FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ti Maaliskuu 2. 15:44:55 2004
Eli ku 2-litraseksi katsastamiseen pitäisi tämä vaihtaa ni mistä olette tehostimen ottaneet, tossa olisi yksi sierra mistä saisin sen ni käykö se, omaa escorttia ei lähellä ole joten mallailla ei voi
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Ti Maaliskuu 2. 15:58:22 2004
Ainakin taunuksen tehostaja sopii suoraan escortin kiinnityksiin. Ainoastaan sitä jarrutehostimelle menevää tankoa joutuu hieman muokkaamaan (lyhentämään).
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
TAp
Viesti
Kirjoittaja TAp » Ke Maaliskuu 3. 12:06:30 2004
Anteeksi tyhmyyteni, pitääkö tehostaja vaihtaa toiseen jostain syystä ?
Vai vain toisen pääsylinterin sovittamiseksi ?
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Ke Maaliskuu 3. 12:53:53 2004
Kun moottori vaihdetaan isompaan niin myös jarrut on oltava mallisarjan vastaavan auton mukaiset...
Projektit
MASter
Viesti
Kirjoittaja MASter » Ke Maaliskuu 3. 13:15:22 2004
Onkos se Taunuksen tehostaja mallia lyhyt, eli tanko ei oo yhtä pitkä ku escoissa?!
Sitä vaan mietin, et sen kanssahan tuplatkin sopis paremmin...
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ke Maaliskuu 3. 13:52:02 2004
MASter kirjoitti:Onkos se Taunuksen tehostaja mallia lyhyt, eli tanko ei oo yhtä pitkä ku escoissa?!
Mulla ei tota ongelmaa ole kun on toi pruutta
Ton tehostajan nytten purin ku ilmaseksi sai... Katselen hieman kun tallille menen.
RS 78
Viesti
Kirjoittaja RS 78 » Ke Maaliskuu 3. 14:14:07 2004
Meillä ainakin kilpa-autosta on poistettu tehostin.
Minäkö, en se ollut minä.
Tinde
Viesti
Kirjoittaja Tinde » Ke Maaliskuu 3. 14:22:48 2004
Mulla ainakin katu Escossa tehostin poissa ja pedalbox tilalla. Eihän tehostin jarruja paranna, vähentää vaan tarvittavaa poljinvoimaa.
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Ke Maaliskuu 3. 21:01:22 2004
Tinde kirjoitti:Mulla ainakin katu Escossa tehostin poissa ja pedalbox tilalla. Eihän tehostin jarruja paranna, vähentää vaan tarvittavaa poljinvoimaa.
Bedalpoxilla pystyy "tuntemaan" jarrut paremmin eikä oo semmonen spongey palautus...
Projektit
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ke Maaliskuu 3. 21:13:45 2004
RS 78 kirjoitti:Meillä ainakin kilpa-autosta on poistettu tehostin.
NIi ja sulla on pedal box? Pedal boxhan se paras ois mutta kun nyt ei ole rahaa / aikaa rakentaa sitä, EI kenelläkään olisi siitä ohjeita jos innostuisin tai saisin jonkun kaverin rakentamaan? Eli kannattaako se tehostin laittaa vai ei?
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Ke Maaliskuu 3. 21:22:41 2004
FordEscort kirjoitti:NIi ja sulla on pedal box? Pedal boxhan se paras ois mutta kun nyt ei ole rahaa / aikaa rakentaa sitä, EI kenelläkään olisi siitä ohjeita jos innostuisin tai saisin jonkun kaverin rakentamaan? Eli kannattaako se tehostin laittaa vai ei?
No jos oot kadulle autoa tekemäs, niin kyllä minä ainakin sen tehostimen laittaisin. Onhan se paljon mukavampi jarrutella, kun sitä poljin voimaa ei tarvita niin paljo kuin pedalbox tapauksessa.
Ford Focus
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Ke Maaliskuu 3. 21:25:05 2004
Suosittelen tehostinta jos kaupunki ajoa paljon...
Projektit
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ke Maaliskuu 3. 22:28:50 2004
Selvä, sen siis laitan. Auto siis on "nopea katu"-Käyttöön
E.H
Viesti
Kirjoittaja E.H » To Toukokuu 20. 12:44:56 2004
ohc kirjoitti:Ainakin taunuksen tehostaja sopii suoraan escortin kiinnityksiin. Ainoastaan sitä jarrutehostimelle menevää tankoa joutuu hieman muokkaamaan (lyhentämään).
Onko 1.6 ja 2.0 Taunuksissa samanlainen tehostaja?
