iso v loota
fordrs2000
iso v loota
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Helmikuu 25. 16:59:03 2004
tarttis saaja ison 4v lootan räjäytyskuva se mikä on kiinteellä kopalla tyyppiä nyt en muista... oisko kellään tai sit hyvä linkki mistä löytäis.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Helmikuu 25. 21:59:01 2004
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ke Helmikuu 25. 23:18:18 2004
Kiitos Brenda skannauksesta! Vaikka en alkuperäistä pyyntöä esittänytkään, niin tarpeeseen tulee mullakin!
Onko muuten kellään kokemuksia tuon kansipellin korvaamisesta alumiinista jyrsityllä vahvemmalla versiolla? Ilmeisesti tuo kansipellin taipuminen on laatikkotuhojen perimmäinen syy...
k
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » To Helmikuu 26. 10:47:00 2004
joo kelpaa kiitti
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » To Helmikuu 26. 12:51:33 2004
Tääkin kiittelee...
Vaikka ei pyytänytkään.... :wink:
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » To Helmikuu 26. 16:53:43 2004
Ei ole kokemuksia,
mutta äkisti päätellen se varmaan hyödyttää enempi kevytmetallikoteloa.
jos haluat vahvistaa koteloa, jyrsi kansi teräslevystä
ja laita kiinni G9.10 pulteilla tms
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Helmikuu 27. 11:41:35 2004
En uskoisi tältä istumalta laatikkorikkojen syyn olevan peltikannen vääntyminen. Perinteinen iso 4v laatikko on ainakin meilläpäin osottautunut erittäin kestäväksi, veikkaisin perimmäisen syyn olevan nämä kaikenmaailman kyläsepät jotka niitä rattaita hitsailee ja sorvailee. En ole kuullut yhtään alkuperäistä Tran-x tai Quaife ratassarjaa hajonneen normaalikäytössä. Siirtäjissä tulee huomioida tietenkin teräskeppi sekä siirtäjännokka kappaleen uusiminen ja synkrot ovat kertakaudessa uusiksi, mutta halpoja laitella. Itsellä oli SF-pyörän ratassarja Tran-x välityksillä eikä ole kuin hyviä kokemuksia, yksi keskeytys 33 starttia, siirtäjän nokkakappale hyppäsi kolostaan pois jolloin meni keppi jumiin, mitään ei silloinkaan hajonnu. Tehot 150-200hv eri kokoonpanoilla. Kaikilla muillakin toiminut jos ei hölmöile perusasioiden kanssa.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Helmikuu 27. 13:25:42 2004
SHR kirjoitti:En uskoisi tältä istumalta laatikkorikkojen syyn olevan peltikannen vääntyminen. Perinteinen iso 4v laatikko on ainakin meilläpäin osottautunut erittäin kestäväksi, veikkaisin perimmäisen syyn olevan nämä kaikenmaailman kyläsepät jotka niitä rattaita hitsailee ja sorvailee. En ole kuullut yhtään alkuperäistä Tran-x tai Quaife ratassarjaa hajonneen normaalikäytössä. Siirtäjissä tulee huomioida tietenkin teräskeppi sekä siirtäjännokka kappaleen uusiminen ja synkrot ovat kertakaudessa uusiksi, mutta halpoja laitella. Itsellä oli SF-pyörän ratassarja Tran-x välityksillä eikä ole kuin hyviä kokemuksia, yksi keskeytys 33 starttia, siirtäjän nokkakappale hyppäsi kolostaan pois jolloin meni keppi jumiin, mitään ei silloinkaan hajonnu. Tehot 150-200hv eri kokoonpanoilla. Kaikilla muillakin toiminut jos ei hölmöile perusasioiden kanssa.
Escossani on kyseinen loota kestänyt uskomatonta rääkkiä,eikä ole tarvinut muutakuin vähän öljyä lisätä kerran... :!:
Projektit
