escort_mk1
Viesti
Kirjoittaja escort_mk1 » To Maaliskuu 4. 15:24:01 2004
eli oisko kellään pappamalliin sähkökaavioo vai onko se nyt sit kytkentäkaavio eli mistä näkyy kaikki johot vaikka ei niitä liikaa oo mut ajattelin et jos vetäs johot uudestaan pääosia ainakin niin ois helpompi kun ois kuva mistä kahtoo....
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Pe Maaliskuu 5. 14:35:49 2004
Tarvisin kanssa, ja myös Ruiskusierran kytkentäkaavion (tarkemmin iS sierran) Tai ainakin ruiskun johtosarjan kaavion
esko
Viesti
Kirjoittaja esko » Su Maaliskuu 7. 9:30:36 2004
Mexicoon löytyy. Varmaan periaatteessa sama kaikissa mk1 escoissa.
Mä oon teettänyt siitä semmosen julistekokoisen. Ongelma on vaan kuinka sitä kopio edelleen. Tarkkuus ei ole ihan huippu, mutta saa siitä selvää.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Zimi Da Guitara
Viesti
Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Maaliskuu 7. 11:55:20 2004
Täältä löytyis Sierran kaavioita.
En tiedä löytyykö iS:än kaavioita mutta luulisin että löytyy.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
escort_mk1
Viesti
Kirjoittaja escort_mk1 » Su Maaliskuu 7. 12:36:06 2004
eikös siinä korjausoppaassa vai mikä se kirja nyt onkaan niin siinä oo et jos jollain ois se niin jos sais siitä skannattuu sen ja lähetettyy niin olis kyl hyvä
Sammy
Viesti
Kirjoittaja Sammy » Su Maaliskuu 7. 12:59:19 2004
Otin asiakseni laittaa kaavion jakoon.
Sen saa täältä
http://personal.inet.fi/atk/sami/kaavio.jpg n.1Mt. Toivottavasti ajaa asiansa
jos tarttet vielä yksikkösanaston, privaa ni laitan sen vielä.
esko
Viesti
Kirjoittaja esko » Ma Maaliskuu 8. 15:42:38 2004
Sammy, skannaatko vielä sen sivun, jossa on noille numeroille selitykset mikä mikäkin välppä on.
Kiitti
t,esko
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ma Maaliskuu 8. 15:59:00 2004
esko kirjoitti:Sammy, skannaatko vielä sen sivun, jossa on noille numeroille selitykset mikä mikäkin välppä on.
Kiitti
t,esko
Joo jos viittit mullekkin
escort_mk1
Viesti
Kirjoittaja escort_mk1 » Ke Maaliskuu 10. 15:32:52 2004
joo Oikeen suuret kiitokset sammylle kun viitti laittaa noi jutut jakoon ja eikun sähköjä katteleen....
FordEscort
Viesti
Kirjoittaja FordEscort » Ke Maaliskuu 10. 17:11:29 2004
Jep. Kiitos, on suuri apu kasaamisessa=kesällä!
