Enkkuperän vetarin laakerit??
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Toukokuu 3. 15:23:42 2004
Eli kyseessä on mk2 escon enkkuperä (jos noissa eroja), johon pitäs saada uudet vetarin laakerit, mutta tota tyyppinumeroa ei saa oikein paikallaan katottua.
Jos joku on noita vaihtanut ja tietää sanoa ton laakerin tyypin ja onko ihan laakeriliike tavaraa vai suoraan Foordilta niin tollasta tietoo oisin vailla.
mk1turboic
Viesti Kirjoittaja mk1turboic » Ma Toukokuu 3. 20:04:19 2004
pitäis löytyä ihan autotarvike liikkeistä,luulis kirjojen vielä tuntevan...
jäsen #323
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Toukokuu 3. 21:41:17 2004
sanot vaikka tarvikeliikkeessä auton malliksi Escort 1600 75-80, ne on kaikki olleet enkkuperällä, ja pitäis löytyä luettelosta.
mulla lukee laakeripaketissa SKF VKBA 90
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Toukokuu 5. 15:02:04 2004
Joo eli varaosaliikkeen kirjakin tunti noi, mutta väitti halkasiaksi 60mm, kun laakeri oli 62mm kuitenkin kyseessä varmaan sama laakeri, jos noita ei oo kuin yhtä kokoa.
Kehtaatko Brenda vielä tarkastaa ton laakerisarjan numeron, kun laakeriliike väitti, että siitä puuttuu yksi numero tosta koodista.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Toukokuu 5. 22:28:22 2004
huono tarkistaa, kun paketti on roskissa. kirjoitin tuon numerosarjan silloin muistiin, voi olla että mokasin numeron :oops:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Toukokuu 5. 22:40:59 2004
Noissa brittivetarin laakereissa on eroja; muistan kristallinkirkkaasti ( :? ) että halkaisijaa on ollut kahta, ja leveyttä samoin. Yleensä se harvinaisempi kapea/isohalk. on kävellyt vastaan mk1:ssä.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Toukokuu 6. 1:08:35 2004
No ei voi mittään, jos paketti on jo kierrätetty :wink: :wink:
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Toukokuu 6. 18:56:07 2004
Mulla on yhdet hyllyssä talleilla,huomenillalla pääsen näkeen paketit.Täytyy katsoa mitä lukee :wink:
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Pe Toukokuu 7. 21:36:41 2004
Nyt on paketti kädessä,merkki SNR(haettu muistaakseni Joukon Autosta tampereelta vuosi sitten)koodi R152.06 Ford.Hillman.Sunbeam,laakerissa merkinnät 37/130pp - RHP - England.Ulkohalkaisia 62mm sisä 30mm, ulkokoolin leveys 22mm,sisäkooli 24mm(mitattu huonolla jumittavalla työntömitalla :? ).Paketissa mukana krymppirengas.
Jäsen 403
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Toukokuu 7. 22:45:44 2004
Joo eli ne pitää olla noi 62mm laakerit.
Pitää kysellä kuhan tässä kerkee tota hommaa. Perä kasattiin jo "uusilla" vetareilla ja kuhan se on ajossa niin näkee oliko ne sen paremmat kuin entiset.
Kiitän tässä vaiheessa vastanneita ja pitää sitten lisätä tietoo noista laakereista kuhan sitä saa hankittua.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Pe Toukokuu 14. 6:27:07 2004
SKF:n kataloogista löytyy Escon brittiperään pyöränlaakerisarja VKBA 769 jossa laakeri on mitoiltaan 30x62x24.
edit. jaahas, uudemmassa luettelossa on VKBA 960 välikopalle ja toi 769 vanhakoppaisen brittiperille
