FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ma Kesäkuu 7. 21:30:37 2004
Eli millaisia koneenkorvia olette tehneet 2000:sen palkille ja oharille. Jos jollain ois kuvia tai jotain suuntaa-antavaa niin ei joutuis käyttää aivoja niin paljo
SHR
Viesti
Kirjoittaja SHR » Ti Kesäkuu 8. 10:52:44 2004
Juurikaan ei kannata kikkailla, jos vakio palkki A-Racing ainakin myy RS korvia eli isot pyöreät kumityynyt. Riittää katukäytössä ja ovat WC palkkia hiljaisemmat. Jos haluaa kiinnittää koneen kunnolla ja on valmis hieman tinkimään mukavuudesta on ainoa vaihtoehto WC-palkki.
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Ti Kesäkuu 8. 11:11:01 2004
Meneehän se 1.3sen omillakin korvilla kun vähän lattaraudalla "säätää"...
Mutta en suosittele katu-autoon...
Projektit
SHR
Viesti
Kirjoittaja SHR » Ti Kesäkuu 8. 11:24:54 2004
En suosittele noita rytäyksiä mihkään, vakio kumi ei kestä kunnolla ohc:n painoa, kone heiluu ja huojuu ja lopuksi kumi repeää ja motti makaa hammastangon päällä, mutta ei se tietenkään mitään haittaa.
MASter
Viesti
Kirjoittaja MASter » Ti Kesäkuu 8. 11:35:38 2004
SHR kirjoitti:motti makaa hammastangon päällä, mutta ei se tietenkään mitään haittaa.
Mitäs se tommonen haittais, pikku vikoja...
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Ti Kesäkuu 8. 16:42:03 2004
Omaani laitoin autoracing:n teräksiset moottorin korvat (vakio palkille) + 50mm kumityynyt ja hyvin kone istui tilaansa ja on kestänyt. Ainaki vielä noin vuosi sitten niitä sai sieltä, nyt en ole tarkastanut vieläkö niitä myydään.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
_pexi
Viesti
Kirjoittaja _pexi » Ti Kesäkuu 8. 18:39:55 2004
2004 hinnastossa niitä myydään, eilen juuri tilasin sellaiset.. saas nährä, toivottovasti niitä saa vielä
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ti Kesäkuu 8. 20:00:24 2004
Joo pitää kattoa siitä hinnastosta jos vaikka valmiit korvat tilaisi vaikka itte tahtoisin tehäkin
On muuten [PeXi]:llä hienon värinen escort
esko
Viesti
Kirjoittaja esko » Ti Kesäkuu 8. 22:29:09 2004
Taitaapi löytyä 1 sarja WC/OHC korvakkeita hyllystä. Ihan vaan tiedoksi jos tarviit. Eikä maksa paljoo
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
_pexi
Viesti
Kirjoittaja _pexi » Ti Kesäkuu 8. 22:51:56 2004
FordEscort kirjoitti:On muuten [PeXi]:llä hienon värinen escort
nojuu.. mut voipi olla että vaihtaa silti väriä.
escort II -78
taunus III -82
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ke Kesäkuu 9. 11:33:09 2004
esko kirjoitti:Taitaapi löytyä 1 sarja WC/OHC korvakkeita hyllystä. Ihan vaan tiedoksi jos tarviit. Eikä maksa paljoo
mutta kun eipä ole WC-palkkia
esko
Viesti
Kirjoittaja esko » Ke Kesäkuu 9. 22:39:17 2004
ei vielä
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Hectori
Viesti
Kirjoittaja Hectori » Ke Kesäkuu 9. 22:47:25 2004
esko kirjoitti:ei vielä
on siinä ainakin kauppamiehen verta.
TAp
Viesti
Kirjoittaja TAp » Ke Kesäkuu 9. 23:20:17 2004
#Juurikaan ei kannata kikkailla, jos vakio palkki A-Racing ainakin myy RS korvia eli isot pyöreät kumityynyt. Riittää katukäytössä ja ovat WC palkkia hiljaisemmat. #
Motonetista saa Volvon kumeja, on huomattavasti pehmeämmät kuin noi AR:n HD-kumit, eli auto ei tärise kun puimakone
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » To Kesäkuu 10. 6:46:41 2004
Hectori kirjoitti:esko kirjoitti:ei vielä
Todellakin
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » To Kesäkuu 10. 6:47:00 2004
TAp kirjoitti:#Juurikaan ei kannata kikkailla, jos vakio palkki A-Racing ainakin myy RS korvia eli isot pyöreät kumityynyt. Riittää katukäytössä ja ovat WC palkkia hiljaisemmat. #
Minkä volvon kumit käy?
TAp
Viesti
Kirjoittaja TAp » To Kesäkuu 10. 8:44:53 2004
240:n Volvon No 274111 = Motonet 18-2006
halkasija on vähän pienempi, ei haittaa.
esko
Viesti
Kirjoittaja esko » To Kesäkuu 10. 9:18:45 2004
FordEscort kirjoitti:Hectori kirjoitti:esko kirjoitti:ei vielä
Todellakin
konsultin on pakko yrittää
jostain se on suolarahat perheelle revittävä pieninä siivuina
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » To Kesäkuu 10. 10:50:07 2004
esko kirjoitti:FordEscort kirjoitti:Hectori kirjoitti:
Todellakin
Oikein
Vehje
Viesti
Kirjoittaja Vehje » To Heinäkuu 8. 12:42:04 2004
TAp kirjoitti:240:n Volvon No 274111 = Motonet 18-2006
Mulla on Cortinassa kone kiinni Taunuksen kumeilla, halkaisija n.78 ja korkeus 35. On hyväkuntoiset, mutta ihan liian löysät. Hyvä ettei kone mene ympäri kun polkaisee. Onkos nuo Volvon kumit paljon jäykemmät kuin nuo orkkikset? Vai pitääkö rakennella ylimääräinen tuki vaikkapa vaihdelaatikon pulttien alta tulipeltiin?
razorass
- CRSC jäsen 2014
Viesti
Kirjoittaja razorass » To Heinäkuu 8. 12:52:41 2004
Noita volvon kumia olen minäkin käyttänyt. Essex:in painonkin ovat kestäneet aikanaan loistavasti. Tosin muistelisin että ovat isommat kuin esim. caprin orkkis kumit. Täytyy mitata kun pääsee varastolle.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
tanari
Viesti
Kirjoittaja tanari » To Heinäkuu 8. 14:58:03 2004
onko volvon kumi pyöree vai suorakaiteen-mallinen?
TAp
Viesti
Kirjoittaja TAp » To Heinäkuu 8. 16:43:04 2004
Pyöreä, kierretapit molemilla puolilla, M10 kierre
RS2600
Viesti
Kirjoittaja RS2600 » To Heinäkuu 8. 16:43:13 2004
pyöreä
