Escort Mk1 taakse rullavyöt
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Pe Maaliskuu 12. 20:14:37 2004
Oletteko laittaneet taakse vöitä, löytyykö valmiita paikkoja. Jos laittaa vaan kahdet vyöt taakse,niin pitääkö paikkalukua pudottaa.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Maaliskuu 12. 20:25:14 2004
ei taida olla valmiita paikkoja, mutta on taakse saanut aikanaan fordilta vyöt. varaosakirjassa ainakin oli sellaiset kuvattu. todennäköisesti yläkiinnitys on tullut hattuhyllyyn, eikä c-pilariin.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Maaliskuu 12. 23:07:07 2004
Hattuhyllyssähän on selvät paikat kiinnityksille, samoin takapenkin alla.
Mulla on yhdet vyöt, purettu escon takapenkiltä, kunto ei muistu mieleen.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Maaliskuu 12. 23:21:52 2004
Mulla on 4-ovisessa vyöt...vai olikohan siinä vaan yksi takavyö..?
Noh kuitenkin,sinne penkin alle tuli kiinnitys ja ...mihin vi**uun se toinen pää tuli..??!
Ei,mää oon nyt niin tuiskeessa ettei tuu mieleen
Projektit
