Miten isot vanteet MK1 escorttiin?
escort_mk1
Viesti Kirjoittaja escort_mk1 » Ti Helmikuu 10. 14:17:30 2004
eli millasii vanteita ootte laittanu MK1 escorttiin? ite kun laitoin projektiin sammakkolevikkeet niin nyt sit oon miettiny vanteita kun isot etutolpat ottaa aika hyvin kiinni jo ihan tavallisiin vanteisiin niin millasii ET lukuja teil on vanteissa kun ite oon ajatellu jotain 16 vanteita niin mikä ois sopiva ET jos eteen laittas vaikka 195 renkaat ja taakse 205-215? eihän tää vielä oo ihan ajankohtasta mutta kyselen jo etukäteen...
fomoco3
Re: Miten isot vanteet MK1 escorttiin?
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Helmikuu 10. 15:52:36 2004
Escortin sisälokasuoja tuottaa päänvaivaa kun isoja rinkuloita laitetaan...itellä on käännetyt xr4i vanteet ja edessä ottaa vieläkin kiinni sisäloksuun vaikka ET on älytön...
Projektit
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ti Helmikuu 10. 16:41:04 2004
Mulla pyörii tällä hetkellä 205/45-16 ET 15, hyvin mahtuu pyörimään, vaikka edessä tulee aika paljon ulos, melkein lokasuojan tasolle.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Helmikuu 10. 16:47:43 2004
Minulla olisi muuten tuollainen melkein vastaava rengas-vannesetti samalla et:llä kaupan...
http://212.182.218.44/foorumi/viewtopic.php?t=16709
mk1turboic
Viesti Kirjoittaja mk1turboic » Ke Helmikuu 11. 8:29:22 2004
vakio pyöränkaarilla 6*15 et 25, 195/50 renkaalla ja -50mm madalluksella..,liikaa tilaa ei kyllä jää... :roll:
jäsen #323
escort_mk1
Viesti Kirjoittaja escort_mk1 » Ke Helmikuu 11. 9:29:40 2004
ottaakos teil sit kääntyessä renkaan mihinkään kiinni?? aika hurjalta kuulostaa et eessäkin ois 205 renkaat mut mikäs siinä jos kerran mahtuuvat... jouni pystytkö lähettään vanteistas kuvia? escort_mk1@suomi24.fi
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Helmikuu 11. 9:42:27 2004
Laitoin kuvat.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus » Ke Helmikuu 25. 9:58:16 2004
Mulla edessä 7x15 vanne et miinus 12. ja kummi päällä on 205/50/15 ei mitään ropleemaa.
escort_mk1
Viesti Kirjoittaja escort_mk1 » To Helmikuu 26. 19:39:50 2004
tuli tuos mieleen et oottekos laskenu autojanne minkä verran kun ootte esim. 16 vanteet alle laittanu kun itellä on eessä -1 jouset ja taakse laitoin just 2 tuumaan madalluspalat et aiheuttaako se madallaus lisä ongelmii??
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Pe Helmikuu 27. 9:06:14 2004
No mulla on takana 2-tuuman pudotuspalat, mahtuu pyörimään juuri ja juuri ottamatta kiinni lokasuojiin. Eteen olisi tarkoitus vaihtaa vielä 2 tuumaa pudottavat jouset, en ole vielä uskaltanut sitä tehdä, täytyy hieman mittailla.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
