Kone kilahti
Hessu
Kone kilahti
Viesti Kirjoittaja Hessu » To Elokuu 19. 8:19:31 2004
Juu, niin siinä kävi, että Taunuksen 1.6 OHC paukahti melkein tyhjäkäynniltä. Kone ei mene käsin kääntämällä ympäri, vaan pysähtyy terävästi kun 1-4 yläkuolokohta lähestyy. Moottorin saa käyntiin, ja se pitää helvetinmoista kolkutusta. Epäilen, että nelospytyn kiertokangen liuskat ovat päällekkäin tai jotain sinnepäin.
Nyt kun kone pitää ottaa auki, niin mitäs erityistä huomioitavaa siinä OHC:n rakentamisessa olikaan normaalin huolellisuuden ja siisteyden lisäksi? Ajattelin kiillottaa kiertokangen sivut, höyläyttää kantta hieman, siistiä kanavat seetien ymäpäriltä ja kohdistaa imu/pakosarjat kanteen. Onko ollut tapana esim. käyttää uusia kannenpultteja? Öljypumppu kestänee vielä?
Viesti Kirjoittaja SHR » To Elokuu 19. 9:28:57 2004
Just toisinpäin, uusi öljypumppu ja käytä vanhoja pultteja.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » To Elokuu 19. 12:12:24 2004
No hyvä tietää tuokin. Mikäs siinä öljypumpussa on, kuluuko vai onko hajoamisriski?
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Elokuu 19. 12:35:45 2004
Hessu kirjoitti:No hyvä tietää tuokin. Mikäs siinä öljypumpussa on, kuluuko vai onko hajoamisriski?
Öljypumppu kuluu luonnollisesti paljon käytettynä. Nyt jos kone leikkaan kiinni laakeroinnin osalta voidaan suurena todennäköisyydellä sanoa että voitelussa on ollut vikaa. Laakereista voi irrota sellaisia pieniä metalli kappaleita, jotka kulkeutuvat öljypumppuun hajottaen sen lopullisesti.
#736
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » To Elokuu 19. 17:46:22 2004
siis uudet kannenpultit myös, ainakin sierran OHC koneissa on "venyvät" pultit. :wink:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Elokuu 19. 17:54:39 2004
SHR kirjoitti:Just toisinpäin, uusi öljypumppu ja käytä vanhoja pultteja.
sierran koneissa on sekä venyviä että venymättömiä pultteja. 12 kulmanen eli se XZN on venymätön, kun torx on venyvä. (eli se 6 kulmanen)
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Elokuu 19. 23:25:01 2004
Niin ja se on käytännössä nähty, että ihan sama onko ne venyvät vai ei niin kestävät kyllä uudelleenkin käyttämisen 8)
Kannesta sen verran, että jos meinaat kanavia puhdistella niin siivoa ne valupinnat tasasiksi ihan joka puolelta eikä vaan pelkkien seetien ympäriltä.
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Elokuu 19. 23:34:57 2004
Ja siinä öljypumpun vaihdossa ei todellakaan kannata säästää. Pumppu on koneen sydän ja jos voitelu ei pelaa niin on ihan sama miten kallista palikkaa koneessa muuten on. Pas*aksi ne menevät joka tapauksessa jos pumppu ei jaksa työntää öljyä kiertoon.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Elokuu 20. 1:03:21 2004
MikkoT kirjoitti:Niin ja se on käytännössä nähty, että ihan sama onko ne venyvät vai ei niin kestävät kyllä uudelleenkin käyttämisen 8)
no niin kestää, jos ei pultti katkea. olen ittekin yhden kiristänyt. vaarana on myös kannen vuotaminen, ja pitää muistaa ettei niitä voi enään kiristää venyvien pulttien ohjella. mutta missään nimessä en moista suosittele.
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Elokuu 20. 8:05:32 2004
Hectori kirjoitti:
Aivan, jos vanhanmalliset 12 kulmaiset, voi käyttää uudelleen. Jos venyvät, saattaa kannattaa vaihtaa, tuskin paljoo maksaa.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Pe Elokuu 20. 9:14:52 2004
Eipä niitä venyviä pulttia kannata vaihtaa. Samalla voi käyttää vanhan kannentiivisteenkin uudelleen. Non niiin kalliita.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Elokuu 20. 9:23:52 2004
razorass kirjoitti:Eipä niitä venyviä pulttia kannata vaihtaa. Samalla voi käyttää vanhan kannentiivisteenkin uudelleen. Non niiin kalliita.
Olenko havaitsevinani ironiaa?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Pe Elokuu 20. 9:51:29 2004
Tiedän yhden tee-itse turbotetun Mitsun, jossa oli yli kilon paineet. Mäntiä suli aina välillä mutta rempan jälkeen heitettiin vanhalla kansipahvilla kasaan. Ei palanut kertaakaan :D
Joo, taidan investoida sen öljypumpun nyt ainakin. Hoonaus, rengastus, lakrut ja kannen siistiminen ja lasku. Ai jai, voi tulla melkein jopa 75 hepoista jos hyvin menee, kyllä siinä piirtää jo ykkösen ja kakkosen läpi automaatilla (tai sitten ei...)
RSME
Viesti Kirjoittaja RSME » Pe Elokuu 20. 12:27:11 2004
Noilla teholukemilla sulta revähtää seuraavaksi laatikko... 8)
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Pe Elokuu 20. 16:22:39 2004
GT-1 autosta jäi toimiva ja pirteä vakio 1600 ohc. Kone lähtee hintaa 75e
t,esko
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Pe Elokuu 20. 17:12:55 2004
Kone sijaitsee vissiin Espoossa tai niillä nurkin? En vallan koko moottoria voi/viitsi vaihtaa kun on museoleima ja matching #'s lohkossa. Onko tietoa, onko moottorin sisäkaluihin tehty kestävyyttä parantavia muutoksia esim. ajalla 1974-1986?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Elokuu 20. 17:47:42 2004
Avaat vaan tuon entisen ja laitat kuntoon. Varmasti kestää sinun ajosi ilman vahvistuksiakin.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Su Syyskuu 5. 12:25:24 2004
No joo, vihdoin edistystä tässäkin asiassa. Avasin eilen koneen, eikä tarvinnut purkaa kantta pidemmälle kun syy selvisi: Nelospytyssä oli laakerikuula :evil: Palotilan paljealue on jotain 1mm luokkaa paksuudeltaan, niin siihen väliin ei oikein tuommoinen 3-4mm laakerikuula mahdu. Mäntä on täynnä syviä pyöreitä kuoppia ja kansikin näyttää siltä kuin olisi lähietäisyydeltä ammuttu haulikolla. Mäntä oli tietenkin myös tyssäytynyt yläosastaan eli levinnyt sivusuunnassa. Siinä pytyssä onkin sitten vähän enemmän "olkapäätä" kuin muissa. Nyt sitten mietitään, että laitetaanko jostain yksi käytetty stanukokoinen mäntä ja kiertokanki kun ei männäntappi ja yläpään laakeri varmaan ole kovin hyvää tykännyt.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Syyskuu 5. 12:36:29 2004
Mistä kummasta sinne sellainen kuula on päässyt?
Oliko vapaavirtaussuodatin :lol:
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Syyskuu 5. 17:17:58 2004
Rahnulla oli sama juttu. Jokin haulikon hauli oli koneessa aikansa pyörinyt ja sinne kolot nakertanut. Kuulan alkuperä ei koskaan kai selvinnyt...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja SHR » Su Syyskuu 5. 20:13:23 2004
Mä opettelin aikoinaan vähän samalla tavalla käyttämään nailon muttereita. Laitoin tuplat ohc:n kylkeen ja putsareiden taustapellit tavallisilla mutskuilla kiinni, aikani ajelin ja alkoi tajuton kilinä :shock: . Tukka pystyssä avasin kannen ja ihmettelin jälkiä :shock: sitten avasin kaasarit ja putsarit jolloin tajusin mitä tapahtui :oops:
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Syyskuu 6. 3:21:33 2004
Tuo vierasesine muistuttaa sitä Ford 1250 -kaasuttimessa olevaa kuulaa, pitää tarkistaa vielä että puuttuuko se oikealta työpaikaltaan. Jos olis vähän tuuria ja rahaa, niin vois tällätä koneeseen edes käytetyt 1.6 ylikokomännät (porattaessa saa uuden välykset) tai jopa 2.0 männät mikäli lohkossa varaa on. Tämähän on se osanumeroltaan 70-alkuinen 1.6 OHC, onko tietoa?
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Syyskuu 6. 11:36:28 2004
Kanget kannattaa kuulapuhaltaa niin kestää..
Projektit
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ma Syyskuu 6. 17:26:41 2004
fomoco3 kirjoitti:Kanget kannattaa kuulapuhaltaa niin kestää..
Varsinkin vakiossa 1.6 pintossa joka on vielä automaatin jatkeena. Oikeastaan noilla kierroksilla kannattaa vaihtaa suoraan kossun kampura ja veivit. :D
Focus..
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » La Lokakuu 2. 19:36:38 2004
Okei, ympyrä on sulkeutunut eli kone käy jälleen.
Moottorissa oli uskomattomasti karstaa ja tahmeaa öljypaskaa joka paikassa, ilmeisesti öljyt vaihdettu viimeksi 70-luvulla. Yksi mäntä ja kanki vaihdettiin, pytyt hoonattiin, uudet renkaat, laakerit ja öljypumppu. Kantta höylättiin hiukan ja kanavia porttasin ja venttiileitä hioin tietysti myös pikkuisen. Kaikki osat on putsattu ja maalattu ja tänään vihdoin saatiin pata keulille. Huolellisesti kun homman valmistelee, niin kone hörähtää heti nätille tyhjäkäynnille kun avainta vähän näpäyttää :)
Koeajo näyttää, mimmoinen tehohirmu tuli rakennettua.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ke Lokakuu 6. 8:05:50 2004
Anteeksi yksinpuhelu, mutta ajattelin saattaa asian ikään kuin päätökseen.
Vesipumppu piti vielä vaihtaa kun se oli mystisesti hajonnut rempan aikana. Sitten päästiinkin ajelulle, jonka aikana kaikki toimi hienosti. Vääntöä on tullut lisää useita kymmeniä prosentteja pers'dynolla mitaten, mutta onpahan ollut parannettavaakin: Massiiviset karstakakut joka paikassa, likainen kaasutin, jumiutuneet ja kuluneet männänrenkaat, palaneet venttiilit, puristussuhde, kannen porttaus jne.
Empiirinen koe oli tallin pihalla kiihdytys: Ennen jaksoi korkeintaan nostaa sellaista tummempaa jälkeä sorapintaan kun veti täyden kiihdytyksen, nyt sora lentää jo puolikaasulla. Täytyy pitää kaasujalka kurissa ettei vastamaalatut lokarinkaaret kärsi :D
