Mk1 2.0 ohc
Hena
Mk1 2.0 ohc
Viesti Kirjoittaja Hena » La Lokakuu 23. 23:15:53 2004
En nyt ainakaan äkkiseltään haulla löytänyt mitään joten pikainen kyssäri: Mitä muutoksia tarvii normi kenttiläinen vanhakoppa jos siihen aikoo laittaa 2.0 ohc:n?
Toyota Supra TT
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » La Lokakuu 23. 23:28:30 2004
täällä viisastuneena voisin kertoa että
-etupalkki vaihtoon vastaava on rs2000
-etutolpat,jarrut ja vakaaja vastaamaan rs 2000
-Takajarrut väh 9" rummut
luithan tuon?--> http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=84331 ..siinä vois olla jotain apuja.
Escort XR3i cabriolet
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » La Lokakuu 23. 23:36:15 2004
ja todennäköisesti myös laatikko menee vaihtoon. saa sen leimattua pikkulaatikollakin mutta aika rajoilla on sen kestävyys 2.0 tehoilla
ja sit kaikenlaista pikku näpertelyä on luvassa:
- Laturin sähköt pitää siirtää toiselle puolen konetilaa
- pakoputkea pitää muokata (pakosarja toisella puolella)
- Bensaletku pitää vetää jostain toiselle puolen konetta
- ja sit jos isoa laatikkoa ajattelee laittaa niin kardaanitunnelia pitää muokata. (kepin reikää taaksepäin)
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Lokakuu 23. 23:51:12 2004
Sen verran vielä että mistä autoista noita kyseisiä osia voisi ottaa? Eli minkä auton vakio-osat käy noihin korvaaviksi osiksi? sellasia varmaan kuitenkin on.. :roll:
Toyota Supra TT
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Su Lokakuu 24. 0:36:54 2004
mee tonne mun laittamaan linkkiin ja paina sieltä nimim. BRENDA .n WWW nappia ... josko apu olisi siellä :) ..itse ainakin olen saanut kullanarvoista tietoa tuolta.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Lokakuu 24. 2:06:54 2004
4rd kirjoitti:mee tonne mun laittamaan linkkiin ja paina sieltä nimim. BRENDA .n WWW nappia ... josko apu olisi siellä :) ..itse ainakin olen saanut kullanarvoista tietoa tuolta.
Ok. Täytyy käydä katselemassa.. :)
Toyota Supra TT
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Lokakuu 24. 10:14:05 2004
ohc koneenkorvia löytyy jokapaikasta ja WC-palkkeja löytyy.. caprin tolppian on tarjolla.. 9" jarruja on tarjolla sierran type9 laatikoitakin taitaa löytyä kohtalaisen hyvin, ite tossa kattelin että type9 menee paikalleen ihan hyvin kun vain laittaa 2cm madalluspalat korin ja vaihteiston kiinnityspalkin väliin ja siirtää sen vaihdekepinreijän siihen ihan käsijarrun viereen :lol:
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Su Lokakuu 24. 16:13:53 2004
tanari kirjoitti:ohc koneenkorvia löytyy jokapaikasta ja WC-palkkeja löytyy.. caprin tolppian on tarjolla.. 9" jarruja on tarjolla sierran type9 laatikoitakin taitaa löytyä kohtalaisen hyvin, ite tossa kattelin että type9 menee paikalleen ihan hyvin kun vain laittaa 2cm madalluspalat korin ja vaihteiston kiinnityspalkin väliin ja siirtää sen vaihdekepinreijän siihen ihan käsijarrun viereen :lol:
Kyllä se vaihdekeppi sopii olemaan ihan siinä käsijarrun edessäkin... :wink:
Btw. mulla ainakin sen laatikon madalluksen takia ite keppiä piti muokata etukenoon, et saa kakkosen ja nelosen pysymään päällä, muuten otti kässäriin kiinni... (isossa nelosessa ei tätä ongelmaa ollu)
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Su Lokakuu 24. 16:43:56 2004
MASter kirjoitti: Btw. mulla ainakin sen laatikon madalluksen takia ite keppiä piti muokata etukenoon, et saa kakkosen ja nelosen pysymään päällä, muuten otti kässäriin kiinni... (isossa nelosessa ei tätä ongelmaa ollu)
Tollanen type9 istui aika hyvin autoon kun leikkasi escortin omat kiinnikkeet irti ja pulttasi laatikon sierran palkilla pohjaan kiinni. ei tarvinnut pudotuspaloja ym. tosin keppiä piti muokata niin että se oli täysin suora, eikä taaksepäin taipunut..
Ford Focus
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Lokakuu 24. 17:09:02 2004
ohc kirjoitti:
SIIS HÄ? teit kokonaan uudet paikat pohjaan sille palkille? eihän sierranpalkki varmaan alkuperäisiin kiinnityskohtiin käy?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Su Lokakuu 24. 17:30:32 2004
tanari kirjoitti: SIIS HÄ? teit kokonaan uudet paikat pohjaan sille palkille? eihän sierranpalkki varmaan alkuperäisiin kiinnityskohtiin käy?
niin siis, ensin leikkasin kardaanitunnelista ne escortin laatikon kiinnikkeet irti. sitten asensin laatikon paikalleen sierran palkilla joka oli paljon leveämpi kuin escortin palkki, jolloin sen palkin pystyi pulttaamaan kiinni suoraan lattian läpi (läpipulteilla).
kuva (kuva 13)
Ford Focus
Tiina Wälicoppa
Viesti Kirjoittaja Tiina Wälicoppa » Su Lokakuu 24. 18:29:47 2004
Lattianläpipulttaamisen lisäksi saattaa joutua tekemään jotain jäykistettä lattiaan. Ainakin yhdellä kaverilla ilmeni ko. ohjeen mukaisen asennuksen jälkeen salaperäisiä ääniä, jotka johtuivat lopulta lattialevyn värähtelyistä. Ääniä oli vaikea paikantaa, kuten tälläisissä useinkin. Onneksi ei mennyt vielä laatikko tarpeettomaan remonttiin.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Su Lokakuu 24. 18:45:13 2004
Tiina Wälicoppa kirjoitti:Lattianläpipulttaamisen lisäksi saattaa joutua tekemään jotain jäykistettä lattiaan. Ainakin yhdellä kaverilla ilmeni ko. ohjeen mukaisen asennuksen jälkeen salaperäisiä ääniä, jotka johtuivat lopulta lattialevyn värähtelyistä. Ääniä oli vaikea paikantaa, kuten tälläisissä useinkin. Onneksi ei mennyt vielä laatikko tarpeettomaan remonttiin.
Jotain jäykistettä kannattaa lattiaan tosiaan laittaa. Itse hitsasin kiinnityskohtiin 1mm pellistä palat. On ainakin vielä kestänyt...
Ford Focus
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Lokakuu 24. 19:22:56 2004
ite kans ajattelin et jotku parimilliset lätkät varmaa pitää pistää väliin.. no pitääkin huomenna mallailla ja poraa reijät ja testaa miten se sinne menee :wink:
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Su Lokakuu 24. 22:57:33 2004
ohc kirjoitti:
mulla on tossa mun escossa kans tolla sierran palkilla ja lattian läpi pulteilla silleen et kaks pulttia hitsattu kiinni jalkatilan puolelta sellaseen 2.5x20x130 lattaan..kepin reikä siirretty tälleen
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ma Lokakuu 25. 9:13:42 2004
ohc kirjoitti:Tollanen type9 istui aika hyvin autoon kun leikkasi escortin omat kiinnikkeet irti ja pulttasi laatikon sierran palkilla pohjaan kiinni. ei tarvinnut pudotuspaloja ym. tosin keppiä piti muokata niin että se oli täysin suora, eikä taaksepäin taipunut..
Tietystihän multakin poistettiin ne entiset kiinnikkeet, eihän se vitonen niitten kans oikeen sinne sovikkaan, koska ei sovi nousemaan oikeelle korkeudelle kun ottaa kiinni niihin entisiin kiinnikkeisiin...
Siitä mun laatikosta oli se Sierran orkkispalkki lähteny kävelemään, ni se laitettiin Escortin omalla palkilla, johon tehtiin kummallekkin puolelle vahvasta(~10mm) raudasta levikepalat joiden alle piti laittaa yhet pudotuspalat(isot mutterit) et saatiin laatikko haluttuun kulmaan.
Ja sitten pultattiin se vaan lattiasta läpi, sisäpuolelle tuli semmoset 50x50mm vahvikelevyt pultin kantojen alle(kaks per puoli).
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ma Lokakuu 25. 13:20:30 2004
Kävin justaan hakemas MK2 Escortin eroavaisuustodistuksen fordilta, kun konttorilla sitä vaativat leimattuna, niin hinta oli 20€ .... :evil:
Ilman leimaa ei olisi maksanut mitään...
Pientä rahastusta....
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Lokakuu 25. 13:27:18 2004
lalli69 kirjoitti:Kävin justaan hakemas MK2 Escortin eroavaisuustodistuksen fordilta, kun konttorilla sitä vaativat leimattuna, niin hinta oli 20€ .... :evil:
oisit löytäny brendan www napin takaa ihan ilmaseks
Jäsen # 427
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ma Lokakuu 25. 16:29:56 2004
timppaanen kirjoitti:
Juu tiedän, mutta konttorilla sanoi että se ei käy... :evil:
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Lokakuu 25. 16:42:22 2004
lalli69 kirjoitti:
mikä oli syy nehän on hyväksytettyjä lappuja
Jäsen # 427
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Lokakuu 25. 18:47:05 2004
niin, no onhan selvää ettei tartte olla kummoinen kuvankäsittelijä, kun pystyy väärentään lapun ja leiman :?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Lokakuu 25. 19:02:56 2004
osallistuakseni myös tuohon vaihteiston kiinnitys keskusteluun, haluan esitellä miten se oli toteutettu hankkimassamme ralliauton irvikuvassa.
Saa nauraa, ja pitääkin.
:shock: :D
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Lokakuu 25. 19:09:22 2004
Brenda kirjoitti:osallistuakseni myös tuohon vaihteiston kiinnitys keskusteluun, haluan esitellä miten se oli toteutettu hankkimassamme ralliauton irvikuvassa.
:shock: :D
Jopas on viritelmä :D
Ford Focus
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Lokakuu 25. 19:38:01 2004
:shock: :D
luulis ton palkin kestävän
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Lokakuu 25. 21:40:03 2004
:shock: :D
Käyhän se noinkin
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ti Lokakuu 26. 7:32:30 2004
:shock: :D
Onhan siinä vähän sovellettu ja kyllähän se noinkin toimii... Ei huono idea... :?
Edit: Löysinpä kuvan tosta munkin viritelmästä, ni heitetäämpä sekin tänne... :?
Viimeksi muokannut MASter, Ti Lokakuu 26. 17:28:35 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Lokakuu 26. 8:10:54 2004
Toi vaihteiston kiinnitys on juuri sitä mistä tulee oksennus, harvoin auto on muutenkaan virallinen/asiallinen jos laatikon kiinnityksessä on säästetty 25ekee ja muutama tuuman pultti. Itse teininä tein vastaavan oikaisun kun en rehellisesti tiennyt alumiinipalojen edullisen olemassaolon. Hitsasin vakiojalasta sivulle 4mm levyä jonka pulttasin suoraan lattiaan levyillä,prikoilla, tietysti katsoen että hännän korkeus ja kardaaninkulma näytti hyvältä. Tässä Brendankin tapauksessa on saattanut olla 17v innokas asentaja :)
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Lokakuu 28. 0:08:20 2004
SHR kirjoitti:Toi vaihteiston kiinnitys on juuri sitä mistä tulee oksennus, harvoin auto on muutenkaan virallinen/asiallinen jos laatikon kiinnityksessä on säästetty 25ekee
totta turiset. en edes kehtaa kertoa mitä kaikkea siitä on löytynyt.
mutta nyt voin kertoa syvällä kokemuksen rintaäänellä ralliautoa hankkiville. ÄLKÄÄ OSTAKO SITÄ HALVINTA VASTAANTULEVAA :evil:
tämä oli todellinen sikaa säkissä pimeässä tallissa tehty heräteostos :oops: olispa edes ollut alkoholilla osuutta asiaan, niin ei tarttis niin kovasti katsoa peiliin :D
pari kertaa katto vaihdettu/ruoste vikaa. järkevintä olisi ollut siirtää osat heti toiseen koriin, mutta kurotaan tuota nyt periaatteesta nippuun....
pari kuvaa takap.kotelosta
ennen
jälkeen
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » To Lokakuu 28. 0:18:35 2004
Brenda kirjoitti:
ennen
jälkeen
No ei mullakaan ihan noin paha ollut, onneksi. Mistä nuo pellit, teetitkö vai saako jostain valmiina ?
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » To Lokakuu 28. 0:19:54 2004
Brenda, siinä on pelti hakenut paikkansa tekijän käsissä niin, että kateeksi käy... :oops: Noo, ehkä sitä joskus oppii myös :wink:
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Lokakuu 28. 0:22:56 2004
omassa tallissa tupakoidessamme on peltejä rullailtu FoMoCo80:n kans...
Viesti Kirjoittaja SHR » To Lokakuu 28. 8:19:12 2004
Turhaan ette näköjään tallissa röökiä kisko, oikeen näköiset otteet :wink:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Lokakuu 28. 20:07:30 2004
hianoo on työnjälki kyllä, eipä käy kieltäminen. kyllä sitä kelpaa kattella. 8)
Asentaja
Viesti Kirjoittaja Asentaja » To Lokakuu 28. 21:51:41 2004
milläs ihmeellä peltiin saa tollaset "vahvistus" pokkaukset??
aika makeen näköstä jälkee :shock:
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » To Lokakuu 28. 21:56:33 2004
Brenda kirjoitti: jälkeen
Lisää kuvii tahtoo nähdä...
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Lokakuu 28. 22:02:44 2004
näyttää kyllä hyvältä 8)
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Lokakuu 28. 22:50:22 2004
On kyllä hienosti korjattu
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Lokakuu 29. 0:48:52 2004
Brenda kirjoitti:jälkeen
Tossa on jo yritystä! :)
Ford Focus
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Pe Lokakuu 29. 7:50:24 2004
ohc kirjoitti:
Ja hyvinhän tuo on jo onnistunutkin. :D
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Lokakuu 29. 23:20:44 2004
Kun peltihommista kerran puhutaan, niin katsokaapa tuolta video siitä miten pelti taipuuuu. :wink:
http://www.lazze.us/videocourses.php
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » La Lokakuu 30. 10:30:18 2004
bootsi kirjoitti:Kun peltihommista kerran puhutaan, niin katsokaapa tuolta video siitä miten pelti taipuuuu. :wink:
Vois sanoa että, äijillä on homma hallussa.
Työkseni taivuttelen rautaa, mutta en aivan nuon ohutta, vaan puhutaan paksuuksista 2mm - 50mm
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » La Lokakuu 30. 12:17:09 2004
Sairaan hienoa jälkeä..
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Lokakuu 31. 18:48:31 2004
tämä on paras työkalu, ainakin tälle escortille 8)
foto
vänkärin runkoaisaa ei tarvinnut tunkata ku tuuma ylemmäs :D
