mk2 pinnapultit
mk2 pinnapultit
Kyse on kierteistä. Mulla on mk2:ssa tuumaset kierteet pyörän muttereille ja paikallinen ford huolto sanoo et vm. 75 ja sitä nuoremmat olis millisillä kierteillä. Eli pystyykö pinnapultit vaihtamaan tuumasta milleiksi? Onko pinnapultin rihlaosa halkaisijaltaan sama tuumaisissa ja millisissä? Tarvis saada uusia muttereita ja foordilta ei saa enää kun millisiä. Vai saako tuumasia jostain, muualtakun purkuautoista?
Re:mk2 pinnapultit
Ainakin Autoracingin luettelon mukaan M12x1.5 ja 7/16UNF pinnapulteissa on sama poorin halkaisija (12.7 mm).
Jäsen #72
Keep the Legend Alive
Re:mk2 pinnapultit
rihla-osiakin on muistaakseni erikokoisia,mittaa ennen kuin meet hakee uusia.
jäsen #323
Re:mk2 pinnapultit
Helpommalla pääsee kun vaihtaa pinnapultit , milliset sopii suoraan tuumaisten tilalle. Helppo vaihtaa.
Re:mk2 pinnapultit
Tuumasia muttereita saa Jenkkiautoliikkeistä, myös tota 7/16" pyörän mutteria, sekä autotapahtumissa pyörineeltä Nippelit & Nappelit kauppiaalta,<br>jonka puhelin numero on jossain arkistoituna...<br>Escortin pulttien boorit on saman kokoisia.<br>Jos vaihdat pultit, ja ne on lyhintä mallia (32 mm) voisin ostaa ne tuumaset...
Re:mk2 pinnapultit
No voisin ne kyllä vaihtaa, koska -75 kuuluis olla milliset. Ja uusia millisiä kyllä saa. Siin on vissiin edessä lyhkäsemmät ja takana pidemmät pinnapultit... Millisia pultteja kai saa ford dealereilta?
Re:mk2 pinnapultit
Niin kai, Autoracingissa, kuten edellä sanotaan, on kanssa joitakin pituuksia, kannattaa mitata omat, ettei mutterit pohjaa vaihdon jälkeen<br>
Re:mk2 pinnapultit
ite vaihdoin just muutama päivä sitten toiseen takarenkaan napaan milliset pinnat ja tänään vaihdan viel toiseenkin. paikallisesta varaosa liikkeestä sain nuo milliset suoraan hyllystä 4kpl ja toiset 4kpl tilattiin. edessä oli jo valmiiksi milliset. pinnat vaihoin koska mistään en löytänyt niitä tuumasia muttereita...
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
taunus III -82
Re:mk2 pinnapultit
Sama ongelma, ei tuumasia mistään! Ainoot on vanhakoppaset varaosa autot, mut ne tahtoo olla yhtä huonossa kunnossa kun mun nykyiset. Vanha metalli väsyy ja joka renkaan vaihdon yhteydessä ovat lähempänä pyöreyttä. Kaks oon jo hajottanut pyöristymisen seurauksena. Ekakerralla löysin romikselta mutterin tilalle, en vään älynny (hapenpuute aivoissa) ostaa kaikkia pois! >:( Täytyy hakee milliset pultit ja mutterit, kun ne viel kerta kuuluu alkuperäsest -75:seen!
Re:mk2 pinnapultit
joo tuonhan takia mäkin ne vaihdoin ku ei enää mutterit kestäny kiristystä. kolmesta väänsin jenkat..
escort II -78
taunus III -82
taunus III -82
Re:mk2 pinnapultit
eikös vanhoissa saabeissa ole sama kierre, muistikuva on, että olisin ottanut omaani muttereita vanhasta ysiysistä...
Re:mk2 pinnapultit
jaa, milliset voi olla, mut ei se suuri investointi oo kun milliset ostaa. Ovatpahan ainaki uudet.
Re:mk2 pinnapultit
[quote author=Brenda link=board=8;threadid=15669;start=0#120883 date=1067443952]<br>eikös vanhoissa saabeissa ole sama kierre, muistikuva on, että olisin ottanut omaani muttereita vanhasta ysiysistä...<br>[/quote]<br><br>Voi hyvinkin olla katsasti nääs meitin välikopan ja kun siittä puuttu yks mutteri löysin kaverin romupihasta saabin mutterin 99 tai 900 ei sopinut eli ilmeisesti tuumanen koska meillä on milliset kierteet. Siinä se oli vaan niinkuin lookkina ja läpi meni
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
Re:mk2 pinnapultit
[quote author=Tepsu link=board=8;threadid=15669;start=0#120915 date=1067450326]<br>[quote author=Brenda link=board=8;threadid=15669;start=0#120883 date=1067443952]<br>eikös vanhoissa saabeissa ole sama kierre, muistikuva on, että olisin ottanut omaani muttereita vanhasta ysiysistä...<br>[/quote]<br><br>Voi hyvinkin olla katsasti nääs meitin välikopan ja kun siittä puuttu yks mutteri löysin kaverin romupihasta saabin mutterin 99 tai 900 ei sopinut eli ilmeisesti tuumanen koska meillä on milliset kierteet. Siinä se oli vaan niinkuin lookkina ja läpi meni <br>[/quote]<br>juu siis tuumakierrettä juuri tarkoitinkin...olikos se 7/16UNF tai jotain
Re:mk2 pinnapultit
on 7/16 UNF<br><br>Kaikki kun kokee ton mutterihomman kumman vaikeeksi;<br>soitto Nippelikauppialle numeroon 040-5010497<br>ratkaisee pulman.<br>
- CRSC jäsen 2014
Re:mk2 pinnapultit
Rihlausta on olemassa kahdella eri halkaisijalla, kannattaa mitata omasta ennenkuin uusia hankkii. En tosin tiedä on eskortissa käytetty molempia, mutta varmassa vara parempi. Isompi 12.7mm ja pienempi vähemmän.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Re:mk2 pinnapultit
Oukay, Esortti siirtyy täs pian talviteloille kun on tulos talveks toinen auto (mk2 tietty). On sit aikaa hyökätä näiden puutteiden kimppuun...
