskuu 1. 23:54:38 2004
Joo kävi tossa kans kun koitin kenttiä aamuyön tunteina käymään ja kun ei sit millään. Seuraavana päivänä katoin niin tulpanjohdot oli jakajan kannessa just niinkun myötäpäivään :roll:
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Ma Marraskuu 1. 23:58:19 2004
vaihdoit kannen? onko välykset kohdillaan? kansi kunnolla kiinni?
Escort XR3i cabriolet
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ti Marraskuu 2. 0:03:35 2004
No ensin varmaan kannattaa tutkia tuleeko kipinää? Jos kipinä tulee (johdot lähtee jakajasta 1-2-4-3) ja bensaa saa niin sytytyksen ajotus pielessä. Muuten pitäs kyllä räjähtää käyntiin
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
