adh
Viesti
Kirjoittaja adh » Ke Kesäkuu 16. 20:57:55 2004
onko kukaan sovittanut bemarin levyjä escorttiin? kuis hyvin sopii?
BDG
Viesti
Kirjoittaja BDG » Ke Kesäkuu 16. 23:14:10 2004
405 pugin levyt ja volvon 4-spot satulat pikkutolppaan.Levyn keskiöön uusi reikäjako ja keskireikä isommaks.Satulasta reikäväliä joutuu levittään.Ei tarvi shimmi levyjä
RapajuoppoPutkiMies*469*
Vehje
Viesti
Kirjoittaja Vehje » To Kesäkuu 17. 13:32:00 2004
BDG kirjoitti:405 pugin levyt ja volvon 4-spot satulat pikkutolppaan.Levyn keskiöön uusi reikäjako ja keskireikä isommaks.Satulasta reikäväliä joutuu levittään.Ei tarvi shimmi levyjä
Tuleekos noi pesosen levyt navan ja vanteen väliin vai navan taakse kiinni?
BDG
Viesti
Kirjoittaja BDG » To Kesäkuu 17. 20:52:52 2004
Navan taakse orkkis pulteilla
adh
Viesti
Kirjoittaja adh » Pe Kesäkuu 18. 14:45:45 2004
onks ne 405 turbon levyt 283mm/22m? menisköhän ne isoon tolppaankin?
timppaanen
Viesti
Kirjoittaja timppaanen » Ke Syyskuu 8. 19:44:52 2004
adh kirjoitti:BDG kirjoitti:405 pugin levyt ja volvon 4-spot satulat pikkutolppaan.Levyn keskiöön uusi reikäjako ja keskireikä isommaks.Satulasta reikäväliä joutuu levittään.Ei tarvi shimmi levyjä
onko ne noi levyt vai mitkä
Jäsen # 427
ikuisuusrojektit -->
escort mk1 2.0 -70,
escort mk2 2.0 -78
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 8. 20:28:40 2004
Riippuu mitä BDG tarkoittaa pikkutolpalla.
Jarrulevy ja satula ovat identtisiä -välikopan pikkutolpassa- vs. isossa tolpassa. Joten "pakko sopia".
BDG
Viesti
Kirjoittaja BDG » To Syyskuu 9. 11:06:33 2004
Rakensin levyt välikopan pikkutolppiin,joista levyt/satulat oli tarkoitus laittaa suoraan orggis bilstein tolppiin.Satula jäi sen verran lähemmäs napaa et levy ei mahtunu enää pyörimään(olisko ollut n.2-3mm lähempänä)
timppaanen
Viesti
Kirjoittaja timppaanen » To Syyskuu 9. 11:35:28 2004
mutta ilmesesti pikkutolppaan mahtu ongelmitta vai
Jäsen # 427
escort mk1 2.0 -70,
escort mk2 2.0 -78
BDG
Viesti
Kirjoittaja BDG » To Syyskuu 9. 16:24:09 2004
timppaanen kirjoitti:mutta ilmesesti pikkutolppaan mahtu ongelmitta vai
Joo. en vaan jaksa nyt muistaa halk.johon levyt sorvattiin
Edit: 260mm oli halk.
